= Мир MS Excel/Найти заменить в выделеном фрагменте - Мир MS Excel
indexger Дата: Среда, 02.12.2020, 13:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте, необходимо в отдельном фрагменте листа найти и заменить значения в ячейках. Проблема в том: я выделяю фрагмент, нажимаю найти, значения находятся, нажимаю заменить все, при этом заменяются значения на всем листе, а не только там где я выделял. Данных много по одному заменять не вариант.
Вроде задача элементарная, но не понимаю в чем дело..
СообщениеЗдравствуйте, необходимо в отдельном фрагменте листа найти и заменить значения в ячейках. Проблема в том: я выделяю фрагмент, нажимаю найти, значения находятся, нажимаю заменить все, при этом заменяются значения на всем листе, а не только там где я выделял. Данных много по одному заменять не вариант.
Автор - indexger
Дата добавления - 02.12.2020 в 13:56
tatianaTP Дата: Среда, 02.12.2020, 14:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Может, попробуйте сразу выбрать Заменить, а не"...нажимаю найти, значения находятся, нажимаю заменить..."
Сообщение отредактировал tatianaTP - Среда, 02.12.2020, 14:13
СообщениеМожет, попробуйте сразу выбрать Заменить, а не"...нажимаю найти, значения находятся, нажимаю заменить..."
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 02.12.2020 в 14:11
bigor Дата: Среда, 02.12.2020, 14:23 | Сообщение № 3
Репутация: 276 ±
нет
после этого выделение снимается, и когда
происходит замена по всему листу. Смотрите ответ #2
Автор - bigor
Дата добавления - 02.12.2020 в 14:23
indexger Дата: Среда, 02.12.2020, 14:37 | Сообщение № 4
tatianaTP, результат получился тот же
СообщениеtatianaTP, результат получился тот же
Автор - indexger
Дата добавления - 02.12.2020 в 14:37
tatianaTP Дата: Среда, 02.12.2020, 22:12 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
приложите сюда документ и напишите, что надо заменить. В Excel 2013 точно нет с этим проблем
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 02.12.2020 в 22:12
indexger Дата: Четверг, 03.12.2020, 08:41 | Сообщение № 6
Всем спасибо, действительно делал изначально неправильно. Надо выделить фрагмент, нажать кнопку "заменить", а там в окне не нажимая "найти все", сразу нажимать на "заменить все".
СообщениеВсем спасибо, действительно делал изначально неправильно. Надо выделить фрагмент, нажать кнопку "заменить", а там в окне не нажимая "найти все", сразу нажимать на "заменить все".
Автор - indexger
Дата добавления - 03.12.2020 в 08:41
