сравнение двух таблиц и перенос текста
 kasi
 Дата: Суббота, 28.11.2020, 08:05 |
 0%   ±
 Доброе утро! Есть две таблицы одинаковые на разных листах., отличаются только 10 столбцом.
Доброе утро! Есть две таблицы одинаковые на разных листах., отличаются только 10 столбцом.  kasi
Сообщение Доброе утро! Есть две таблицы одинаковые на разных листах., отличаются только 10 столбцом.  Автор - kasi 28.11.2020  в 08:05
 Nic70y
 Дата: Суббота, 28.11.2020, 08:38 |
 0%   ±
 у меня все нормКод
=ВПР(A2;'таблица 2'!A:J;10;)&""
 у меня все нормКод
 Nic70y ЮMoney 41001841029809
Сообщение у меня все нормКод
 Автор - Nic70y 28.11.2020  в 08:38
 kasi
 Дата: Суббота, 28.11.2020, 09:01 |
 0%   ±
 скопировала и вставила выдает ошибку имя, в ручную ввожу ссылается в формуле нв таблицу 2
скопировала и вставила выдает ошибку имя, в ручную ввожу ссылается в формуле нв таблицу 2 kasi
Сообщение скопировала и вставила выдает ошибку имя, в ручную ввожу ссылается в формуле нв таблицу 2 Автор - kasi 28.11.2020  в 09:01
 Nic70y
 Дата: Суббота, 28.11.2020, 09:03 |
 0%   ±
 ну, не знаю, держите файл
ну, не знаю, держите файл Nic70y ЮMoney 41001841029809
Сообщение ну, не знаю, держите файл Автор - Nic70y 28.11.2020  в 09:03
 kasi
 Дата: Суббота, 28.11.2020, 09:04 |
 0%   ±
 разобралась , стиль ссылок не тот был
разобралась , стиль ссылок не тот был kasi
Сообщение разобралась , стиль ссылок не тот был Автор - kasi 28.11.2020  в 09:04
 kasi
 Дата: Суббота, 28.11.2020, 10:04 |
 0%   ±
 Спасибо огромное, я не так впр формулу прописывала
Спасибо огромное, я не так впр формулу прописывала kasi Сообщение отредактировал kasi  - Суббота, 28.11.2020, 10:05
Сообщение Спасибо огромное, я не так впр формулу прописывала Автор - kasi 28.11.2020  в 10:04
 kasi
 Дата: Вторник, 01.12.2020, 09:11 |
 0%   ±
 Формула не работает , если в столбце а наименования идут не по порядку и отличаются от таблицы 2
Формула не работает , если в столбце а наименования идут не по порядку и отличаются от таблицы 2 kasi
Сообщение Формула не работает , если в столбце а наименования идут не по порядку и отличаются от таблицы 2 Автор - kasi 01.12.2020  в 09:11
 bigor
 Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:09 |
 0%   ±
 Формула работает всегда, выдает только не то, что Вы от нее ожидаете. У ВПР есть 4 параметр, в случае если списки неотсортированы нужен 0. И обработка ошибок, для случаев, когда ВПР не находит значения, которых нет в первой таблице. Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;'таблица 2'!A:J;10;);"")
 bigor Сообщение отредактировал bigor  - Вторник, 01.12.2020, 10:33
Сообщение Формула работает всегда, выдает только не то, что Вы от нее ожидаете. У ВПР есть 4 параметр, в случае если списки неотсортированы нужен 0. И обработка ошибок, для случаев, когда ВПР не находит значения, которых нет в первой таблице. Код
 Автор - bigor 01.12.2020  в 10:09
 kasi
 Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:25 |
 0%   ±
 а где его подставить?
а где его подставить? kasi
Сообщение а где его подставить? Автор - kasi 01.12.2020  в 10:25
 bigor
 Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:42 |
 0%   ±
  да похоже не нужен он, в неявном виде уже присутствует. Достаточно только обработку ошибок добавить  да похоже не нужен он, в неявном виде уже присутствует. Достаточно только обработку ошибок добавить bigor
Сообщение  да похоже не нужен он, в неявном виде уже присутствует. Достаточно только обработку ошибок добавить Автор - bigor 01.12.2020  в 10:42
 kasi
 Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:43 |
 0%   ±
 Не переносит она
Сообщение Не переносит она Автор - kasi 01.12.2020  в 10:43
 ShAM
 0%   ±
 У Вас в Таблице 1 "дсе 1" с пробелом, а в Таблице 2 без пробела "дсе1"
У Вас в Таблице 1 "дсе 1" с пробелом, а в Таблице 2 без пробела "дсе1" ShAM
Сообщение У Вас в Таблице 1 "дсе 1" с пробелом, а в Таблице 2 без пробела "дсе1" Автор - ShAM 01.12.2020  в 10:43
 kasi
 Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:54 |
 0%   ±
 спасибо , да косяк у меня
спасибо , да косяк у меня kasi
Сообщение спасибо , да косяк у меня Автор - kasi 01.12.2020  в 10:54
