= Мир MS Excel/Автодобавление столбцов в зависимости от количества строк - Мир MS Excel
Why5o5erious Дата: Вторник, 01.12.2020, 08:33 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, нужно создать таблицу в которой бы добавлялись столбцы в зависимости от количества строк, и автоматичесски переносиись данные из первой ячейки строки, к примеру, по принциыпу таблиц «морского боя», только по горизонтали и вертикали данные одинаковые, и при добавлении строк, добавлялся столбец.
Вот пример таблицы, нужно чтобы при добавлении строки к приперу «3» автоматически добавлялся столбец с такими зе данными (тоесть «3»), а столбец «сумма» смещался вправо.
К сообщению приложен файл: 5891747.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал Why5o5erious - Вторник, 01.12.2020, 19:28
СообщениеДоброго времени суток, нужно создать таблицу в которой бы добавлялись столбцы в зависимости от количества строк, и автоматичесски переносиись данные из первой ячейки строки, к примеру, по принциыпу таблиц «морского боя», только по горизонтали и вертикали данные одинаковые, и при добавлении строк, добавлялся столбец.
Автор - Why5o5erious
Дата добавления - 01.12.2020 в 08:33
китин Дата: Вторник, 01.12.2020, 08:40 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 01.12.2020 в 08:40
Why5o5erious Дата: Вторник, 01.12.2020, 10:46 | Сообщение № 3
Сообщение отредактировал Why5o5erious - Вторник, 01.12.2020, 10:54
СообщениеВот пример таблицы, нужно чтобы при добавлении строки к приперу «3» автоматически добавлялся столбец с такими зе данными (тоесть «3»), а столбец «сумма» смещался вправо.
Дата добавления - 01.12.2020 в 10:46
MikeVol Дата: Вторник, 01.12.2020, 16:06 | Сообщение № 4
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Why5o5erious, Доброго времени суток. По ссылке что вы дали нет файла. Скриншот прилагаю ниже, это то куда вы направили по ссылке.
В архиваторе заархивируйте ваш файл и прикрепите его к вашему сообщению.
К сообщению приложен файл: 5422309.png (70.3 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеWhy5o5erious, Доброго времени суток. По ссылке что вы дали нет файла. Скриншот прилагаю ниже, это то куда вы направили по ссылке.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 01.12.2020 в 16:06
Nic70y Дата: Пятница, 04.12.2020, 09:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2523 ±
вдруг правильно
    s = Application.CountA(Range("Таблица1[Столбец1]"))
    t = Range("Таблица1[Столбец1]").Row
    x = Range("Таблица1[Столбец1]").Column
    If Not Intersect(Target, Cells(s + t - 1, x)) Is Nothing Then
        u = Application.CountA(Range("Таблица1[#Headers]"))
        Range("Таблица1[[#All],[Сумма]]").ListObject.ListColumns.Add Position:=u
        a = Target.Value
        Range("Таблица1[[#Headers],[" & u - 1 & "]]") = a
К сообщению приложен файл: 5891747.xlsm (19.5 Kb)
Сообщениевдруг правильно
        a = Target.Value
Дата добавления - 04.12.2020 в 09:14
