Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Предупреждение о конф. информации - как лечить проблему? - Мир MS Excel
alekseifreeware Дата: Понедельник, 25.01.2021, 22:39 | Сообщение № 1
как лечить проблему, А не симптом?
Нужно найти в файле что мешает и убрать. и сохранить, чтобы никакой алерт не вышел, несмотря на все включенные проверки.
Никакую галку отключать - не вариант.
Или еще вариант - как скопировать с листа эксель всю информацию включая размеры строк/столбцов, чтобы получился точно такой же лист, но без этой ... конф.информации?
Проверил акитвекс, xml - ничего не могу найти
Инспектор документов не помог
Как удалить эту "бодягу" из файла???
Excel 2007 на борту
Предупреждение о конфиденциальной информации: документ содержит макросы, элементы управления ActiveX, данные пакета расширения XML или веб-компоненты. Они могут включать личные сведения, которые нельзя удалить с помощью инспектора документов.
Сообщение отредактировал alekseifreeware - Понедельник, 25.01.2021, 22:40
Excel 2007 на борту
Автор - alekseifreeware
Дата добавления - 25.01.2021 в 22:39
Kaktus8 Дата: Понедельник, 25.01.2021, 22:58 | Сообщение № 2
А в свойствах файла, вкладка "Подробно" и далее "Удаление свойств и конфиденциальной информации" не решает проблему?
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Понедельник, 25.01.2021, 22:59
СообщениеА в свойствах файла, вкладка "Подробно" и далее "Удаление свойств и конфиденциальной информации" не решает проблему?
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 25.01.2021 в 22:58
alekseifreeware Дата: Понедельник, 25.01.2021, 23:03 | Сообщение № 3
Нет, не решает.
Все равно ошибка.
Нет, не решает.
Все равно ошибка.
Дата добавления - 25.01.2021 в 23:03
Serge_007 Дата: Вторник, 26.01.2021, 09:22 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Цитата alekseifreeware, 25.01.2021 в 22:39, в сообщении № 1 ( писал(а)):
Что это значит?
Не может быть
http://opennotes.ru/knowled....ormacii
СообщениеЗдравствуйте
Что это значит?
Не может быть
Дата добавления - 26.01.2021 в 09:22
alekseifreeware Дата: Вторник, 26.01.2021, 14:10 | Сообщение № 5
Спасибо!
Цитата Serge_007, 26.01.2021 в 09:22, в сообщении № 4 ( писал(а)):
Не может быть
Может, даже в вашей ссылке -
Что это значит?
Значит, я хочу, допустим использовать этот файл еще на многих ПК и на каждом потом снимать эту галку при сохранении - не вариант.
Надо искоренить эту "заразу" из файла, чтобы он корректно сохранялся и со включенной галкой.
Поэтому, если я не могу найти этот "жучек" в файле, я думал скопировать лист целиком с форматированием строк в пустую книгу эксель
Но у меня на моем эксель 2007 это тоже не получилось
При вставке не изменяется ширина строк/столбцов
Хотя делаю все по инструкциям с интернета - то есть сначала вставляю содержимое потом через спец.вставку - Вставить - Ширины столбцов
Может это не работает, так как эксель старый? Может надо более новую версию экселя?
СообщениеСпасибо!
Не может быть
Что это значит?
Дата добавления - 26.01.2021 в 14:10
Serge_007 Дата: Вторник, 26.01.2021, 14:22 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Цитата alekseifreeware, 26.01.2021 в 14:10, в сообщении № 5 ( писал(а)):
Это текст сообщения
Указанной галкой проблема решается
так не надо на каждом ПК галку трогать. Один раз это делается, больше сообщение появляться не будет
Это текст сообщения
Дата добавления - 26.01.2021 в 14:22
Serge_007 Дата: Вторник, 26.01.2021, 14:23 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Нет, в любой версии одинаково
Дата добавления - 26.01.2021 в 14:23
