= Мир MS Excel/Открытие вкладки при выборе её названия в выпадающем списке - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Среда, 20.01.2021, 12:49 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите пожалуйста, как можно открыть вкладку в файле, выбрав её название в списке(в моем файле список в D2, на Sheet1)
Можно ли это реализовать без макроса?
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (10.6 Kb)
Автор - l-lisa
Дата добавления - 20.01.2021 в 12:49
Serge_007 Дата: Среда, 20.01.2021, 13:09 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Нет, Excel не умеет активировать листы без дополнительного клика после выбора названия листа из списка
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 20.01.2021 в 13:09
l-lisa Дата: Среда, 20.01.2021, 13:17 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо, поняла, что только макросом:
Sub t()
WorkSheets(cstr(range("d2").value)).select
этот макрос перебрасывает на вкладку только после каждого его запуска, а кто может помочь дописать макрос так, чтобы автоматом открывалась вкдака - без нажатия вызова макроса?
Сообщение отредактировал l-lisa - Среда, 20.01.2021, 13:45
СообщениеСпасибо, поняла, что только макросом:
Sub t()
Автор - l-lisa
Дата добавления - 20.01.2021 в 13:17
Nic70y Дата: Среда, 20.01.2021, 13:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
в модуль листа
    If Not Intersect(Target, Range("d2")) Is Nothing Then
        Sheets(Target.Value).Select
Сообщениев модуль листа
Дата добавления - 20.01.2021 в 13:27
l-lisa Дата: Среда, 20.01.2021, 13:36 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Nic70y, спасибо огромное!)) hands
СообщениеNic70y, спасибо огромное!)) hands
Автор - l-lisa
Дата добавления - 20.01.2021 в 13:36
Serge_007 Дата: Среда, 20.01.2021, 13:55 | Сообщение № 6
только макросом
Не только макросом, можно ещё с помощью функции ГИПЕРССЫЛКА(), но она должна быть в отдельной ячейке, по которой надо будет кликать после выбора из списка
только макросом
Дата добавления - 20.01.2021 в 13:55
l-lisa Дата: Вторник, 26.01.2021, 12:44 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
А что нужно поменять в макросе, если я перенесла диапазон на другой лист
Спасибо
К сообщению приложен файл: Book1.xlsm (17.0 Kb)
Спасибо
Автор - l-lisa
Дата добавления - 26.01.2021 в 12:44
Nic70y Дата: Вторник, 26.01.2021, 13:52 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
макрос должен быть в модуле листа.
уберите его из обычного* модуля
и вставьте в нужный.
в молуль листа (с которого нужно запускать макрос) можно попасть
нажав правой кнопкой мыши по ярлыку листа,
выбрав из меню - Исходный текст.
Сообщениемакрос должен быть в модуле листа.
Дата добавления - 26.01.2021 в 13:52
l-lisa Дата: Вторник, 26.01.2021, 13:54 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Nic70y, спасибо большое!))
СообщениеNic70y, спасибо большое!))
Автор - l-lisa
Дата добавления - 26.01.2021 в 13:54
