Здравствуйте, необходимо в отдельном фрагменте листа найти и заменить значения в ячейках. Проблема в том: я выделяю фрагмент, нажимаю найти, значения находятся, нажимаю заменить все, при этом заменяются значения на всем листе, а не только там где я выделял. Данных много по одному заменять не вариант. Вроде задача элементарная, но не понимаю в чем дело..
Здравствуйте, необходимо в отдельном фрагменте листа найти и заменить значения в ячейках. Проблема в том: я выделяю фрагмент, нажимаю найти, значения находятся, нажимаю заменить все, при этом заменяются значения на всем листе, а не только там где я выделял. Данных много по одному заменять не вариант. Вроде задача элементарная, но не понимаю в чем дело..indexger
Всем спасибо, действительно делал изначально неправильно. Надо выделить фрагмент, нажать кнопку "заменить", а там в окне не нажимая "найти все", сразу нажимать на "заменить все".
Всем спасибо, действительно делал изначально неправильно. Надо выделить фрагмент, нажать кнопку "заменить", а там в окне не нажимая "найти все", сразу нажимать на "заменить все".indexger
