Как превратить Ссылку на диапазон в Текст
ZetMenChavo
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 00:30 |
Здравствуйте. нередко использую функцию "ГИПЕРССЫЛКА", для правильной работы которой необходимо что бы адрес ячейки (диапазона) был задан текстом. Обычно использую для синтеза ссылки функции ЯЧЕЙКА("адрес";AH370), если адрес только на одну ячейку, либо АДРЕС()&":"&АДРЕС(), если надо сослаться на диапазон. Так как не редко использую с функцией АДРЕС функции ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС, что бы ссылка могла смещаться, конечная функция получается громоздкой. И вот недавно открыл для себя ещё одну полезную функцию СМЕЩ, которую куда проще писать и использовать в функциях СУММ и СЧЁТЕСЛИ, но при попытке использовать её в ГИППЕРСЫЛКЕ возникла проблема. Так как она сама по себе создает ссылку, то для ГИП-КИ её нужно превратить в текст. Для этого использовал функцию ЯЧЕЙКА("адрес";СМЕЩ(a1;;;;7)), но получал адрес лишь первой ячейки диапазона. Есть ли альтернатива функции ЯЧЕЙКА которая будет целиком преобразовывать адрес диапазона в текст?Код
=ЯЧЕЙКА("адрес";СМЕЩ(A1;;;;7))
ЯЧЕЙКА("адрес";$A$1:$G$1) "$A$1"
ЯЧЕЙКА("адрес";$A$1:$G$1) "$A$1" ZetMenChavo
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 20.12.2020, 10:07
Сообщение Здравствуйте. нередко использую функцию "ГИПЕРССЫЛКА", для правильной работы которой необходимо что бы адрес ячейки (диапазона) был задан текстом. Обычно использую для синтеза ссылки функции ЯЧЕЙКА("адрес";AH370), если адрес только на одну ячейку, либо АДРЕС()&":"&АДРЕС(), если надо сослаться на диапазон. Так как не редко использую с функцией АДРЕС функции ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС, что бы ссылка могла смещаться, конечная функция получается громоздкой. И вот недавно открыл для себя ещё одну полезную функцию СМЕЩ, которую куда проще писать и использовать в функциях СУММ и СЧЁТЕСЛИ, но при попытке использовать её в ГИППЕРСЫЛКЕ возникла проблема. Так как она сама по себе создает ссылку, то для ГИП-КИ её нужно превратить в текст. Для этого использовал функцию ЯЧЕЙКА("адрес";СМЕЩ(a1;;;;7)), но получал адрес лишь первой ячейки диапазона. Есть ли альтернатива функции ЯЧЕЙКА которая будет целиком преобразовывать адрес диапазона в текст?Код
ЯЧЕЙКА("адрес";$A$1:$G$1) "$A$1" Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 20.12.2020 в 00:30
Gustav
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 00:49 |
Может, функция Ф.ТЕКСТ как-то подойдёт? Типа в ячейке B1 диапазон: а в C1 - разбор:Код
=ПСТР(Ф.ТЕКСТ(B1);2;20)
и "A1:A10" в качестве результата в C1.
и "A1:A10" в качестве результата в C1. Gustav
Сообщение Может, функция Ф.ТЕКСТ как-то подойдёт? Типа в ячейке B1 диапазон: а в C1 - разбор:Код
и "A1:A10" в качестве результата в C1. Автор - Gustav Дата добавления - 20.12.2020 в 00:49
ZetMenChavo
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 07:58 |
Gustav, Попытался сделать ваш вариант, но возникло непреодолимое препятствие в моём Excel 2010. Там такой функции нет(
Gustav, Попытался сделать ваш вариант, но возникло непреодолимое препятствие в моём Excel 2010. Там такой функции нет( ZetMenChavo
Сообщение Gustav, Попытался сделать ваш вариант, но возникло непреодолимое препятствие в моём Excel 2010. Там такой функции нет( Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 20.12.2020 в 07:58
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 08:43 |
ZetMenChavo , Как OFFSET так и CELL летучие и их лучше не применять, не смотря на компактность записи, если можно обойтись без них. Но также вы можете использовать стиль R1C1. Комбинация R1C1:R1C1 даст вам диапазон. вставить между номера строк и столбцов не проблема. а будет короче чем с адрес, но у Address есть оно полезное свойство использовать имя листа и она сама добавляет апострофа по надобности, если в имени есть пробелы.
ZetMenChavo , Как OFFSET так и CELL летучие и их лучше не применять, не смотря на компактность записи, если можно обойтись без них. Но также вы можете использовать стиль R1C1. Комбинация R1C1:R1C1 даст вам диапазон. вставить между номера строк и столбцов не проблема. а будет короче чем с адрес, но у Address есть оно полезное свойство использовать имя листа и она сама добавляет апострофа по надобности, если в имени есть пробелы.bmv98rus
Сообщение ZetMenChavo , Как OFFSET так и CELL летучие и их лучше не применять, не смотря на компактность записи, если можно обойтись без них. Но также вы можете использовать стиль R1C1. Комбинация R1C1:R1C1 даст вам диапазон. вставить между номера строк и столбцов не проблема. а будет короче чем с адрес, но у Address есть оно полезное свойство использовать имя листа и она сама добавляет апострофа по надобности, если в имени есть пробелы.Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.12.2020 в 08:43
ZetMenChavo
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 09:17 |
bmv98rus, Никогда раньше не доводилось использовать стиль ссылок R1C1. Получится ли упростить эту частьКод
=ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0);4)&":"&АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0)+1;4);1;)
в формулеКод
=ЕСЛИ(A10="";"";ГИПЕРССЫЛКА(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла");ПОИСК("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла"));30)&"!"&ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0);4)&":"&АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0)+1;4);1;);"►"))
Прикрепил файл с примером использования.
в формулеКод
Прикрепил файл с примером использования. ZetMenChavo
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 20.12.2020, 09:48
Сообщение bmv98rus, Никогда раньше не доводилось использовать стиль ссылок R1C1. Получится ли упростить эту частьКод
в формулеКод
Прикрепил файл с примером использования. Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 20.12.2020 в 09:17
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 09:31 |
ZetMenChavo , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
ZetMenChavo , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение ZetMenChavo , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 20.12.2020 в 09:31
ZetMenChavo
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 09:46 |
Pelena,Код
Pelena,Код
ZetMenChavo
Сообщение Pelena,Код
Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 20.12.2020 в 09:46
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 09:47 |
Отлично! А теперь, плз, то же самое в предыдущих постах
Отлично! А теперь, плз, то же самое в предыдущих постах Pelena
Сообщение Отлично! А теперь, плз, то же самое в предыдущих постах Автор - Pelena Дата добавления - 20.12.2020 в 09:47
ZetMenChavo
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 09:49 |
Pelena, Разобрался с этим чатом
Сообщение Pelena, Разобрался с этим чатом Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 20.12.2020 в 09:49
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 10:48 |
на мой взгляд, не надо тут упрощать. Короче не значит быстрее. В первой части, если работаете на одном листе, можно заменитьКод
на "#" Код
ГИПЕРССЫЛКА("#"&ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0);4)&":"&АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0)+1;4);1;);"►")
на "#" Код
Сообщение Получится ли упростить эту часть
на "#" Код
Автор - Pelena Дата добавления - 20.12.2020 в 10:48
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 12:08 |
ой Елена плохому учите. она летучая и будет имя листа активного в активной книге возвращать. Лишние пересчет, хотя на результат не повлияют.ZetMenChavo , вам гиперссылку на два столбца целиком нужно получить?Код
=IF(A10="";"";HYPERLINK(MID(CELL("filename");SEARCH("[";CELL("filename"));30)&"!R1C"&COLUMN(B1)+MATCH(A10;C10:P10;0)&":R"&ROWS(A:A)&"C"&COLUMN(B1)+MATCH(A10;C10:P10;0)+1;"►"))
Или с учетом того что на лист тот жеКод
=IF(A10="";"";HYPERLINK("#R1C"&COLUMN(B1)+MATCH(A10;C10:P10;0)&":R"&ROWS(A:A)&"C"&COLUMN(B1)+MATCH(A10;C10:P10;0)+1;"►"))
и короче и быстрее
и короче и быстрее bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 20.12.2020, 13:59
Сообщение ой Елена плохому учите. она летучая и будет имя листа активного в активной книге возвращать. Лишние пересчет, хотя на результат не повлияют.ZetMenChavo , вам гиперссылку на два столбца целиком нужно получить?Код
и короче и быстрее Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.12.2020 в 12:08
ZetMenChavo
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 12:52 |
Чтож, жаль что с функцией СМЕЩ не получилось так как хотел, но всёж увидел интересные альтернативы. Pelena, bmv98rus, спасибо за ваши варианты), попользуюсь ими на практике, а там уже будет видно который для меня удобнее.
Чтож, жаль что с функцией СМЕЩ не получилось так как хотел, но всёж увидел интересные альтернативы. Pelena, bmv98rus, спасибо за ваши варианты), попользуюсь ими на практике, а там уже будет видно который для меня удобнее. ZetMenChavo
Сообщение Чтож, жаль что с функцией СМЕЩ не получилось так как хотел, но всёж увидел интересные альтернативы. Pelena, bmv98rus, спасибо за ваши варианты), попользуюсь ими на практике, а там уже будет видно который для меня удобнее. Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 20.12.2020 в 12:52
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 13:15 |
я в курсе. Только не пойму, о чём речь. В моём варианте ЯЧЕЙКА() отсутствует
я в курсе. Только не пойму, о чём речь. В моём варианте ЯЧЕЙКА() отсутствуетPelena
Сообщение я в курсе. Только не пойму, о чём речь. В моём варианте ЯЧЕЙКА() отсутствуетАвтор - Pelena Дата добавления - 20.12.2020 в 13:15
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 13:59 |
Лена, сорян, прочел не так.
Сообщение Лена, сорян, прочел не так. Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.12.2020 в 13:59
