ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/изменение способа работы формулы sumif - Мир MS Excel
Shadoff Дата: Понедельник, 30.11.2020, 08:34 | Сообщение № 1
Имеется большой массив данных, вот пример, но значений может быть до 50к и больше https://prnt.sc/vslih6
Первая колонка - время
Вторая - значения для суммирования
Третья - заданное время
Формула: sumif по требуемому времени в колонках значений.
Проблема: массив слишком большой, считается очень долго, нужно ускорить.
Столбец со временем выглядит как-то так: (1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2;3;3;3;3;3;3;3) если начитается удовлетворение условию if, то первый же false означает, что дальше считать не нужно, то есть если после искомых, скажем, двоек начинаются тройки, то дальше двоек уже не будет и нет смысла искать дальше.
Подскажите, как научить эксель этой логике: если после TRUE начинаются FALSE, то прерывать расчет по текущей заданной ячейке и приступать к расчету следующей. В идеале бы так же ячейки, удовлетворяющие предыдущим значениям убрать из поиска для следующих (время идет по порядку, поэтому, если прошлый TRUE закончился на ячейке 10000, то следующий sumif надо начинать искать с ячейки 10001)
Файлов много на большие массивы и каждый день новые, поэтому решением может служить только автоматизированный процесс.
Сообщение отредактировал Shadoff - Понедельник, 30.11.2020, 08:37
СообщениеИмеется большой массив данных, вот пример, но значений может быть до 50к и больше https://prnt.sc/vslih6
Автор - Shadoff
Дата добавления - 30.11.2020 в 08:34
Nic70y Дата: Понедельник, 30.11.2020, 08:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
Match должен помочь
СообщениеMatch должен помочь
Дата добавления - 30.11.2020 в 08:38
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.11.2020, 09:00 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Match должен помочь
ой ли. Возможно только усугубит, так как нужно найти сумму, а значит кроме нахождния первого, что действительно быстрее, нужно найти последнее, а вот тут уже или переходим снова к COUNTIF или LOOKUP, а там снова массив из 50к. А если искать только начало, то скорее всего разница не будет заметна.
и этот процесс сводной зовется.
Match должен помочь
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.11.2020 в 09:00
Nic70y Дата: Понедельник, 30.11.2020, 09:18 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
да проканает,
1000 раз так уже делал :)
да проканает,
Дата добавления - 30.11.2020 в 09:18
Nic70y Дата: Среда, 02.12.2020, 22:22 | Сообщение № 5
Репутация: 2523 ±
По решению ТС тема перешла в коммерческое русло.
И была решена мной именно с помощью поикпоз успешно.
Михаил, обращаюсь к Вам, уже не первый раз замечаю за Вами, не делайте скорополительные-утвердительно-предположительные выводы - распугаете всех новоюзеров.
Извиняюсь за орфографию если что, смартфон однако пи
шу
СообщениеПо решению ТС тема перешла в коммерческое русло.
шу
Дата добавления - 02.12.2020 в 22:22
