ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Power Query в формуле указать любое значение - Мир MS Excel
npbzemlya Дата: Среда, 27.01.2021, 07:56 | Сообщение № 1
Доброго утра, всем!
Примере есть два столбца А "Столбцы", В "Выгружать"
Логика выражения следующая, в А добавляются наименования столбцов, в В признак выгрузки да, нет.
Написал такой код
= Table.AddColumn(#"Измененный тип2", "Выгружать", each if [Столбец]="Цена"
or [Столбец]="Номенклатура"
then "да"
else "нет")
Но не могу найти как в формуле указать if [Столбец]="Цена", что после цена может идти любое значение.
По сути чтобы "цена", и "цена2", и "цена3" и т.д. воспринимались как одно и тоже и на против них ставился индекс "да".
Благодарю!
К сообщению приложен файл: 2995643.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеДоброго утра, всем!
Написал такой код
then "да"
else "нет")
Благодарю!
Автор - npbzemlya
Дата добавления - 27.01.2021 в 07:56
прохожий2019 Дата: Среда, 27.01.2021, 09:26 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
вроде ж уже показывал: [vba]
Table.AddColumn(#"Измененный тип2", "Выгружать", each if Text.Contains([Столбец],"Цена")
Сообщениевроде ж уже показывал: [vba]
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 27.01.2021 в 09:26
npbzemlya Дата: Среда, 27.01.2021, 09:56 | Сообщение № 3
Да все верно показывали но не этот момент.
Сейчас лист настроек хочу сделать динамическим при расширении основного диапазона, происходило изменение и листа настроек.
Сейчас это правится руками.
Автор - npbzemlya
Дата добавления - 27.01.2021 в 09:56
npbzemlya Дата: Среда, 27.01.2021, 15:09 | Сообщение № 4
Вопрос решил возможно как то сложно, но работает так как надо.
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Настройки"]}[Content],
    #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(Источник,{"Столбец"}),
    #"Измененный тип2" = Table.TransformColumnTypes(#"Другие удаленные столбцы",{{"Столбец", type text}}),
     #"Дублированный столбец" = Table.DuplicateColumn(#"Измененный тип2", "Столбец", "Копия Столбец"),
    #"Извлеченные первые символы" = Table.TransformColumns(#"Дублированный столбец", {{"Копия Столбец", each Text.Start(_, 4), type text}}),
    #"Добавлен пользовательский объект" = Table.AddColumn(#"Извлеченные первые символы", "Выгружать", each if [Копия Столбец]="Цена"
then "да"
else "нет"),
    #"Удаленные столбцы" = Table.RemoveColumns(#"Добавлен пользовательский объект",{"Копия Столбец"})
in
СообщениеВопрос решил возможно как то сложно, но работает так как надо.
let
then "да"
else "нет"),
in
Автор - npbzemlya
Дата добавления - 27.01.2021 в 15:09
