Количество отрицательных оценок в процентах
mariapysnaa441
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 22:18 |
Здравствуйте, нужно посчитать количество отрицательных оценок, %. Когда 0 - отрицательное 1 - положительное значение. Не понимаю какую формулу написать, помогите пожалуйста. Файл таблицы прикрепляю ниже. Благодарю!
Здравствуйте, нужно посчитать количество отрицательных оценок, %. Когда 0 - отрицательное 1 - положительное значение. Не понимаю какую формулу написать, помогите пожалуйста. Файл таблицы прикрепляю ниже. Благодарю! mariapysnaa441
Сообщение Здравствуйте, нужно посчитать количество отрицательных оценок, %. Когда 0 - отрицательное 1 - положительное значение. Не понимаю какую формулу написать, помогите пожалуйста. Файл таблицы прикрепляю ниже. Благодарю! Автор - mariapysnaa441 Дата добавления - 20.12.2020 в 22:18
Kostya_Ye
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 23:09 |
mariapysnaa441 , Добрый день, В вашем примере наименования листов не совпадают со значениями в колонке А. Для этого случая формула будетКод
=СЧЁТЕСЛИ(Рус.яз!A1:A100;"=0")/СЧЁТЗ(Рус.яз!A1:A100)
для каждой строки нужно будет править в формуле имя листа. Если вы внесете в колонку А значения, которые в точности будут соответствовать названиям листов, с учетом пробелов, которые есть в конце названий листов у вас, тогда формулаКод
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&$A4&"'!R2C"&СТОЛБЕЦ()-1&":R100C"&СТОЛБЕЦ()-1;0);"=0")/СЧЁТЗ(ДВССЫЛ("'"&$A4&"'!R2C"&СТОЛБЕЦ()-1&":R100C"&СТОЛБЕЦ()-1;0))
которую можно протягивать по строкам. Количество строк для расчета в формуле взято с запасом по примеру но в вашем реальном файле возможно нужно будет корректировать
которую можно протягивать по строкам. Количество строк для расчета в формуле взято с запасом по примеру но в вашем реальном файле возможно нужно будет корректироватьKostya_Ye
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Воскресенье, 20.12.2020, 23:11
Сообщение mariapysnaa441 , Добрый день, В вашем примере наименования листов не совпадают со значениями в колонке А. Для этого случая формула будетКод
которую можно протягивать по строкам. Количество строк для расчета в формуле взято с запасом по примеру но в вашем реальном файле возможно нужно будет корректироватьАвтор - Kostya_Ye Дата добавления - 20.12.2020 в 23:09
mariapysnaa441
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 23:23 |
Kostya_Ye , Спасибо Вам, попробую применить, ваши формулы!
Kostya_Ye , Спасибо Вам, попробую применить, ваши формулы!mariapysnaa441
Сообщение Kostya_Ye , Спасибо Вам, попробую применить, ваши формулы!Автор - mariapysnaa441 Дата добавления - 20.12.2020 в 23:23
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 23:41 |
Kostya_Ye , =COUNTIF(Рус.яз!A1:A100,"=0")/COUNTA(Рус.яз!A1:A100)
Это подстава? Зачем заголовок учитывать? ну и Код
=COUNTIF(Рус.яз!A:A;)/COUNT(Рус.яз!A:A)
Соответственно и вторая аналогично, а вот использовать ли летучий INDIRECT - вопрос.
Соответственно и вторая аналогично, а вот использовать ли летучий INDIRECT - вопрос.bmv98rus
Сообщение Kostya_Ye , =COUNTIF(Рус.яз!A1:A100,"=0")/COUNTA(Рус.яз!A1:A100)
Соответственно и вторая аналогично, а вот использовать ли летучий INDIRECT - вопрос.Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.12.2020 в 23:41
Kostya_Ye
Дата: Понедельник, 21.12.2020, 09:26 |
bmv98rus , добрый день, спасибо за замечание, это ошибка. Надо мне быть более внимательным.
bmv98rus , добрый день, спасибо за замечание, это ошибка. Надо мне быть более внимательным.Kostya_Ye
Сообщение bmv98rus , добрый день, спасибо за замечание, это ошибка. Надо мне быть более внимательным.Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 21.12.2020 в 09:26
bmv98rus
Дата: Понедельник, 21.12.2020, 12:13 |
[offtop]Надо мне быть более внимательным
ага, а то успеваемость под угрозой :-) [/offtop]
ага, а то успеваемость под угрозой :-) [/offtop] bmv98rus
Сообщение [offtop]Надо мне быть более внимательным
ага, а то успеваемость под угрозой :-) [/offtop] Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.12.2020 в 12:13
