= Мир MS Excel/поиск уникальных чисел - Мир MS Excel
carapich Дата: Суббота, 21.11.2020, 19:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть три таблицы , нужно из выделенных строк ( выбираются вручную) найти уникальные значения ячеек и скопировать вниз таблиц . То есть , Таблица1 , выделенные строки , 3 ячейки каждой строки , значения выбираются уникальные ( дублированные удаляются ) и копируются под Таблица 1 . Так же и с остальными . Поможете ?
К сообщению приложен файл: Work.xlsx (34.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Есть три таблицы , нужно из выделенных строк ( выбираются вручную) найти уникальные значения ячеек и скопировать вниз таблиц . То есть , Таблица1 , выделенные строки , 3 ячейки каждой строки , значения выбираются уникальные ( дублированные удаляются ) и копируются под Таблица 1 . Так же и с остальными . Поможете ?
Автор - carapich
Дата добавления - 21.11.2020 в 19:10
Serge_007 Дата: Суббота, 21.11.2020, 19:52 | Сообщение № 2
carapich, добрый день
Формулами этого не сделать
Сообщениеcarapich, добрый день
Дата добавления - 21.11.2020 в 19:52
carapich Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:00 | Сообщение № 3
А какие есть варианты ?
СообщениеА какие есть варианты ?
Автор - carapich
Дата добавления - 21.11.2020 в 20:00
bmv98rus Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:03 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
читаем сперва правила про кросс постинг
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.11.2020 в 20:03
carapich Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:13 | Сообщение № 5
Serge_007, Тогда , может , просто сделать . Выделить нужные строки и скопирую их . А вот как потом уникальные значения найти ???? Скопировал строки 6,10,13
К сообщению приложен файл: 2236641.xlsx (33.7 Kb)
СообщениеSerge_007, Тогда , может , просто сделать . Выделить нужные строки и скопирую их . А вот как потом уникальные значения найти ???? Скопировал строки 6,10,13
Автор - carapich
Дата добавления - 21.11.2020 в 20:13
carapich Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:15 | Сообщение № 6
Serge_007, как можно найти и удалить одинаковые ячейки в столбцах ???
СообщениеSerge_007, как можно найти и удалить одинаковые ячейки в столбцах ???
Автор - carapich
Дата добавления - 21.11.2020 в 20:15
Pelena Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:21 | Сообщение № 7
Данные -- Удалить дубликаты
Дата добавления - 21.11.2020 в 20:21
CaramelManiac Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:22 | Сообщение № 8
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
"как можно найти одинаковые ячейки в столбцах ???"
Например, "Повторяющиеся значения" в условном форматировании, или ВПР/ГПР/ИНДЕКС...
Вам точно этот нужен
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 21.11.2020 в 20:22
carapich Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:27 | Сообщение № 9
CaramelManiac, далек от excel. Не знаю что , куда писать :(
СообщениеCaramelManiac, далек от excel. Не знаю что , куда писать :(
Автор - carapich
Дата добавления - 21.11.2020 в 20:27
Serge_007 Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:35 | Сообщение № 10
В этом примере какие числа уникальные?
Дата добавления - 21.11.2020 в 20:35
carapich Дата: Суббота, 21.11.2020, 21:00 | Сообщение № 11
Serge_007, пока решил так : выделить диапазон , условное форматирование - найти повторяющиеся элементы . Но вот как удалить ненужные ??? требуется то оставить уникальные
К сообщению приложен файл: 7491849.xlsx (34.1 Kb)
СообщениеSerge_007, пока решил так : выделить диапазон , условное форматирование - найти повторяющиеся элементы . Но вот как удалить ненужные ??? требуется то оставить уникальные
Автор - carapich
Дата добавления - 21.11.2020 в 21:00
CaramelManiac Дата: Суббота, 21.11.2020, 21:06 | Сообщение № 12
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Удалить можно или руками или макросом.
Формулой ничего не удалить, можно только отобрать, то что нужно и скопировать в другое место
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Суббота, 21.11.2020, 21:06
СообщениеУдалить можно или руками или макросом.
Дата добавления - 21.11.2020 в 21:06
Serge_007 Дата: Суббота, 21.11.2020, 21:06 | Сообщение № 13
