= Мир MS Excel/сопоставить ЛС со списком и вывести в строчку значение - Мир MS Excel
vanchoyz1997 Дата: Вторник, 19.01.2021, 16:51 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
взять данные одного номера сопоставить со списком номеров и выписать значения с определенного столбца в строчку. НЕ ЗНАЮ КАК ТОЧНО ОПИСАТЬ ПРОБЛЕМУ СЛОВАМИ В ПРИМЕРЕ ДУМАЮ ОБЪЯСНЮ ПОЛУЧШЕ.
К сообщению приложен файл: 2488284.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениевзять данные одного номера сопоставить со списком номеров и выписать значения с определенного столбца в строчку. НЕ ЗНАЮ КАК ТОЧНО ОПИСАТЬ ПРОБЛЕМУ СЛОВАМИ В ПРИМЕРЕ ДУМАЮ ОБЪЯСНЮ ПОЛУЧШЕ.
Автор - vanchoyz1997
Дата добавления - 19.01.2021 в 16:51
vanchoyz1997 Дата: Вторник, 19.01.2021, 16:56 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Я пытался это делать теми знаниями какие есть у меня но ничего не получилось я слишком мало знаю об ЭКСЕЛЬ. Пытался сделать по уроку https://www.youtube.com/watch?v=_NEvWYp33Eg но мне нужно чтобы из моего список он искал номера в основном и в строчку добавлял значение которые найдёт в столбце. (значения которые нужно искать идут в столбик. значения где нужно искать идут в столбик. значение которые нужно добавить после сравнения идут в столбик, но нужно что бы он при нахождении одного и того же номера из списка добавлял в строчку значения из соседнего столбца) как то так в примере лучше видно
СообщениеЯ пытался это делать теми знаниями какие есть у меня но ничего не получилось я слишком мало знаю об ЭКСЕЛЬ. Пытался сделать по уроку https://www.youtube.com/watch?v=_NEvWYp33Eg но мне нужно чтобы из моего список он искал номера в основном и в строчку добавлял значение которые найдёт в столбце. (значения которые нужно искать идут в столбик. значения где нужно искать идут в столбик. значение которые нужно добавить после сравнения идут в столбик, но нужно что бы он при нахождении одного и того же номера из списка добавлял в строчку значения из соседнего столбца) как то так в примере лучше видно
Дата добавления - 19.01.2021 в 16:56
Serge_007 Дата: Вторник, 19.01.2021, 16:59 | Сообщение № 3
Для "Прибор", формула массива:
ИНДЕКС($B$3:$B$30;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($E3=$A$3:$A$30;СТРОКА($1:$28));СТОЛБЕЦ(A1)))
Для "Маркер" - по аналогии
К сообщению приложен файл: 20210119_vancho.xls (43.5 Kb)
СообщениеДля "Прибор", формула массива:
Дата добавления - 19.01.2021 в 16:59
