Смещение строк одного из столбцов сводной таблицы
Orion3504
Дата: Среда, 16.12.2020, 08:30 |
При создании сводной таблицы один из полученных столбцов (disc) смещается вниз относительно остальных столбцов. Помогите пожалуйста разобраться, в чём может быть проблема. Значения столбцов одинаковые по формату.
При создании сводной таблицы один из полученных столбцов (disc) смещается вниз относительно остальных столбцов. Помогите пожалуйста разобраться, в чём может быть проблема. Значения столбцов одинаковые по формату. Orion3504
Сообщение отредактировал Orion3504 - Среда, 16.12.2020, 08:39
Сообщение При создании сводной таблицы один из полученных столбцов (disc) смещается вниз относительно остальных столбцов. Помогите пожалуйста разобраться, в чём может быть проблема. Значения столбцов одинаковые по формату. Автор - Orion3504 Дата добавления - 16.12.2020 в 08:30
Orion3504
Дата: Среда, 16.12.2020, 08:32 |
Таблицы
К сообщению приложен файл:
MSFO.xlsx
(26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Orion3504 - Среда, 16.12.2020, 10:08
Сообщение Таблицы Автор - Orion3504 Дата добавления - 16.12.2020 в 08:32
китин
Дата: Среда, 16.12.2020, 08:42 |
картинки красивые. может вам на форум по рисованию на компьютере? тут по фоткам не лечат
картинки красивые. может вам на форум по рисованию на компьютере? тут по фоткам не лечат китин
Сообщение картинки красивые. может вам на форум по рисованию на компьютере? тут по фоткам не лечат Автор - китин Дата добавления - 16.12.2020 в 08:42
Orion3504
Дата: Среда, 16.12.2020, 10:10 |
китин, спасибо за замечание! Прикрепил файл.
китин, спасибо за замечание! Прикрепил файл. Orion3504
Сообщение китин, спасибо за замечание! Прикрепил файл. Автор - Orion3504 Дата добавления - 16.12.2020 в 10:10
Kostya_Ye
Дата: Среда, 16.12.2020, 10:21 |
Orion3504 , добрый день. все дело в пробеле в значениях колонки Склад для отчета disc
Orion3504 , добрый день. все дело в пробеле в значениях колонки Склад для отчета discKostya_Ye
Сообщение Orion3504 , добрый день. все дело в пробеле в значениях колонки Склад для отчета discАвтор - Kostya_Ye Дата добавления - 16.12.2020 в 10:21
Orion3504
Дата: Среда, 16.12.2020, 13:22 |
Kostya_Ye, Большое спасибо! Буду думать как заполнить пробелы.
Kostya_Ye, Большое спасибо! Буду думать как заполнить пробелы. Orion3504
Сообщение Kostya_Ye, Большое спасибо! Буду думать как заполнить пробелы. Автор - Orion3504 Дата добавления - 16.12.2020 в 13:22
Kostya_Ye
Дата: Среда, 16.12.2020, 14:19 |
Orion3504 , не заполнить, а убрать. В колонке Склад в одних строках "10.10.1", в других "10.10.1 " (пробел в конце). Для сводной это разные значения. Вам нужно либо через замену заменить пробелы на пустую строку в этом столбце, либо в отдельной колонке через
Orion3504 , не заполнить, а убрать. В колонке Склад в одних строках "10.10.1", в других "10.10.1 " (пробел в конце). Для сводной это разные значения. Вам нужно либо через замену заменить пробелы на пустую строку в этом столбце, либо в отдельной колонке черезKostya_Ye
Сообщение Orion3504 , не заполнить, а убрать. В колонке Склад в одних строках "10.10.1", в других "10.10.1 " (пробел в конце). Для сводной это разные значения. Вам нужно либо через замену заменить пробелы на пустую строку в этом столбце, либо в отдельной колонке черезАвтор - Kostya_Ye Дата добавления - 16.12.2020 в 14:19
Orion3504
Дата: Среда, 16.12.2020, 15:02 |
Kostya_Ye, точно! Спасибо))
Сообщение Kostya_Ye, точно! Спасибо)) Автор - Orion3504 Дата добавления - 16.12.2020 в 15:02
