= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение таблицы значениями из других листо - Мир MS Excel
Vahmurca Дата: Вторник, 10.11.2020, 00:15 | Сообщение № 1
Имеются расценки различных фирм (листы Расценки 1, Расценки 2, Расценки 3) на строительные работы. Фирмы специализируются на определенном типе работ, например, первая - малярно-штукатурные, вторая - отделочные, третья - общестроительные. Структура расценок в целом схожая, но могут быть отличия в очередности столбцов и их названии.
На основании этих расценок необходимо создать смету, которая включает некоторые работы из расценок строительных фирм. В результате должна получиться единая смета, покрывающая индивидуальный объём работ и включающий работы из разных типов. Список работ в смете должен содержаться в столбце Наименование работ (лист Смета). Для заполнения ячеек в Название работ используются ссылки на выбранные работы соответствующих типов. Например, B2 = ='Расценки 1'!B3.
Задача
При заполнении ячейки в Наименовании работ, автоматически заполнить другие столбцы (Тип ресурса, Ед.изм., Ст-ть за ед.) на основе данных, указанных в соответствующих строках на листах Расценки 1, 2, 3.
При необходимости упростить задачу, можно менять очередность столбцов на вкладках Расценки, а также привести их название к единообразному виду.
Скопировать все расценки на один лист, приведя их к единой структуре, на практике не всегда удобно/возможно.
Как я пытался найти решение
1. Из ссылки ячейки в столбце B (Смета) попробовал выбирать имя листа, но который ссылается конкретная ячейка, пользовался для этого пришлось добавить макрос с переводом содержимого формулы ячейки в текстовую строку.
2. Далее полученный результат обрабатывал функцией ПОИСК, чтобы получить название листа в виде !Расценки 2!.
3. Затем в функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ передавал название искомой работы из столба B (Смета) и ссылку на нужный лист, по которому нужно провести поиск значений для соответствующих столбцов (Тип ресурса, Ед.изм., Ст-ть за ед.)
Всё заработало, но получилась монструозная формула, которой невозможно управлять. Вот пример из реальной книги.
=ИНДЕКС(  ДВССЫЛ(ПСТР(FText([@[Наименование работ]]);  ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]]));   ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]]); ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]]))+1) - ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]])) + 2) & "A3:I350");
  ПОИСКПОЗ([@[Наименование работ]];  ДВССЫЛ(ПСТР(FText([@[Наименование работ]]);  ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]]));   ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]]); ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]]))+1) - ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]])) + 2) & "C3:C350");0);
  ПОИСКПОЗ("Ст-ть за ед.";  ДВССЫЛ(ПСТР(FText([@[Наименование работ]]);  ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]]));   ПОИСК("'";FText([@[Наименование работ]]); ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]]))+1) - ПОИСК("'"; FText([@[Наименование работ]])) + 2) & "A3:I3"); 0))
Еще одним недостатком моего решения является необходимость использования макроса для перевода содержимого формулы ячейки в текстовую строку. Аналогичная функция есть в Excel 2013, но к сожалению необходима поддержка Excel 2010.
Вопрос
Есть ли варианты более элегантного и управляемого решения данной задачи?
К сообщению приложен файл: 8885360.xlsx (46.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vahmurca - Вторник, 10.11.2020, 09:17
СообщениеИмеются расценки различных фирм (листы Расценки 1, Расценки 2, Расценки 3) на строительные работы. Фирмы специализируются на определенном типе работ, например, первая - малярно-штукатурные, вторая - отделочные, третья - общестроительные. Структура расценок в целом схожая, но могут быть отличия в очередности столбцов и их названии.
Задача
Вопрос
Автор - Vahmurca
Дата добавления - 10.11.2020 в 00:15
китин Дата: Вторник, 10.11.2020, 08:20 | Сообщение № 2
Vahmurca, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеVahmurca, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 10.11.2020 в 08:20
Vahmurca Дата: Вторник, 10.11.2020, 09:21 | Сообщение № 3
Браузер вчера вложение не подцепил, а я и не заметил.
Приложил в первое сообщение пример сметы, в которой ссылки на другие листы проставляю вручную.
Автор - Vahmurca
Дата добавления - 10.11.2020 в 09:21
alexa1965 Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:05 | Сообщение № 4
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Для листа смета в ячейке С2
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;'Расценки 1'!B$1:J$50;2;0);"")&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;'Расценки 2'!B$1:J$50;2;0);"")&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;'Расценки 3'!B$1:J$181;0;0);"")
, аналогично для ячейки D2
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;'Расценки 1'!B$1:J$50;3;0);"")&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;'Расценки 2'!B$1:J$50;3;0);"")&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;'Расценки 3'!B$1:J$181;2;0);"")
, а для ячейки Е2 чуть по другому исходя из порядка поиска данных
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;'Расценки 1'!B$1:J$50;5;0);"")&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;'Расценки 2'!B$1:J$50;5;0);"")&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;'Расценки 3'!B$1:J$181;6;0);"")
К сообщению приложен файл: 3898737.xlsx (44.8 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 10.11.2020, 11:10
СообщениеДля листа смета в ячейке С2
Автор - alexa1965
Дата добавления - 10.11.2020 в 11:05
Vahmurca Дата: Вторник, 10.11.2020, 12:17 | Сообщение № 5
Да, понял идею. А еще универсализировать логику возможно, т.е. чтобы при добавлении еще одного листа с расценками не нужно было бы вносить изменения во все формулы?
Думал еще в сторону того, что, поскольку формулы для искомых ячеек в Смета типизированы, то хорошо бы саму большую формулу вывести в содержимое отдельной ячейки и затем в расчётах подтягивать её синтаксис из этой ячейки. Так можно было бы добиться существенного упрощения её администрирования - изменяем в одном месте и новая логика используется во всех соответствующих ячейках. Но пока не придумал такой способ.
В любом случае, большое спасибо! Решение намного компакнее моего и им уже можно пользоваться.
СообщениеДа, понял идею. А еще универсализировать логику возможно, т.е. чтобы при добавлении еще одного листа с расценками не нужно было бы вносить изменения во все формулы?
Автор - Vahmurca
Дата добавления - 10.11.2020 в 12:17
alexa1965 Дата: Вторник, 10.11.2020, 13:12 | Сообщение № 6
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Логика формулы позволяет добавить много листов с расценками, только заметьте в расценках 3 данные отображены в других столбцах и поэтому отличаются в формуле. И еще для упрощения ввода в смету конкретного вида работ, рекомендую сделать выпадающий список и выбирать конкретный вид работ. Удачи!!!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 10.11.2020 в 13:12
Vahmurca Дата: Вторник, 10.11.2020, 16:43 | Сообщение № 7
Виды работ в основном разделены по вкладкам и только в Расценках 3 содержатся работы разных видов в одном списке. Правильно ли я Вас понял, что предлагаете на листе Смета добавить еже один столбец Вид работ с выпадающим списком (например, малярно-штукатурные, отделочные, общестроительные и т.п.), в котором выбрав значение, можно в столбце Наименование работ получать отфильтрованный список непосредственно самих работ? Или речь идет о том, чтобы в Наименовании работ содержался полный список работ со всех листов Расценок? Но как это сделать, диапазоны значений же не смежные, на разных листах расположены.
Сообщение отредактировал Vahmurca - Вторник, 10.11.2020, 19:32
СообщениеВиды работ в основном разделены по вкладкам и только в Расценках 3 содержатся работы разных видов в одном списке. Правильно ли я Вас понял, что предлагаете на листе Смета добавить еже один столбец Вид работ с выпадающим списком (например, малярно-штукатурные, отделочные, общестроительные и т.п.), в котором выбрав значение, можно в столбце Наименование работ получать отфильтрованный список непосредственно самих работ? Или речь идет о том, чтобы в Наименовании работ содержался полный список работ со всех листов Расценок? Но как это сделать, диапазоны значений же не смежные, на разных листах расположены.
Автор - Vahmurca
Дата добавления - 10.11.2020 в 16:43
alexa1965 Дата: Среда, 11.11.2020, 06:57 | Сообщение № 8
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Да это и имел в виду, Вам же проще. сделали доп столбец и туда скинули все виды работ с листов расценок. Притом бы посоветовал листы расценок привести к одному порядку как 1 и 2 для простоты но это в принципе не важно. Удачи еще раз!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 11.11.2020 в 06:57
