сравнение двух таблиц и перенос текста
kasi
Дата: Суббота, 28.11.2020, 08:05 |
Доброе утро! Есть две таблицы одинаковые на разных листах., отличаются только 10 столбцом. Как прописать формулу чтобы сравнить две таблицы по первому столбцу и перенести с 10 столбца 2 таблицы данные в 10 столбец 1 таблицы. Пробовала с помощью ВПР выдает ошибку( в ячейки пишет знач)
Доброе утро! Есть две таблицы одинаковые на разных листах., отличаются только 10 столбцом. Как прописать формулу чтобы сравнить две таблицы по первому столбцу и перенести с 10 столбца 2 таблицы данные в 10 столбец 1 таблицы. Пробовала с помощью ВПР выдает ошибку( в ячейки пишет знач) kasi
Сообщение Доброе утро! Есть две таблицы одинаковые на разных листах., отличаются только 10 столбцом. Как прописать формулу чтобы сравнить две таблицы по первому столбцу и перенести с 10 столбца 2 таблицы данные в 10 столбец 1 таблицы. Пробовала с помощью ВПР выдает ошибку( в ячейки пишет знач) Автор - kasi Дата добавления - 28.11.2020 в 08:05
Nic70y
Дата: Суббота, 28.11.2020, 08:38 |
у меня все нормКод
=ВПР(A2;'таблица 2'!A:J;10;)&""
у меня все нормКод
Nic70y
Сообщение у меня все нормКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.11.2020 в 08:38
kasi
Дата: Суббота, 28.11.2020, 09:01 |
скопировала и вставила выдает ошибку имя, в ручную ввожу ссылается в формуле нв таблицу 2 Что я не так делаю?
скопировала и вставила выдает ошибку имя, в ручную ввожу ссылается в формуле нв таблицу 2 Что я не так делаю? kasi
Сообщение скопировала и вставила выдает ошибку имя, в ручную ввожу ссылается в формуле нв таблицу 2 Что я не так делаю? Автор - kasi Дата добавления - 28.11.2020 в 09:01
Nic70y
Дата: Суббота, 28.11.2020, 09:03 |
ну, не знаю, держите файл
ну, не знаю, держите файл Nic70y
Сообщение ну, не знаю, держите файл Автор - Nic70y Дата добавления - 28.11.2020 в 09:03
kasi
Дата: Суббота, 28.11.2020, 09:04 |
разобралась , стиль ссылок не тот был
разобралась , стиль ссылок не тот был kasi
Сообщение разобралась , стиль ссылок не тот был Автор - kasi Дата добавления - 28.11.2020 в 09:04
kasi
Дата: Суббота, 28.11.2020, 10:04 |
Спасибо огромное, я не так впр формулу прописывала
Спасибо огромное, я не так впр формулу прописывала kasi
Сообщение отредактировал kasi - Суббота, 28.11.2020, 10:05
Сообщение Спасибо огромное, я не так впр формулу прописывала Автор - kasi Дата добавления - 28.11.2020 в 10:04
kasi
Дата: Вторник, 01.12.2020, 09:11 |
Формула не работает , если в столбце а наименования идут не по порядку и отличаются от таблицы 2
Формула не работает , если в столбце а наименования идут не по порядку и отличаются от таблицы 2 kasi
Сообщение Формула не работает , если в столбце а наименования идут не по порядку и отличаются от таблицы 2 Автор - kasi Дата добавления - 01.12.2020 в 09:11
bigor
Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:09 |
нет
Формула работает всегда, выдает только не то, что Вы от нее ожидаете. У ВПР есть 4 параметр, в случае если списки неотсортированы нужен 0. И обработка ошибок, для случаев, когда ВПР не находит значения, которых нет в первой таблице. Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;'таблица 2'!A:J;10;);"")
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 01.12.2020, 10:33
Сообщение Формула работает всегда, выдает только не то, что Вы от нее ожидаете. У ВПР есть 4 параметр, в случае если списки неотсортированы нужен 0. И обработка ошибок, для случаев, когда ВПР не находит значения, которых нет в первой таблице. Код
Автор - bigor Дата добавления - 01.12.2020 в 10:09
kasi
Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:25 |
а где его подставить?
а где его подставить? kasi
Сообщение а где его подставить? Автор - kasi Дата добавления - 01.12.2020 в 10:25
bigor
Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:42 |
нет
да похоже не нужен он, в неявном виде уже присутствует. Достаточно только обработку ошибок добавить
да похоже не нужен он, в неявном виде уже присутствует. Достаточно только обработку ошибок добавить bigor
Сообщение да похоже не нужен он, в неявном виде уже присутствует. Достаточно только обработку ошибок добавить Автор - bigor Дата добавления - 01.12.2020 в 10:42
kasi
Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:43 |
Не переносит она
Сообщение Не переносит она Автор - kasi Дата добавления - 01.12.2020 в 10:43
ShAM
У Вас в Таблице 1 "дсе 1" с пробелом, а в Таблице 2 без пробела "дсе1"
У Вас в Таблице 1 "дсе 1" с пробелом, а в Таблице 2 без пробела "дсе1" ShAM
Сообщение У Вас в Таблице 1 "дсе 1" с пробелом, а в Таблице 2 без пробела "дсе1" Автор - ShAM Дата добавления - 01.12.2020 в 10:43
kasi
Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:54 |
спасибо , да косяк у меня
спасибо , да косяк у меня kasi
Сообщение спасибо , да косяк у меня Автор - kasi Дата добавления - 01.12.2020 в 10:54
