= Мир MS Excel/Получить массивы номеров строк и столбцов из диапазонов - Мир MS Excel
Kaktus8 Дата: Понедельник, 25.01.2021, 22:56 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки!
Возможно, вопрос элементарный, но я не знаю как это сделать.
Подскажите, пожалуйста!
Нужно из одного диапазона получить массив номеров строк, из другого диапазона получить массив номеров столбцов, из пар в каждом массиве найти максимальное значение, а потом эти значения просуммировать.
Собственно, не получается получить массивы одинаковой размерности, так как эти массивы, почему-то, создаются не для каждой ячейки указанных диапазонов.
К сообщению приложен файл: 17_1.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки!
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 25.01.2021 в 22:56
прохожий2019 Дата: Понедельник, 25.01.2021, 23:14 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
=СУММ(ЕСЛИ(A1:F4>H1:M4;A1:F4;H1:M4))
К сообщению приложен файл: 5776547.xlsx (10.3 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 25.01.2021 в 23:14
Kaktus8 Дата: Понедельник, 25.01.2021, 23:56 | Сообщение № 3
прохожий2019,
спасибо, но это не то.
Цифры, которые в синем и зелёном столбцах, - они отношения к делу не имеют и вбиты просто для того, чтобы показать, что там есть данные.
Там формула в таблице и в ней обозначены диапазоны. Вот из этих диапазонов нужно получить массивы номеров строк для каждой ячейки синего диапазона и номеров столбцов для каждой ячейки зелёного. А потом попарно выбрать максимальные и результаты сложить.
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Понедельник, 25.01.2021, 23:58
Сообщениепрохожий2019,
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 25.01.2021 в 23:56
прохожий2019 Дата: Вторник, 26.01.2021, 11:50 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
это не то
так покажите корректный пример и какой результат вам нужен
это не то
Дата добавления - 26.01.2021 в 11:50
bmv98rus Дата: Вторник, 26.01.2021, 13:09 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Kaktus8, до восьмой строки номер столбца в зеленой таблице будет всегда больше чем номер строки в синей, послу 12 строки номер строки будет всегда больше номера столбца.
СообщениеKaktus8, до восьмой строки номер столбца в зеленой таблице будет всегда больше чем номер строки в синей, послу 12 строки номер строки будет всегда больше номера столбца.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2021 в 13:09
Kaktus8 Дата: Вторник, 26.01.2021, 15:05 | Сообщение № 6
1) Берём диапазон A1-F4 и получаем из него МАССИВ номеров СТРОК для каждой ячейки:
{1:1:1:1:1:1:2:2:2:2:2:2:3:3:3:3:3:3:4:4:4:4:4:4}
2) Берём диапазон H1-M4 и получаем из него МАССИВ номеров СТОЛБЦОВ для каждой ячейки:
{8:9:10:11:12:13::8:9:10:11:12:13:8:9:10:11:12:13:8:9:10:11:12:13}
3) Берём парные значения из полученных массивов:
1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-13,2-8,2-9,2-10,2-11,2-12,2-13,3-8,3-9,3-10,3-11,3-12,3-13,4-8,4-9,4-10,4-11,4-12,4-13
4) Из каждой пары выбираем максимальное значение и получаем МАССИВ:
{8:9:10:11:12:13:8:9:10:11:12:13:8:9:10:11:12:13:8:9:10:11:12:13}
5) Суммируем все элементы этого массива:
8+9+10+11+12+13+8+9+10+11+12+13+8+9+10+11+12+13+8+9+10+11+12+13=252
6) Результат в ячейке O4: =252
Таблица должна продолжаться вниз, диапазоны тоже сдвигаться вниз.
Да, я понимаю. Но хочется иметь формулу, которая через массивы бы это считала.
Причём, рабочая таблица большая и хотелось бы просто задать диапазоны в формуле.
Для начала, мне хотя-бы понять, как получить массивы строк и столбцов для этих диапазонов.
Например, если я ввожу формулу:
{=СТРОКА(A1:F4)}
то получаю массив:
={1:2:3:4}
а мне требуется получить массив:
{=1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4}
Как это сделать?
Чтобы цифры в файле-примере никого не путали, заменил из буквенно-цифровыми обозначениями.
К сообщению приложен файл: 17_1-2.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Вторник, 26.01.2021, 15:59
{=СТРОКА(A1:F4)}
то получаю массив:
={1:2:3:4}
Как это сделать?
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 26.01.2021 в 15:05
прохожий2019 Дата: Вторник, 26.01.2021, 17:25 | Сообщение № 7
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
не понял что принципиально поменялось, подход тот же:
=СУММ(ЕСЛИ(СТРОКА($A$1:$F$4)>СТОЛБЕЦ(H1:M4);СТРОКА($A$1:$F$4);СТОЛБЕЦ(H1:M4)))
К сообщению приложен файл: 8062192.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 26.01.2021, 17:28
Сообщениене понял что принципиально поменялось, подход тот же:
Дата добавления - 26.01.2021 в 17:25
Kaktus8 Дата: Вторник, 26.01.2021, 23:56 | Сообщение № 8
прохожий2019,
спасибо, большое!
То, что надо!
P.S.:
bmv98rus,
Уже разобрался.
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Среда, 27.01.2021, 00:02
Сообщение прохожий2019,
спасибо, большое!
То, что надо!
P.S.:
bmv98rus,
Уже разобрался.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 26.01.2021 в 23:56
