Cоздание списка из всех значений, соответствующих нескольким
Yurio22
Дата: Суббота, 16.01.2021, 19:10 |
20% ±
Нужна помощь. Сделал таблицу создания списка из всех значений, соответствующих 1 критерию в даном случаи "Сливы". А мне нужно по 3 критериям сливы, абрикосы и хурма
Нужна помощь. Сделал таблицу создания списка из всех значений, соответствующих 1 критерию в даном случаи "Сливы". А мне нужно по 3 критериям сливы, абрикосы и хурма Yurio22
Сообщение Нужна помощь. Сделал таблицу создания списка из всех значений, соответствующих 1 критерию в даном случаи "Сливы". А мне нужно по 3 критериям сливы, абрикосы и хурма Автор - Yurio22 Дата добавления - 16.01.2021 в 19:10
jakim
Дата: Суббота, 16.01.2021, 20:37 |
Формула
=IFERROR(INDEX($C$2:$C$26;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$200)/($B$2:$B$26={"Сливы"\"Абрикосы"\"Хурма "});ROWS($7:7)));"")
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 16.01.2021 в 20:37
Дата: Суббота, 16.01.2021, 21:55 |
Yurio22 , если взять за основу Вашу формулу, то будет так (формула массива)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$26;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА($B$2:$B$26)-СТРОКА($B$2)+1)/($B$2:$B$26=ТРАНСП($J$1:$J$3));СТРОКА()-СТРОКА($J$7)+1));"")
Сообщение Yurio22 , если взять за основу Вашу формулу, то будет так (формула массива)Код
Автор - Pelena Дата добавления - 16.01.2021 в 21:55
jakim
Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 10:40 |
Расположите Ваши продукты в горизонтальном положении и тогда нет необходимости применять формулу массива.
Формулу немного упростил.
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;C$2:C$26/($B$2:$B$26=H$1:J$1);ROWS($7:7));"")
jakim
Сообщение Расположите Ваши продукты в горизонтальном положении и тогда нет необходимости применять формулу массива.
Автор - jakim Дата добавления - 17.01.2021 в 10:40
Yurio22
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 21:13 |
20% ±
Спасибо большое. Перенес формулу с овощей на дни и даты. По сути формулы работает обе. Но мне ещё нужно удалять (скрывать) праздники, отгулы
Спасибо большое. Перенес формулу с овощей на дни и даты. По сути формулы работает обе. Но мне ещё нужно удалять (скрывать) праздники, отгулы Yurio22
Сообщение Спасибо большое. Перенес формулу с овощей на дни и даты. По сути формулы работает обе. Но мне ещё нужно удалять (скрывать) праздники, отгулы Автор - Yurio22 Дата добавления - 18.01.2021 в 21:13
прохожий2019
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 22:04 |
365 Beta Channel
=ФИЛЬТР(E2:E30;ЕСЛИОШИБКА(ЕНД(ПОИСКПОЗ(E2:E30;P3:P5;))*ПОИСКПОЗ(D2:D30;K1:K3;);))
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 18.01.2021, 22:10
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.01.2021 в 22:04
Egyptian
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 23:07 |
Yurio22 , Метод последовательных исключений, конечно, колхозный, но работает Формула массива.Код
=IFERROR(INDEX($E$2:$E$30,SMALL(IFNA(IF((($E$2:$E$30<>$P$3)*($E$2:$E$30<>$P$4)*($E$2:$E$30<>$P$5)*($D$2:$D$30=TRANSPOSE($K$1:$K$3))),ROW($A$1:$A$30),""),""),ROW(A1))),"")
Ну и более пристойный на мой взгляд способ Код
=IFERROR(INDEX($E$2:$E$30,SMALL(IFNA(IF((ISNA(MATCH($E$2:$E$30,$P$3:$P$9,))*($D$2:$D$30=TRANSPOSE($K$1:$K$3))),ROW($A$1:$A$30),""),""),ROW(A1))),"")
Тоже формула массива.
Тоже формула массива.Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 19.01.2021, 01:45
Сообщение Yurio22 , Метод последовательных исключений, конечно, колхозный, но работает Формула массива.Код
Тоже формула массива.Автор - Egyptian Дата добавления - 18.01.2021 в 23:07
Yurio22
Дата: Среда, 27.01.2021, 07:39 |
20% ±
Формула работает, но мне надо в табель добавить дополнительный рабочий день. Например Иванов должен выйти на работу 04.03. Нужна сортировка по возрастанию даты.
Формула работает, но мне надо в табель добавить дополнительный рабочий день. Например Иванов должен выйти на работу 04.03. Нужна сортировка по возрастанию даты. Yurio22
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 27.01.2021, 09:11
Сообщение Формула работает, но мне надо в табель добавить дополнительный рабочий день. Например Иванов должен выйти на работу 04.03. Нужна сортировка по возрастанию даты. Автор - Yurio22 Дата добавления - 27.01.2021 в 07:39
Egyptian
Дата: Среда, 27.01.2021, 18:28 |
Yurio22 , Как-то так:Код
=IFERROR(INDEX($E$2:$E$33,MATCH(SMALL(IFNA(IF((ISNA(MATCH($E$2:$E$34,$L$3:$L$6,))*($D$2:$D$34=TRANSPOSE($G$1:$G$3))),COUNTIF($E$2:$E$34,"<"&$E$2:$E$34),""),""),ROW(A1)),COUNTIF($E$2:$E$34,"<"&$E$2:$E$34),0)),"")
Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Среда, 27.01.2021, 18:33
Сообщение Yurio22 , Как-то так:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 27.01.2021 в 18:28
Egyptian
Дата: Среда, 27.01.2021, 22:05 |
Yurio22 , Каким образом? Покажите в файле.
Yurio22 , Каким образом? Покажите в файле.Egyptian
Сообщение Yurio22 , Каким образом? Покажите в файле.Автор - Egyptian Дата добавления - 27.01.2021 в 22:05
Yurio22
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 12:08 |
20% ±
Разобрался, работает. Оказалось напарник вставил в табель дополнительные дни работников два раза
Разобрался, работает. Оказалось напарник вставил в табель дополнительные дни работников два разаYurio22
Сообщение Каким образом? Покажите в файле.
Разобрался, работает. Оказалось напарник вставил в табель дополнительные дни работников два разаАвтор - Yurio22 Дата добавления - 31.01.2021 в 12:08
