= Мир MS Excel/Подстановка значений исходя из порядкового номера группы стр - Мир MS Excel
yaroslavpo Дата: Понедельник, 16.11.2020, 19:24 | Сообщение № 1
Приветствую, уважаемые мастера. Стоит задача следующего рода - есть пул запросов от нескольких единиц, до нескольких десятков, которые объединены под порядковым номер для каждой группы. Каждой группе запросов соответствует словесный идентификатор. Проблема в том, что в таких группах встречаются запросы с неприсвоенным идентификатором.
Задача стоит следующего рода, каким образом прописать формулу (я так понимаю это делается через =ЕСЛИ), чтобы словесный идентификатор подтягивался исходя из числового. Пример файла прикрепляю
На скрине указан пример - там где отмечено красным, вместо 1111 нужно чтобы выводились "кинологи"
К сообщению приложен файл: 1139095.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал yaroslavpo - Понедельник, 16.11.2020, 19:48
СообщениеПриветствую, уважаемые мастера. Стоит задача следующего рода - есть пул запросов от нескольких единиц, до нескольких десятков, которые объединены под порядковым номер для каждой группы. Каждой группе запросов соответствует словесный идентификатор. Проблема в том, что в таких группах встречаются запросы с неприсвоенным идентификатором.
Автор - yaroslavpo
Дата добавления - 16.11.2020 в 19:24
bmv98rus Дата: Понедельник, 16.11.2020, 20:03 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Сообщениекросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.11.2020 в 20:03
Serge_007 Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:25 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Заменить цифровой идентификатор на текстовый формулой не получится, т.к. формулу, по таким условиям, надо прописать в той же ячейке, что и уже имеющееся в ней значение
Самое простое решение - это допстолбец, таблица соответствий и ВПР
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 17.11.2020 в 00:25
-vp- Дата: Вторник, 17.11.2020, 18:03 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Здравствуйте,
формула массива:
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E2:E20);(E2:E20);ИНДЕКС(E2:E20;ПОИСКПОЗ(A2:A20;ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E2:E20);(A2:A20));0)))
К сообщению приложен файл: yaroslavpo.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
формула массива:
Автор - -vp-
Дата добавления - 17.11.2020 в 18:03
