= Мир MS Excel/Фоновый рисунок листа Excel - Мир MS Excel
vev57 Дата: Пятница, 01.01.2021, 18:05 | Сообщение № 1
Кто-то может подсказать, как сделать фон на листе из имеющегося рисунка (фото), чтобы при этом ячейки были доступны для ввода.
Про подложку в курсе, не устраивает тем, что размножает изображение по всему листу.
Спасибо.
Всех с Новым Годом!!!
СообщениеКто-то может подсказать, как сделать фон на листе из имеющегося рисунка (фото), чтобы при этом ячейки были доступны для ввода.
Спасибо.
Автор - vev57
Дата добавления - 01.01.2021 в 18:05
Serge_007 Дата: Пятница, 01.01.2021, 20:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Основная часть задачи описана здесь (если я правильно понял задачу):
Вставка изображений из ячеек (выпадающий список)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 01.01.2021 в 20:48
vev57 Дата: Пятница, 01.01.2021, 21:13 | Сообщение № 3
Цитата Serge_007 ()
...если я правильно понял задачу
Немного не так. Хочу в качестве фона использовать на листе некое изображение, но по его "периметру" внесение данных в ячейки становится недоступным.
К сообщению приложен файл: 4850557.xls (151.5 Kb)
Автор - vev57
Дата добавления - 01.01.2021 в 21:13
Pelena Дата: Пятница, 01.01.2021, 22:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4620 ±
В режиме разметки можно через колонтитулы
К сообщению приложен файл: 8961535.xls (97.5 Kb)
СообщениеВ режиме разметки можно через колонтитулы
Дата добавления - 01.01.2021 в 22:42
vev57 Дата: Суббота, 02.01.2021, 01:14 | Сообщение № 5
Что-то ничего в примере не видно - чистый лист и несколько ячеек в одной строке в серой заливке.
Но способ для меня "не очень":
- нет возможности разместить изображение в нужном месте
- в "Вид" > "Обычный" изображение не просматривается, смысл заморачиваться пропадает
Сообщение отредактировал vev57 - Суббота, 02.01.2021, 01:22
Автор - vev57
Дата добавления - 02.01.2021 в 01:14
bmv98rus Дата: Суббота, 02.01.2021, 10:18 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
вы про свой пример? :-)
Задуманное не реализовать. Только если делать форму.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.01.2021 в 10:18
vev57 Дата: Суббота, 02.01.2021, 11:22 | Сообщение № 7
Нет, про пример из №4.
Про форму намекните
Про форму намекните
Автор - vev57
Дата добавления - 02.01.2021 в 11:22
bmv98rus Дата: Суббота, 02.01.2021, 12:40 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Про форму намекните
UserForm позволяет разметить на ней картинку в качестве подложки и накидать на не элементы для ввода.
Про форму намекните
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.01.2021 в 12:40
vev57 Дата: Суббота, 02.01.2021, 12:56 | Сообщение № 9
Цитата bmv98rus ()
UserForm позволяет....
Слегка ознакомился. Впечатление такое, что познание этого инструмента равносильно изучению самого Excel - куча вопросов, как там можно использовать выпадающие списки и т.п. Но это уже не к Вам, тут одной фразой делу не поможешь.
Спасибо, с наступившим !!!
Автор - vev57
Дата добавления - 02.01.2021 в 12:56
