= Мир MS Excel/Автоматический подсчёт диапазонов чисел по месяцам - Мир MS Excel
Володий Дата: Среда, 03.02.2021, 04:59 | Сообщение № 1
Необходим подсчёт (складывание) в диапазоны огромного количества чисел (допустим пронумерованные коробки с неповторяющимися номерами от 1 до 10000). Каждый месяц разное количество коробок с случайными номерами отправляется заказчику, и очень легко запутаться какие коробки остались на складе.
К сообщению приложен файл: 6619868.xls (24.5 Kb)
СообщениеНеобходим подсчёт (складывание) в диапазоны огромного количества чисел (допустим пронумерованные коробки с неповторяющимися номерами от 1 до 10000). Каждый месяц разное количество коробок с случайными номерами отправляется заказчику, и очень легко запутаться какие коробки остались на складе.
Автор - Володий
Дата добавления - 03.02.2021 в 04:59
Serge_007 Дата: Среда, 03.02.2021, 08:58 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Поясните алгоритм
Например, почему
1-26; 28-41; 50; 52-53; 70-101; 103-105
50 отдельно?
Почему между 101 и 103 - разрыв?
СообщениеЗдравствуйте
Поясните алгоритм
Например, почему
50 отдельно?
Дата добавления - 03.02.2021 в 08:58
Володий Дата: Среда, 03.02.2021, 10:35 | Сообщение № 3
50 отдельно?
Serge_007, здравствуйте. Алгоритм таков, что каждый месяц забирают коробки с разными (уникальными номерами от 1 до 10000) номерами, которые заносятся в таблицу. А разрыв означает, что данная коробка (42-49, 51, 54-69, 102) осталась на складе.
50 отдельно?
Автор - Володий
Дата добавления - 03.02.2021 в 10:35
Serge_007 Дата: Среда, 03.02.2021, 12:59 | Сообщение № 4
Туман)
Расскажите алгоритм расчета на примере какой-нибудь одной коробки
СообщениеТуман)
Дата добавления - 03.02.2021 в 12:59
Володий Дата: Четверг, 04.02.2021, 09:34 | Сообщение № 5
Serge_007, в январе забрали коробку под номером 1, в феврале коробку под номером 3 и 4, в декабре коробку 6. В итоге за год получаем диапазон 1, 3-4, 6.
Автор - Володий
Дата добавления - 04.02.2021 в 09:34
Serge_007 Дата: Четверг, 04.02.2021, 09:39 | Сообщение № 6
Володий, почему
Цитата Володий, 04.02.2021 в 09:34, в сообщении № 5 ()
1, 3-4, 6
, а не 1,3,4,6?
СообщениеВолодий, почему
1, 3-4, 6
, а не 1,3,4,6?
Дата добавления - 04.02.2021 в 09:39
Pelena Дата: Четверг, 04.02.2021, 09:59 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Володий, на форуме есть Готовое решение Получение интервалов из числовой последовательности
На мой взгляд, Function ConcNum как раз Ваш случай
Поторопилась, у Вас данные не по-порядку идут/
Добавлено
Проверьте так
К сообщению приложен файл: 6619868-1-.xls (36.5 Kb)
СообщениеВолодий, на форуме есть Готовое решение Получение интервалов из числовой последовательности
Добавлено
Проверьте так
Дата добавления - 04.02.2021 в 09:59
Володий Дата: Пятница, 05.02.2021, 02:15 | Сообщение № 8
а не 1,3,4,6?
Serge_007, возможно и такой вариант. Просто когда будет отгружены коробки №101 по №352, то читабельней будет диапазон 101-352, чем 101, 102, 103, 104 и т.д.
а не 1,3,4,6?
Автор - Володий
Дата добавления - 05.02.2021 в 02:15
Володий Дата: Пятница, 05.02.2021, 03:52 | Сообщение № 9
Pelena, да, примерно то что нужно. Возможно добавить "Ложь" при задвоении чисел (к примеру два раза указана коробка №1)? И так же пропускает одиночное число в конце, т.е. если в примере в столбце июль число 101 заменить на 107 или выше, то оно не учтётся.
Сообщение отредактировал Володий - Пятница, 05.02.2021, 05:47
СообщениеPelena, да, примерно то что нужно. Возможно добавить "Ложь" при задвоении чисел (к примеру два раза указана коробка №1)? И так же пропускает одиночное число в конце, т.е. если в примере в столбце июль число 101 заменить на 107 или выше, то оно не учтётся.
Автор - Володий
Дата добавления - 05.02.2021 в 03:52
Pelena Дата: Пятница, 05.02.2021, 09:44 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Цитата Володий, 05.02.2021 в 03:52, в сообщении № 9 ()
добавить "Ложь"
куда добавить? Как это должно выглядеть?
исправила
К сообщению приложен файл: 2258267.xls (36.0 Kb)
добавить "Ложь"
исправила
Дата добавления - 05.02.2021 в 09:44
Володий Дата: Пятница, 05.02.2021, 10:33 | Сообщение № 11
В ячейке С8 вместо диапазонов будет надпись "Ложь" или выделение цветом, не принципиально.
исправила
Огромное спасибо, всё работает!
исправила
Автор - Володий
Дата добавления - 05.02.2021 в 10:33
Pelena Дата: Пятница, 05.02.2021, 10:56 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Как поняла
К сообщению приложен файл: 5786793.xls (37.5 Kb)
СообщениеКак поняла
Дата добавления - 05.02.2021 в 10:56
Володий Дата: Суббота, 06.02.2021, 01:41 | Сообщение № 13
Как поняла
Низкий поклон. Именно то что нужно yes
Как поняла
Автор - Володий
Дата добавления - 06.02.2021 в 01:41
