= Мир MS Excel/Рассчитать формулу выбором параметров из выпадающих списков - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Вторник, 12.01.2021, 19:39 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как прописать формулу в D1 на вкладке "Response Rate", таким образом, чтобы при выборе параметров из выпадающих списков полей B9 и B10 вкладки "Specs", она суммировала процентные значения и делила на 2.
Но сперва нужно добавить в колонки options для LOI adjustment выпадающие значения значения на вкладке Specs:
< 13 mins (no adjustment. i.e. 100%)
13-19 mins (90% adjustment)
20-24 mins (85% adjustment)
25-29 mins (80% adjustment)
30+ mins (75% adjustment)
а для колонки Field Window два значения:
<24 hours (90% adjustment)
24 hours or longer (no adjustment. i.e. 100%)
То есть в результате, если выбираем значения "30+ mins (75% adjustment)" и "<24 hours (90% adjustment)" то response rate adjustments( значение в D1 на вкладке "Response Rate") будет равняться (75%+90%)/2 = 82,5
К сообщению приложен файл: Shortfall_Calcu.xlsx (401.4 Kb)
Сообщение отредактировал l-lisa - Вторник, 12.01.2021, 20:46
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - l-lisa
Дата добавления - 12.01.2021 в 19:39
l-lisa Дата: Среда, 13.01.2021, 10:35 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Написала формулу, но она не работает для условий, когда < 13 mins (no adjustment. i.e. 100%) или 24 hours or longer (no adjustment. i.e. 100%)
Подскажите как добавить в формулу условие для e. 100%
К сообщению приложен файл: 3836977.xlsx (403.0 Kb)
СообщениеНаписала формулу, но она не работает для условий, когда < 13 mins (no adjustment. i.e. 100%) или 24 hours or longer (no adjustment. i.e. 100%)
Автор - l-lisa
Дата добавления - 13.01.2021 в 10:35
Kostya_Ye Дата: Среда, 13.01.2021, 10:51 | Сообщение № 3
Репутация: 228 ±
l-lisa, добрый день,
там, где вы завели набор значений для проверки данных ячеек В9 и В10 добавьте колонки со значениями процентов, и просто ВПРом выбирайте процент по значениям В9 и В10.
Сообщениеl-lisa, добрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 13.01.2021 в 10:51
l-lisa Дата: Среда, 13.01.2021, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Kostya_Ye, добрый день, мне очень не желательно добавлять колонки
СообщениеKostya_Ye, добрый день, мне очень не желательно добавлять колонки
Автор - l-lisa
Дата добавления - 13.01.2021 в 10:55
Pelena Дата: Среда, 13.01.2021, 13:24 | Сообщение № 5
Репутация: 4671 ±
l-lisa, используйте ЕСЛИОШИБКА()
=(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(Specs!B9;ПОИСК("(";Specs!B9)+1;3);1)+ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(Specs!B10;ПОИСК("(";Specs!B10)+1;3);1))/2
Сообщениеl-lisa, используйте ЕСЛИОШИБКА()
Дата добавления - 13.01.2021 в 13:24
