= Мир MS Excel/Как превратить Ссылку на диапазон в Текст - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 00:30 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте. нередко использую функцию "ГИПЕРССЫЛКА", для правильной работы которой необходимо что бы адрес ячейки (диапазона) был задан текстом. Обычно использую для синтеза ссылки функции ЯЧЕЙКА("адрес";AH370), если адрес только на одну ячейку, либо АДРЕС()&":"&АДРЕС(), если надо сослаться на диапазон. Так как не редко использую с функцией АДРЕС функции ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС, что бы ссылка могла смещаться, конечная функция получается громоздкой.
И вот недавно открыл для себя ещё одну полезную функцию СМЕЩ, которую куда проще писать и использовать в функциях СУММ и СЧЁТЕСЛИ, но при попытке использовать её в ГИППЕРСЫЛКЕ возникла проблема. Так как она сама по себе создает ссылку, то для ГИП-КИ её нужно превратить в текст. Для этого использовал функцию ЯЧЕЙКА("адрес";СМЕЩ(a1;;;;7)), но получал адрес лишь первой ячейки диапазона.
Есть ли альтернатива функции ЯЧЕЙКА которая будет целиком преобразовывать адрес диапазона в текст?
=ЯЧЕЙКА("адрес";СМЕЩ(A1;;;;7))
ЯЧЕЙКА("адрес";$A$1:$G$1)
"$A$1"
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 20.12.2020, 10:07
СообщениеЗдравствуйте. нередко использую функцию "ГИПЕРССЫЛКА", для правильной работы которой необходимо что бы адрес ячейки (диапазона) был задан текстом. Обычно использую для синтеза ссылки функции ЯЧЕЙКА("адрес";AH370), если адрес только на одну ячейку, либо АДРЕС()&":"&АДРЕС(), если надо сослаться на диапазон. Так как не редко использую с функцией АДРЕС функции ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС, что бы ссылка могла смещаться, конечная функция получается громоздкой.
"$A$1"
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 20.12.2020 в 00:30
Gustav Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 00:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Может, функция Ф.ТЕКСТ как-то подойдёт? Типа в ячейке B1 диапазон:
=A1:A10
а в C1 - разбор:
=ПСТР(Ф.ТЕКСТ(B1);2;20)
и "A1:A10" в качестве результата в C1.
СообщениеМожет, функция Ф.ТЕКСТ как-то подойдёт? Типа в ячейке B1 диапазон:
=A1:A10
а в C1 - разбор:
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.12.2020 в 00:49
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 07:58 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Gustav, Попытался сделать ваш вариант, но возникло непреодолимое препятствие в моём Excel 2010. Там такой функции нет(
СообщениеGustav, Попытался сделать ваш вариант, но возникло непреодолимое препятствие в моём Excel 2010. Там такой функции нет(
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 20.12.2020 в 07:58
bmv98rus Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 08:43 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
ZetMenChavo, Как OFFSET так и CELL летучие и их лучше не применять, не смотря на компактность записи, если можно обойтись без них.
Но также вы можете использовать стиль R1C1. Комбинация R1C1:R1C1 даст вам диапазон. вставить между номера строк и столбцов не проблема. а будет короче чем с адрес, но у Address есть оно полезное свойство использовать имя листа и она сама добавляет апострофа по надобности, если в имени есть пробелы.
СообщениеZetMenChavo, Как OFFSET так и CELL летучие и их лучше не применять, не смотря на компактность записи, если можно обойтись без них.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.12.2020 в 08:43
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 09:17 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
bmv98rus, Никогда раньше не доводилось использовать стиль ссылок R1C1.
Получится ли упростить эту часть
=ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0);4)&":"&АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0)+1;4);1;)
в формуле
=ЕСЛИ(A10="";"";ГИПЕРССЫЛКА(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла");ПОИСК("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла"));30)&"!"&ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0);4)&":"&АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0)+1;4);1;);"►"))
Прикрепил файл с примером использования.
К сообщению приложен файл: 2922359.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 20.12.2020, 09:48
Сообщениеbmv98rus, Никогда раньше не доводилось использовать стиль ссылок R1C1.
в формуле
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 20.12.2020 в 09:17
Pelena Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 09:31 | Сообщение № 6
ZetMenChavo, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеZetMenChavo, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 20.12.2020 в 09:31
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 09:46 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Pelena,
СообщениеPelena,
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 20.12.2020 в 09:46
Pelena Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 09:47 | Сообщение № 8
Отлично! А теперь, плз, то же самое в предыдущих постах :)
СообщениеОтлично! А теперь, плз, то же самое в предыдущих постах :)
Дата добавления - 20.12.2020 в 09:47
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 09:49 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Pelena, Разобрался с этим чатом :D
СообщениеPelena, Разобрался с этим чатом :D
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 20.12.2020 в 09:49
Pelena Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 10:48 | Сообщение № 10
на мой взгляд, не надо тут упрощать. Короче не значит быстрее.
В первой части, если работаете на одном листе, можно заменить
на "#"
ГИПЕРССЫЛКА("#"&ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0);4)&":"&АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ(B1)+ПОИСКПОЗ(A10;C10:P10;0)+1;4);1;);"►")
на "#"
Дата добавления - 20.12.2020 в 10:48
bmv98rus Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 12:08 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
CELL("имяфайла")
ой Елена плохому учите. она летучая и будет имя листа активного в активной книге возвращать. Лишние пересчет, хотя на результат не повлияют.
ZetMenChavo, вам гиперссылку на два столбца целиком нужно получить?
=IF(A10="";"";HYPERLINK(MID(CELL("filename");SEARCH("[";CELL("filename"));30)&"!R1C"&COLUMN(B1)+MATCH(A10;C10:P10;0)&":R"&ROWS(A:A)&"C"&COLUMN(B1)+MATCH(A10;C10:P10;0)+1;"►"))
Или с учетом того что на лист тот же
=IF(A10="";"";HYPERLINK("#R1C"&COLUMN(B1)+MATCH(A10;C10:P10;0)&":R"&ROWS(A:A)&"C"&COLUMN(B1)+MATCH(A10;C10:P10;0)+1;"►"))
и короче и быстрее :p
К сообщению приложен файл: example2011.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 20.12.2020, 13:59
CELL("имяфайла")
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.12.2020 в 12:08
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 12:52 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Чтож, жаль что с функцией СМЕЩ не получилось так как хотел, но всёж увидел интересные альтернативы.
Pelena, bmv98rus, спасибо за ваши варианты), попользуюсь ими на практике, а там уже будет видно который для меня удобнее.
СообщениеЧтож, жаль что с функцией СМЕЩ не получилось так как хотел, но всёж увидел интересные альтернативы.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 20.12.2020 в 12:52
Pelena Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 13:15 | Сообщение № 13
она летучая
я в курсе. Только не пойму, о чём речь. В моём варианте ЯЧЕЙКА() отсутствует
она летучая
Дата добавления - 20.12.2020 в 13:15
bmv98rus Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 13:59 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
Лена, сорян, прочел не так.
СообщениеЛена, сорян, прочел не так.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.12.2020 в 13:59
