ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Фильтр и сортировка в обновляемой таблице - Мир MS Excel
sergeyshestakov Дата: Среда, 06.01.2021, 23:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите как заставить таблицу не сбрасывать фильтр и сортировку при каждом обновлении в таблице(данные в таблице обновляются каждые 1-3 сек по DDE).Т.е пытаюсь столбец "разница,%" отсортировать по возрастанию, и применить фильтр типа больше или равно 100, применяется один раз, далее при первом обновлении таблицы сортировка перестает производится,а отфильтрованные ячейки не меняются(тоже от фильтровались один раз)
К сообщению приложен файл: 6646706.xlsx (33.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите как заставить таблицу не сбрасывать фильтр и сортировку при каждом обновлении в таблице(данные в таблице обновляются каждые 1-3 сек по DDE).Т.е пытаюсь столбец "разница,%" отсортировать по возрастанию, и применить фильтр типа больше или равно 100, применяется один раз, далее при первом обновлении таблицы сортировка перестает производится,а отфильтрованные ячейки не меняются(тоже от фильтровались один раз)
Автор - sergeyshestakov
Дата добавления - 06.01.2021 в 23:54
