= Мир MS Excel/Замена текста в ячейке - Мир MS Excel
Akmal_31 Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 03:08 | Сообщение № 1
Всем доброго дня. Подскажите, возможно ли сделать автоматическую замену значений в одной ячейке, вставляя поочередно значения в других ячейках.
Нужно чтобы в ячейку G57 вставлялись поочередно значения столбца Е
Заранее спасибо за ответ)
К сообщению приложен файл: 1507712.xls (32.5 Kb)
СообщениеВсем доброго дня. Подскажите, возможно ли сделать автоматическую замену значений в одной ячейке, вставляя поочередно значения в других ячейках.
Автор - Akmal_31
Дата добавления - 06.12.2020 в 03:08
bmv98rus Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 07:01 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
начнем с того, что в E у вас все одинаково, что делает изменения бессмысленным, также не понято что вы под
имеете в виду, если менять на значения последнее введенное или ему соответствующее, то таки напишите.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 06.12.2020, 07:02
Сообщениеначнем с того, что в E у вас все одинаково, что делает изменения бессмысленным, также не понято что вы под
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.12.2020 в 07:01
Akmal_31 Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 16:06 | Сообщение № 3
Значения в Е пока как пример, так как они постоянно меняются.
Нужно чтобы после введения значения в ячейке Е3 это значение появлялось в ячейке G57, затем после введения значения в ячейке Е4, оно заменяло значение Е3 в ячейке G57 и вставляло уже значение Е4 и т.д.
Возможно ли такое сделать?
СообщениеЗначения в Е пока как пример, так как они постоянно меняются.
Автор - Akmal_31
Дата добавления - 06.12.2020 в 16:06
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 17:30 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Возможно макросом (см. пример)
К сообщению приложен файл: 6270922.xlsm (18.4 Kb)
СообщениеВозможно макросом (см. пример)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 06.12.2020 в 17:30
bmv98rus Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 17:44 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Можно ли утверждать, что нужно последнее в списке значение? Если да, то можно формулой, если нет, то думаю #4.
СообщениеМожно ли утверждать, что нужно последнее в списке значение? Если да, то можно формулой, если нет, то думаю #4.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.12.2020 в 17:44
Akmal_31 Дата: Понедельник, 07.12.2020, 15:35 | Сообщение № 6
_Igor_61, Спасибо за помощь. все работает)
Сообщение_Igor_61, Спасибо за помощь. все работает)
Автор - Akmal_31
Дата добавления - 07.12.2020 в 15:35
Akmal_31 Дата: Понедельник, 07.12.2020, 17:28 | Сообщение № 7
_Igor_61, а если мне нужно повторить то же самое и с колонкой F, нужно создавать новый макрос?
Сообщение_Igor_61, а если мне нужно повторить то же самое и с колонкой F, нужно создавать новый макрос?
Автор - Akmal_31
Дата добавления - 07.12.2020 в 17:28
_Igor_61 Дата: Понедельник, 07.12.2020, 18:55 | Сообщение № 8
Репутация: 90 ±
        Dim r&, c&
        r = Target.Row
        c = Target.Column
If Not Intersect(Target, Range("E3:F31")) Is Nothing Then
If c = 5 Then
   Cells(57, 7).Value = Cells(r, 5).Value
   Cells(57, 7).Select
   Exit Sub
If c = 6 Then
   Cells(62, 7).Value = Cells(r, 6).Value
   Cells(62, 7).Select
Ой, подозреваю, что следующий вопрос будет про столбец "В"... :)
Akmal_31, для Вас информация: Cells(строка, столбец), If=ЕСЛИ
К сообщению приложен файл: 6270922_1-1-.xlsm (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Понедельник, 07.12.2020, 19:49
        Dim r&, c&
        r = Target.Row
        c = Target.Column
If c = 5 Then
   Cells(57, 7).Select
   Exit Sub
If c = 6 Then
   Cells(62, 7).Select
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 07.12.2020 в 18:55
Akmal_31 Дата: Понедельник, 07.12.2020, 22:29 | Сообщение № 9
_Igor_61, Еще раз спасибо за помощь. Никогда не сталкивался с макросами. нужно будет поучить)
Сообщение_Igor_61, Еще раз спасибо за помощь. Никогда не сталкивался с макросами. нужно будет поучить)
Автор - Akmal_31
Дата добавления - 07.12.2020 в 22:29
