= Мир MS Excel/сравнение двух таблиц и перенос текста - Мир MS Excel
kasi Дата: Суббота, 28.11.2020, 08:05 | Сообщение № 1
Доброе утро! Есть две таблицы одинаковые на разных листах., отличаются только 10 столбцом.
Как прописать формулу чтобы сравнить две таблицы по первому столбцу и перенести с 10 столбца 2 таблицы данные в 10 столбец 1 таблицы.
Пробовала с помощью ВПР выдает ошибку( в ячейки пишет знач)
К сообщению приложен файл: 2186979.xls (23.0 Kb)
СообщениеДоброе утро! Есть две таблицы одинаковые на разных листах., отличаются только 10 столбцом.
Автор - kasi
Дата добавления - 28.11.2020 в 08:05
Nic70y Дата: Суббота, 28.11.2020, 08:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
ВПР выдает ошибку
у меня все норм
=ВПР(A2;'таблица 2'!A:J;10;)&""
ВПР выдает ошибку
у меня все норм
Дата добавления - 28.11.2020 в 08:38
kasi Дата: Суббота, 28.11.2020, 09:01 | Сообщение № 3
скопировала и вставила выдает ошибку имя, в ручную ввожу ссылается в формуле нв таблицу 2
Что я не так делаю?
Сообщениескопировала и вставила выдает ошибку имя, в ручную ввожу ссылается в формуле нв таблицу 2
Что я не так делаю?
Автор - kasi
Дата добавления - 28.11.2020 в 09:01
Nic70y Дата: Суббота, 28.11.2020, 09:03 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
ну, не знаю, держите файл
К сообщению приложен файл: 2706491.xls (24.0 Kb)
Сообщениену, не знаю, держите файл
Дата добавления - 28.11.2020 в 09:03
kasi Дата: Суббота, 28.11.2020, 09:04 | Сообщение № 5
разобралась , стиль ссылок не тот был
Сообщениеразобралась , стиль ссылок не тот был
Автор - kasi
Дата добавления - 28.11.2020 в 09:04
kasi Дата: Суббота, 28.11.2020, 10:04 | Сообщение № 6
Спасибо огромное, я не так впр формулу прописывала
Сообщение отредактировал kasi - Суббота, 28.11.2020, 10:05
СообщениеСпасибо огромное, я не так впр формулу прописывала
Автор - kasi
Дата добавления - 28.11.2020 в 10:04
kasi Дата: Вторник, 01.12.2020, 09:11 | Сообщение № 7
Формула не работает , если в столбце а наименования идут не по порядку и отличаются от таблицы 2
К сообщению приложен файл: ____1.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеФормула не работает , если в столбце а наименования идут не по порядку и отличаются от таблицы 2
Автор - kasi
Дата добавления - 01.12.2020 в 09:11
bigor Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:09 | Сообщение № 8
Репутация: 281 ±
нет
Формула работает всегда, выдает только не то, что Вы от нее ожидаете. У ВПР есть 4 параметр, в случае если списки неотсортированы нужен 0. И обработка ошибок, для случаев, когда ВПР не находит значения, которых нет в первой таблице.
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;'таблица 2'!A:J;10;);"")
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 01.12.2020, 10:33
СообщениеФормула работает всегда, выдает только не то, что Вы от нее ожидаете. У ВПР есть 4 параметр, в случае если списки неотсортированы нужен 0. И обработка ошибок, для случаев, когда ВПР не находит значения, которых нет в первой таблице.
Автор - bigor
Дата добавления - 01.12.2020 в 10:09
kasi Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:25 | Сообщение № 9
а где его подставить?
Сообщениеа где его подставить?
Автор - kasi
Дата добавления - 01.12.2020 в 10:25
bigor Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:42 | Сообщение № 10
Репутация: 281 ±
нет
да похоже не нужен он, в неявном виде уже присутствует. Достаточно только обработку ошибок добавить
Автор - bigor
Дата добавления - 01.12.2020 в 10:42
kasi Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:43 | Сообщение № 11
Не переносит она
К сообщению приложен файл: 5143560.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеНе переносит она
Автор - kasi
Дата добавления - 01.12.2020 в 10:43
ShAM Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:43 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
У Вас в Таблице 1 "дсе 1" с пробелом, а в Таблице 2 без пробела "дсе1"
СообщениеУ Вас в Таблице 1 "дсе 1" с пробелом, а в Таблице 2 без пробела "дсе1"
Автор - ShAM
kasi Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:54 | Сообщение № 13
спасибо , да косяк у меня
Сообщениеспасибо , да косяк у меня
Автор - kasi
Дата добавления - 01.12.2020 в 10:54
