максимальное кол-во одинаковых повторений
egor7708
Дата: Четверг, 28.01.2021, 16:36 |
Всем доброго дня. Максимальное количество одинаковых индикаторов по уникальному номеру id которые повторяются. нужно найти наиболее часто повторяющийся индикаторы для каждого id. Например если 2 - ТЗ и 4 - Твой. То в данном случае 4. и как можно отразить максимальное количество по номеру айди - ТЗ, Твой. решение желательно формулой заранее спасибо!
Всем доброго дня. Максимальное количество одинаковых индикаторов по уникальному номеру id которые повторяются. нужно найти наиболее часто повторяющийся индикаторы для каждого id. Например если 2 - ТЗ и 4 - Твой. То в данном случае 4. и как можно отразить максимальное количество по номеру айди - ТЗ, Твой. решение желательно формулой заранее спасибо! egor7708
Сообщение Всем доброго дня. Максимальное количество одинаковых индикаторов по уникальному номеру id которые повторяются. нужно найти наиболее часто повторяющийся индикаторы для каждого id. Например если 2 - ТЗ и 4 - Твой. То в данном случае 4. и как можно отразить максимальное количество по номеру айди - ТЗ, Твой. решение желательно формулой заранее спасибо! Автор - egor7708 Дата добавления - 28.01.2021 в 16:36
Дата: Четверг, 28.01.2021, 17:05 |
Здравствуйте Из задачи ничего не понял Покажите в файле (вручную) пару примеров, чего и сколько должно получится в итоге [p.s.]Пока сводной вывел кол-во, см. вложение
Здравствуйте Из задачи ничего не понял Покажите в файле (вручную) пару примеров, чего и сколько должно получится в итоге [p.s.]Пока сводной вывел кол-во, см. вложение Serge_007
Сообщение Здравствуйте Из задачи ничего не понял Покажите в файле (вручную) пару примеров, чего и сколько должно получится в итоге [p.s.]Пока сводной вывел кол-во, см. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.01.2021 в 17:05
Nic70y
Дата: Четверг, 28.01.2021, 17:09 |
аналогично. формула массиваКод
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A2;A$1:A2;)<СТРОКА();"";МАКС(СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$66;A2;B$2:B$66;B$2:B$66)))
вдруг правильно
вдруг правильноNic70y
Сообщение Из задачи ничего не понял
вдруг правильноАвтор - Nic70y Дата добавления - 28.01.2021 в 17:09
egor7708
Дата: Четверг, 28.01.2021, 17:18 |
Nic70y, Все верно спасибо!!
Сообщение Nic70y, Все верно спасибо!! Автор - egor7708 Дата добавления - 28.01.2021 в 17:18
