поиск уникальных чисел
carapich
Дата: Суббота, 21.11.2020, 19:10 |
Здравствуйте. Есть три таблицы , нужно из выделенных строк ( выбираются вручную) найти уникальные значения ячеек и скопировать вниз таблиц . То есть , Таблица1 , выделенные строки , 3 ячейки каждой строки , значения выбираются уникальные ( дублированные удаляются ) и копируются под Таблица 1 . Так же и с остальными . Поможете ?
Здравствуйте. Есть три таблицы , нужно из выделенных строк ( выбираются вручную) найти уникальные значения ячеек и скопировать вниз таблиц . То есть , Таблица1 , выделенные строки , 3 ячейки каждой строки , значения выбираются уникальные ( дублированные удаляются ) и копируются под Таблица 1 . Так же и с остальными . Поможете ? carapich
К сообщению приложен файл:
Work.xlsx
(34.1 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Есть три таблицы , нужно из выделенных строк ( выбираются вручную) найти уникальные значения ячеек и скопировать вниз таблиц . То есть , Таблица1 , выделенные строки , 3 ячейки каждой строки , значения выбираются уникальные ( дублированные удаляются ) и копируются под Таблица 1 . Так же и с остальными . Поможете ? Автор - carapich Дата добавления - 21.11.2020 в 19:10
Дата: Суббота, 21.11.2020, 19:52 |
carapich , добрый день Формулами этого не сделать
carapich , добрый день Формулами этого не сделатьSerge_007
Сообщение carapich , добрый день Формулами этого не сделатьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 21.11.2020 в 19:52
carapich
Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:00 |
А какие есть варианты ?
Сообщение А какие есть варианты ? Автор - carapich Дата добавления - 21.11.2020 в 20:00
bmv98rus
Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:03 |
читаем сперва правила про кросс постинг
Сообщение читаем сперва правила про кросс постинг Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.11.2020 в 20:03
carapich
Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:13 |
Serge_007, Тогда , может , просто сделать . Выделить нужные строки и скопирую их . А вот как потом уникальные значения найти ???? Скопировал строки 6,10,13
Serge_007, Тогда , может , просто сделать . Выделить нужные строки и скопирую их . А вот как потом уникальные значения найти ???? Скопировал строки 6,10,13 carapich
Сообщение Serge_007, Тогда , может , просто сделать . Выделить нужные строки и скопирую их . А вот как потом уникальные значения найти ???? Скопировал строки 6,10,13 Автор - carapich Дата добавления - 21.11.2020 в 20:13
carapich
Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:15 |
Serge_007, как можно найти и удалить одинаковые ячейки в столбцах ???
Serge_007, как можно найти и удалить одинаковые ячейки в столбцах ??? carapich
Сообщение Serge_007, как можно найти и удалить одинаковые ячейки в столбцах ??? Автор - carapich Дата добавления - 21.11.2020 в 20:15
Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:21 |
Данные -- Удалить дубликаты
Данные -- Удалить дубликатыPelena
Сообщение как потом уникальные значения найти ?
Данные -- Удалить дубликатыАвтор - Pelena Дата добавления - 21.11.2020 в 20:21
CaramelManiac
Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:22 |
MS Excel 2003-2019
Здравствуйте. "как можно найти одинаковые ячейки в столбцах ???" Например, "Повторяющиеся значения" в условном форматировании, или ВПР/ГПР/ИНДЕКС... Вам точно этот нужен
Здравствуйте. "как можно найти одинаковые ячейки в столбцах ???" Например, "Повторяющиеся значения" в условном форматировании, или ВПР/ГПР/ИНДЕКС... Вам точно этот нужен CaramelManiac
Сообщение Здравствуйте. "как можно найти одинаковые ячейки в столбцах ???" Например, "Повторяющиеся значения" в условном форматировании, или ВПР/ГПР/ИНДЕКС... Вам точно этот нужен Автор - CaramelManiac Дата добавления - 21.11.2020 в 20:22
carapich
Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:27 |
CaramelManiac, далек от excel. Не знаю что , куда писать
CaramelManiac, далек от excel. Не знаю что , куда писать carapich
Сообщение CaramelManiac, далек от excel. Не знаю что , куда писать Автор - carapich Дата добавления - 21.11.2020 в 20:27
Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:35 |
В этом примере какие числа уникальные?
В этом примере какие числа уникальные?Serge_007
Сообщение как потом уникальные значения найти ???? Скопировал строки 6,10,13
В этом примере какие числа уникальные?Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.11.2020 в 20:35
carapich
Дата: Суббота, 21.11.2020, 21:00 |
Serge_007, пока решил так : выделить диапазон , условное форматирование - найти повторяющиеся элементы . Но вот как удалить ненужные ??? требуется то оставить уникальные
Serge_007, пока решил так : выделить диапазон , условное форматирование - найти повторяющиеся элементы . Но вот как удалить ненужные ??? требуется то оставить уникальные carapich
Сообщение Serge_007, пока решил так : выделить диапазон , условное форматирование - найти повторяющиеся элементы . Но вот как удалить ненужные ??? требуется то оставить уникальные Автор - carapich Дата добавления - 21.11.2020 в 21:00
CaramelManiac
Дата: Суббота, 21.11.2020, 21:06 |
MS Excel 2003-2019
Удалить можно или руками или макросом. Формулой ничего не удалить, можно только отобрать, то что нужно и скопировать в другое место
Удалить можно или руками или макросом. Формулой ничего не удалить, можно только отобрать, то что нужно и скопировать в другое место CaramelManiac
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Суббота, 21.11.2020, 21:06
Сообщение Удалить можно или руками или макросом. Формулой ничего не удалить, можно только отобрать, то что нужно и скопировать в другое место Автор - CaramelManiac Дата добавления - 21.11.2020 в 21:06
Сообщение как удалить ненужные ??? требуется то оставить уникальные
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.11.2020 в 21:06
