= Мир MS Excel/Выдает ошибку при прогоне кода. - Мир MS Excel
lomonos1917 Дата: Среда, 23.12.2020, 15:55 | Сообщение № 1
Добрый день всем! Следующий вопрос по UserForm. Я совсем не профессионал в пользовательских формах, а делать надо. Задача следующая. Необходимо, чтобы значение в формате даты из Textbox переместилось в первую ячейку в конец умной таблицы. Есть следующий код. Что в нём не так?
Private Sub TextBox2_Change()
Dim n As Date
Set ЛистИсходник = ThisWorkbook.Worksheets("ИСХОДНИК")
Set ТаблицаИсходник = ЛистУчёт.ListObjects("Таблица1_tb")
Set ТаблицаИсходник = ЛистИсходник.ListObjects("ИСХОДНИК")
Set СтрокаИсходник = ТаблицаИсходник.ListRows.Add
СтрокаИсходник.Range(1) = Format(Дата_заказа, "ДД.ММ.ГГГГ")
Сообщение отредактировал lomonos1917 - Среда, 23.12.2020, 16:53
СообщениеДобрый день всем! Следующий вопрос по UserForm. Я совсем не профессионал в пользовательских формах, а делать надо. Задача следующая. Необходимо, чтобы значение в формате даты из Textbox переместилось в первую ячейку в конец умной таблицы. Есть следующий код. Что в нём не так?
Dim n As Date
Автор - lomonos1917
Дата добавления - 23.12.2020 в 15:55
