Power Query отбор последненго не пустого значения из строки
npbzemlya
Дата: Пятница, 15.01.2021, 08:48 |
Здравствуйте, форумчане! Постигаю Power Query, возник вопрос ответ на который не могу найти, либо не правильно формирую свой запрос. Приходится использовать изображения так как файл PQ весит больше разрешенного. На первом изображении показана структура таблицы выгружаемой из запроса. У меня не получается правильно составить запрос, чтобы в выделенном столбце отображалась не минимальная цена, а последняя цена в строке. Во втором файле приложил изображение кода. Благодарю за поддержку!
Здравствуйте, форумчане! Постигаю Power Query, возник вопрос ответ на который не могу найти, либо не правильно формирую свой запрос. Приходится использовать изображения так как файл PQ весит больше разрешенного. На первом изображении показана структура таблицы выгружаемой из запроса. У меня не получается правильно составить запрос, чтобы в выделенном столбце отображалась не минимальная цена, а последняя цена в строке. Во втором файле приложил изображение кода. Благодарю за поддержку! npbzemlya
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 22.01.2021, 11:57
Сообщение Здравствуйте, форумчане! Постигаю Power Query, возник вопрос ответ на который не могу найти, либо не правильно формирую свой запрос. Приходится использовать изображения так как файл PQ весит больше разрешенного. На первом изображении показана структура таблицы выгружаемой из запроса. У меня не получается правильно составить запрос, чтобы в выделенном столбце отображалась не минимальная цена, а последняя цена в строке. Во втором файле приложил изображение кода. Благодарю за поддержку! Автор - npbzemlya Дата добавления - 15.01.2021 в 08:48
китин
Дата: Пятница, 15.01.2021, 09:10 |
а вы приложите кусочек файла без запросов и покажите там, что надо сделать
а вы приложите кусочек файла без запросов и покажите там, что надо сделать китин
Сообщение а вы приложите кусочек файла без запросов и покажите там, что надо сделать Автор - китин Дата добавления - 15.01.2021 в 09:10
npbzemlya
Дата: Пятница, 15.01.2021, 09:33 |
Получилось только в таком виде. Нужно чтобы средствами PQ на листе Цены в столбец Мин цена попадало последнее не null значение из строки.
Получилось только в таком виде. Нужно чтобы средствами PQ на листе Цены в столбец Мин цена попадало последнее не null значение из строки. npbzemlya
Сообщение Получилось только в таком виде. Нужно чтобы средствами PQ на листе Цены в столбец Мин цена попадало последнее не null значение из строки. Автор - npbzemlya Дата добавления - 15.01.2021 в 09:33
Дата: Пятница, 15.01.2021, 14:27 |
Так ли необходимо делать это в запросе? Может, просто вывести доп. столбец к выгруженной на лист таблице?
Так ли необходимо делать это в запросе? Может, просто вывести доп. столбец к выгруженной на лист таблице? Pelena
Сообщение Так ли необходимо делать это в запросе? Может, просто вывести доп. столбец к выгруженной на лист таблице? Автор - Pelena Дата добавления - 15.01.2021 в 14:27
anvg
Дата: Суббота, 16.01.2021, 09:14 |
Доброе время суток. Вариант.
Доброе время суток. Вариант. anvg
Сообщение Доброе время суток. Вариант. Автор - anvg Дата добавления - 16.01.2021 в 09:14
npbzemlya
Дата: Суббота, 16.01.2021, 23:42 |
Здравствуйте. Вариант подходит не совсем понятен механизм реализации. Обратил внимание что запрос сформирован по средствам SQL. Как завязать с PQ его не понимаю.
Здравствуйте. Вариант подходит не совсем понятен механизм реализации. Обратил внимание что запрос сформирован по средствам SQL. Как завязать с PQ его не понимаю.npbzemlya
Здравствуйте. Вариант подходит не совсем понятен механизм реализации. Обратил внимание что запрос сформирован по средствам SQL. Как завязать с PQ его не понимаю.Автор - npbzemlya Дата добавления - 16.01.2021 в 23:42
npbzemlya
Дата: Суббота, 16.01.2021, 23:44 |
Согласен можно через доп столбец, поищу решения, только придется доработать итоговый и еще несколько похожих файлов.
Согласен можно через доп столбец, поищу решения, только придется доработать итоговый и еще несколько похожих файлов.npbzemlya
Согласен можно через доп столбец, поищу решения, только придется доработать итоговый и еще несколько похожих файлов.Автор - npbzemlya Дата добавления - 16.01.2021 в 23:44
anvg
Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 10:14 |
Подскажите, пожалуйста, что в этом коде [vba]Код
let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], priceColNames = List.Range(Table.ColumnNames(Source), 1), addLastPrice = Table.AddColumn(Source, "ПЦена", each List.Last(List.RemoveNulls(Record.FieldValues(Record.SelectFields(_, priceColNames))), null)) in addLastPrice
[/vba]навело вас на мысль, что это SQL?
[/vba]навело вас на мысль, что это SQL?anvg
Сообщение что запрос сформирован по средствам SQL
[/vba]навело вас на мысль, что это SQL?Автор - anvg Дата добавления - 17.01.2021 в 10:14
npbzemlya
Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 20:13 |
У меня не отразились подключения PQ. только в таком виде, приложил файл.
У меня не отразились подключения PQ. только в таком виде, приложил файл.npbzemlya
Сообщение Подскажите, пожалуйста, что в этом коде
У меня не отразились подключения PQ. только в таком виде, приложил файл.Автор - npbzemlya Дата добавления - 17.01.2021 в 20:13
npbzemlya
Дата: Пятница, 22.01.2021, 11:49 |
Все отлично, применил все вместе! Получилось классно!
Все отлично, применил все вместе! Получилось классно!npbzemlya
Сообщение Все отлично, применил все вместе! Получилось классно!Автор - npbzemlya Дата добавления - 22.01.2021 в 11:49
