= Мир MS Excel/формула совпадений и общее количество - Мир MS Excel
Koresh Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 12:52 | Сообщение № 1
Добрый день, гуру.
Вопрос в следующем.
Нужна помощь в создании формулы для подсчета совпадений по "наименование блюда" и "вес",совпадения должны учитываться по двум, рядом стоящим ячейкам (наименование блюда и вес).
При этом, результат должен выводиться с именем каждого совпадения (с учетом наименования блюда и его веса) и полное количество порций (по всему листу) для каждого уникального совпадения. При этом данные в столбцах - наименование блюда и вес, будут постоянно изменяться
Пробовал через сводную таблицу, но как то, не взошло. Видимо потому, что таблицы на листе должны быть расположены как в файле - примере. Я где-то понимаю, что это можно сделать через СЧЕТЕСЛИ, но мне не нужно количество совпадений. А как подсчитать кол-во порций для каждого совпадения и вывести результат, понять не могу.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: menu.xls (34.0 Kb)
СообщениеДобрый день, гуру.
Вопрос в следующем.
Заранее спасибо.
Автор - Koresh
Дата добавления - 28.04.2013 в 12:52
Pelena Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 13:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Почему для Фреша из грейпфрута должно получиться 110?
Дата добавления - 28.04.2013 в 13:34
Koresh Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 13:52 | Сообщение № 3
Опс, пардон. Не указал в колонках, где стоит кол-во порций, что колонка называется "кол-во". Такая колонка будем в каждой таблице после колонки "ККал". То есть, в одной таблице 50 порций в другой 60 порций, все сложили получилось 110.
Спасибо
Сообщение отредактировал Koresh - Воскресенье, 28.04.2013, 13:53
СообщениеОпс, пардон. Не указал в колонках, где стоит кол-во порций, что колонка называется "кол-во". Такая колонка будем в каждой таблице после колонки "ККал". То есть, в одной таблице 50 порций в другой 60 порций, все сложили получилось 110.
Спасибо
Автор - Koresh
Дата добавления - 28.04.2013 в 13:52
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 14:02 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
[offtop]
Цитата (Koresh)
не взошло
улыбнуло[/offtop]
помощь по Excel и VBA
Сообщение[offtop]
Цитата (Koresh)
не взошло
улыбнуло[/offtop]
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 14:02
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 15:58 | Сообщение № 5
=СУММЕСЛИ(M$3:M$52;M60;S$3:S$52)
Дата добавления - 28.04.2013 в 15:58
Koresh Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:05 | Сообщение № 6
хм, странно, выводит просто 0(ноль), перечисления совпадений не выводит, кол-во порций не подсчитывает
Автор - Koresh
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:05
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:07 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
без комментариев
без комментариев
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:07
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:09 | Сообщение № 8
Вы в столбец после колонки "ККал" (столбец S) данные (в одной таблице 50 порций в другой 60 порций) добавили?
У меня по моей формуле
Цитата (Koresh)
получилось 110
К сообщению приложен файл: Koresh.xls (42.0 Kb)
Цитата (Koresh)
получилось 110
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:09
Koresh Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:26 | Сообщение № 9
А, блин, я понял. Мы разные части листа смотрели. Спасибо.
то есть по идее вот так =СУММЕСЛИ($C$3:$D$70;C3;$I$3:$I$70) тоже можно?
Тогда вопрос: а можно как то заменить (в формуле) С3, чтобы excel сам подставлял (в ячейку рядом) найденые совпадения по столбцам "Наименование блюда" и "вес".
И, да, нуб я в Excel, нуб smile зато готовлю отлично smile
СообщениеА, блин, я понял. Мы разные части листа смотрели. Спасибо.
Автор - Koresh
Дата добавления - 28.04.2013 в 18:26
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:40 | Сообщение № 10
Цитата (Koresh)
чтобы excel сам подставлял найденые совпадения
Это можно сводной сделать (в файле я её по Вашей итоговой табличкой разместил), но я не понял почему у Вас отобраны именно эти четыре наименования. Если объясните критерий - то его можно будет повторить и в сводной
К сообщению приложен файл: Koresh_2.xls (48.5 Kb)
Дата добавления - 28.04.2013 в 18:40
Koresh Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 19:15 | Сообщение № 11
Спасибо, еще раз.
Критерий следующий:
Найти на всем листе уникальные совпадения в каждой таблице, по колонкам "наименование блюда" и "вес". Затем, просуммировать количество порций для каждого совпадения по колонке "кол-во". А те, четыре наименования, это так, для примера. И вывести результат с указанием наименования блюда, его веса и количества порций.
СообщениеСпасибо, еще раз.
Критерий следующий:
Автор - Koresh
Дата добавления - 28.04.2013 в 19:15
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 00:34 | Сообщение № 12
Фиговый получился пример, раз он сути задачи не отражает.
Рисуйте нормальный
Рисуйте нормальный
Дата добавления - 29.04.2013 в 00:34
Koresh Дата: Вторник, 30.04.2013, 16:36 | Сообщение № 13
ОК. Кстати, спасибо, что показали где была моя ошибка при создании сводной таблицы
Файл прикреплен, на отдельных листах две сводные таблицы. Но в связи с этим у меня возникает вопрос - а можно ли две сводные таблицы свести в одну?
К сообщению приложен файл: menu_2.xlsx (33.6 Kb)
СообщениеОК. Кстати, спасибо, что показали где была моя ошибка при создании сводной таблицы
Автор - Koresh
Дата добавления - 30.04.2013 в 16:36
Serge_007 Дата: Вторник, 30.04.2013, 16:39 | Сообщение № 14
Нет
Но можно два источника сделать одним
Нет
Дата добавления - 30.04.2013 в 16:39
Koresh Дата: Среда, 01.05.2013, 01:30 | Сообщение № 15
Вы имеете ввиду, слить все источники данных в одну таблицу?
СообщениеВы имеете ввиду, слить все источники данных в одну таблицу?
Автор - Koresh
Дата добавления - 01.05.2013 в 01:30
Serge_007 Дата: Среда, 01.05.2013, 01:32 | Сообщение № 16
Да
Это оптимальный путь
СообщениеДа
Дата добавления - 01.05.2013 в 01:32
iKomar0ff Дата: Среда, 30.12.2015, 16:38 | Сообщение № 17
Вопрос следующий:
Есть таблица в которой содержатся следующие данные - год, наименованием региона, кол-во. Как в отдельную таблицу вынести совпадения информацию по региону, но чтобы было отфильтровано в столбцах по годам и кол-ву
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 30.12.2015, 16:43
Вопрос следующий:
Автор - iKomar0ff
Дата добавления - 30.12.2015 в 16:38
