= Мир MS Excel/Задание интервала дат для расширенного фильтра - Мир MS Excel
kudrjash016 Дата: Среда, 11.11.2020, 01:36 | Сообщение № 1
Всем привет!
Подсобите пожалуйста начинающему пользователю Excel =)
Задача простая, но потратив кучу времени так и не сообразил как ее решить.
Задача: при создании расширенного фильтра нужно прописать критерий отбора по интервалу дат, например от 04.09.2000 до 08.07.2001. Как прописать это условие чтобы Excel понял что от него хотят?...
СообщениеВсем привет!
Автор - kudrjash016
Дата добавления - 11.11.2020 в 01:36
Gustav Дата: Среда, 11.11.2020, 04:30 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
В диапазон условий включите столбец с датой дважды. Под первым заголовком в ячейку введите: >=9/4/2000 , а под вторым в той же строке: <=7/8/2001 . Даты - именно так, в американском формате, когда первым идет месяц, а вторым - день. И через слэш.
СообщениеВ диапазон условий включите столбец с датой дважды. Под первым заголовком в ячейку введите: >=9/4/2000 , а под вторым в той же строке: <=7/8/2001 . Даты - именно так, в американском формате, когда первым идет месяц, а вторым - день. И через слэш.
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.11.2020 в 04:30
kudrjash016 Дата: Среда, 11.11.2020, 13:49 | Сообщение № 3
Gustav, спасибо! Добавление столбца даты помогло. Но работает в обычном формате даты (Excel 2016), при написании в американском стиле - не хочет.
Подскажи еще, можно ли по годам только задать интервал (именно в расширенном фильтре)? Например, с 2002 до 2004; или года 2000,2002 и 2005?
Пробовал *2000; **.**.2000; **/**/2000.
Сообщение отредактировал kudrjash016 - Среда, 11.11.2020, 13:51
СообщениеGustav, спасибо! Добавление столбца даты помогло. Но работает в обычном формате даты (Excel 2016), при написании в американском стиле - не хочет.
Автор - kudrjash016
Дата добавления - 11.11.2020 в 13:49
Pelena Дата: Среда, 11.11.2020, 17:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Можно использовать формулу с функцией ГОД().
Подробнее при наличии файла с примером
СообщениеМожно использовать формулу с функцией ГОД().
Дата добавления - 11.11.2020 в 17:15
kudrjash016 Дата: Четверг, 12.11.2020, 00:05 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо за отзывчивость! Я тут подумал, что вышезаданный мой вопрос не актуален, так как эти задачи проще решать через автофильтры и не заморачиваться. Но меня заинтересовала возможность задания другого условия: поиск по дате хх.??.????г. вне зависимости от значения месяца и года
Сообщение отредактировал kudrjash016 - Четверг, 12.11.2020, 00:06
СообщениеPelena, спасибо за отзывчивость! Я тут подумал, что вышезаданный мой вопрос не актуален, так как эти задачи проще решать через автофильтры и не заморачиваться. Но меня заинтересовала возможность задания другого условия: поиск по дате хх.??.????г. вне зависимости от значения месяца и года
Автор - kudrjash016
Дата добавления - 12.11.2020 в 00:05
Pelena Дата: Четверг, 12.11.2020, 06:55 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Тогда формула с функцией ДЕНЬ()
Дата добавления - 12.11.2020 в 06:55
Gustav Дата: Четверг, 12.11.2020, 13:27 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
Заступлюсь за автофильтр. Так раз уж все равно надо формулу конструировать для расширенного фильтра, ну, и сделайте доп.столбец с формулой для автофильтра:
=ТЕКСТ(A1;"ДД.ММ.ГГГГ")
И дальше ищите по этому доп.столбцу по шаблону:
хоть конкретный день - 12*
хоть конкретный месяц - *.11.*
хоть 3-ю цифру года - *.??1?
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.11.2020 в 13:27
kudrjash016 Дата: Четверг, 12.11.2020, 18:58 | Сообщение № 8
Всем огромное спасибо!!! Буду пробовать (экспериментировать) на практике =).
От функции ГОД() результата не получил, буду пробовать дальше. Если не будет получаться и не возражаете, снова вернусь сюда =) victory
СообщениеВсем огромное спасибо!!! Буду пробовать (экспериментировать) на практике =).
Автор - kudrjash016
Дата добавления - 12.11.2020 в 18:58
Gustav Дата: Четверг, 12.11.2020, 19:58 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
Всё потому, что вы так и не удосужились дать свой файл-пример. Там бы мы вам всё наглядно показали, а так нам тоже - в лом его создавать с нуля. Мы лучше в словесном описании попрактикуемся - типа наклюем ответ носом при завязанных руках :D
Так вот. Первое правило - формула в условиях расширенного фильтра должна возвращать значения ИСТИНА или ЛОЖЬ, поэтому должно быть не просто:
=ГОД(...)
а, если интересует одно значение, то так:
=ГОД(...)=2000
или, если интересует интервал 2017-2019, то так:
=И(ГОД(...)>=2017;ГОД(...)<=2019)
Второе правило - вместо многоточия нужно указать адрес первой ячейки в исходном диапазоне под заголовком столбца с анализируемыми датами. Т.е. если это столбец, допустим B и в ячейке B1 записан заголовок типа "Дата чего-то", то вместо многоточия указываем B2, при этом последняя формула принимает вид:
=И(ГОД(B2)>=2017;ГОД(B2)<=2019)
Наконец, третье правило - куда помещать эту формулу. А в ближайшую колонку справа от основных колонок в диапазоне условий. При этом эту доп.колонку можно либо не озаглавливать вообще, либо дать ей любой заголовок, отличный от любого заголовка в исходном диапазоне, например, "Формула 1" или "Год от даты" или еще как-нибудь.
=ГОД(...)
=ГОД(...)=2000
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.11.2020 в 19:58
kudrjash016 Дата: Среда, 25.11.2020, 20:46 | Сообщение № 10
Всем снова, здравствуйте!!!
Вопрос конечно немного не по теме, расширенного фильтра, НО!!! Опять проблема задания интервала дат.
Гляньте пожалуйста что не так. Пробовал кучу вариантов и с буквой "И" и знаком &... То ли не в том месте их ставлю, то ли что... Развожу руками.
Прилагаю фото с одним вариантом. По условию для задания интервала надо использовать ссылки на ячейки F14 и F15. Формула работает при задании одного условия, а как задать 2 условия???
К сообщению приложен файл: 6832913.png (152.2 Kb)
Сообщение отредактировал kudrjash016 - Среда, 25.11.2020, 23:00
СообщениеВсем снова, здравствуйте!!!
Автор - kudrjash016
Дата добавления - 25.11.2020 в 20:46
Che79 Дата: Среда, 25.11.2020, 22:17 | Сообщение № 11
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Жаль, не прислушиваетесь к тому, что Вам пишут по части файла-примера. По фотографиям тут лечить не принято. Но, извольте
=СУММЕСЛИМН(B:B;D:D;">="&F14;D:D;"<="&F15)
Поторопился я с ответом, вопрос-то не по теме... теперь всё от Вас зависит, придете за ответом раньше модераторов - повезло, нет - значит не повезло мне :D
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 25.11.2020, 22:20
Автор - Che79
Дата добавления - 25.11.2020 в 22:17
