Автоперенос данных с одного листа на другой при условии
mad0352
Дата: Четверг, 28.01.2021, 15:05 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, понять, как это осуществить) Есть два реестра договоров на двух разных листах одной книги Excel. Нужно, чтобы при определенном значении ячейки вся строка переносилась/копировалась в реестр на другом листе. Видела, что подобное можно сделать при сочетании функций ЕСЛИ, ЕНД и ВПР. Но как сделать это технически, не могу понять.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, понять, как это осуществить) Есть два реестра договоров на двух разных листах одной книги Excel. Нужно, чтобы при определенном значении ячейки вся строка переносилась/копировалась в реестр на другом листе. Видела, что подобное можно сделать при сочетании функций ЕСЛИ, ЕНД и ВПР. Но как сделать это технически, не могу понять. mad0352
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста, понять, как это осуществить) Есть два реестра договоров на двух разных листах одной книги Excel. Нужно, чтобы при определенном значении ячейки вся строка переносилась/копировалась в реестр на другом листе. Видела, что подобное можно сделать при сочетании функций ЕСЛИ, ЕНД и ВПР. Но как сделать это технически, не могу понять. Автор - mad0352 Дата добавления - 28.01.2021 в 15:05
Дата: Четверг, 28.01.2021, 15:33 |
Здравствуйтепри определенном значении ячейки вся строка переносилась
Это формулами не реализоватьпри определенном значении ячейки вся строка ... копировалась в реестр на другом листе
Это можно Способ реализации зависит от конкретного файла В любом случае эта задача легко решается с помощью инструмента Excel "Сводная таблица", буквально в несколько кликов
Это можно Способ реализации зависит от конкретного файла В любом случае эта задача легко решается с помощью инструмента Excel "Сводная таблица", буквально в несколько кликов Serge_007
Сообщение Здравствуйтепри определенном значении ячейки вся строка переносилась
Это можно Способ реализации зависит от конкретного файла В любом случае эта задача легко решается с помощью инструмента Excel "Сводная таблица", буквально в несколько кликов Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.01.2021 в 15:33
mad0352
Дата: Четверг, 28.01.2021, 15:43 |
благодарю за ответ! а можете направить, где можно посмотреть пошаговый план для чайника?)
благодарю за ответ! а можете направить, где можно посмотреть пошаговый план для чайника?)mad0352
Сообщение В любом случае эта задача легко решается с помощью инструмента Excel "Сводная таблица", буквально в несколько кликов
благодарю за ответ! а можете направить, где можно посмотреть пошаговый план для чайника?)Автор - mad0352 Дата добавления - 28.01.2021 в 15:43
Дата: Четверг, 28.01.2021, 16:30 |
Да нигде) Это настолько просто, что плана не существует Выделяете любую ячейку исходной таблицы - меню Вставка , Сводная Таблица - ОК , далее в фильтре сводной выбираете нужный критерий, вот и всё
Да нигде) Это настолько просто, что плана не существует Выделяете любую ячейку исходной таблицы - меню Вставка , Сводная Таблица - ОК , далее в фильтре сводной выбираете нужный критерий, вот и всёSerge_007
Сообщение где можно посмотреть пошаговый план для чайника?
Да нигде) Это настолько просто, что плана не существует Выделяете любую ячейку исходной таблицы - меню Вставка , Сводная Таблица - ОК , далее в фильтре сводной выбираете нужный критерий, вот и всёАвтор - Serge_007 Дата добавления - 28.01.2021 в 16:30
