= Мир MS Excel/Скопировать месяц через ячейку. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Четверг, 10.12.2020, 09:42 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. В связи с этой пандемией не использовал функцию переноса данных. Да, мне стыдно, что я это забыл. В поисковиках этого не нашел. Помню, что как то выделял все, писал = и нажимал сочетание клавиш. Перепробовал все, ну не получается. :(
К сообщению приложен файл: 7169558.xlsx (8.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. В связи с этой пандемией не использовал функцию переноса данных. Да, мне стыдно, что я это забыл. В поисковиках этого не нашел. Помню, что как то выделял все, писал = и нажимал сочетание клавиш. Перепробовал все, ну не получается. :(
Автор - Mark1976
Дата добавления - 10.12.2020 в 09:42
Kostya_Ye Дата: Четверг, 10.12.2020, 10:30 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
Mark1976, добрый день,
CTRL-E, мгновенное заполнение ?
СообщениеMark1976, добрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 10.12.2020 в 10:30
Mark1976 Дата: Четверг, 10.12.2020, 11:30 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Kostya_Ye, возможно. Но только я не помню, что выделить и какую строку скопировать и куда = записать.
СообщениеKostya_Ye, возможно. Но только я не помню, что выделить и какую строку скопировать и куда = записать.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 10.12.2020 в 11:30
Kostya_Ye Дата: Четверг, 10.12.2020, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 228 ±
Mark1976,
Выделить диапазон, который нужно заполнить (по вашему примеру A2:A19 ), нажать CTRL-E. Все.
СообщениеMark1976,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 10.12.2020 в 11:52
Mark1976 Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:01 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Kostya_Ye, а ларчик открывался просто. Но вот что интересно. На примере работает. А вот в основном файле нет. Что это такое? Файл присоединил.
К сообщению приложен файл: _2018.xls (70.5 Kb)
СообщениеKostya_Ye, а ларчик открывался просто. Но вот что интересно. На примере работает. А вот в основном файле нет. Что это такое? Файл присоединил.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:01
Kostya_Ye Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:12 | Сообщение № 6
Репутация: 228 ±
Mark1976,
точно. не такой уж Эксель и умный :(
в примере он ориентировался на соседний столбец, в реальном файле поэтому не срабатывает.
тогда, увы, два варианта
- выделять каждый блок от одного значения, до последней пустой ячейки перед следующим и делать Заполнение Вниз (в меню Главная)
- добавлять столбец с формулой
=ЕСЛИ(A6=0;B5;A6)
СообщениеMark1976,
=ЕСЛИ(A6=0;B5;A6)
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:12
Mark1976 Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:20 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Kostya_Ye, спасибо за решение. Я если вспомню как я это делал, то обязательно отпишусь.
СообщениеKostya_Ye, спасибо за решение. Я если вспомню как я это делал, то обязательно отпишусь.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:20
Pelena Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:56 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Выделить нужный диапазон в столбце А -- F5 -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК -- на клавиатуре нажать = и стрелку вверх -- Ctrl+Ener
СообщениеВыделить нужный диапазон в столбце А -- F5 -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК -- на клавиатуре нажать = и стрелку вверх -- Ctrl+Ener
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:56
Mark1976 Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:59 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Pelena, именно так я и делал. Теперь запомню. Огромное спасибо !!!
СообщениеPelena, именно так я и делал. Теперь запомню. Огромное спасибо !!!
Автор - Mark1976
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:59
