Необходим подсчёт (складывание) в диапазоны огромного количества чисел (допустим пронумерованные коробки с неповторяющимися номерами от 1 до 10000). Каждый месяц разное количество коробок с случайными номерами отправляется заказчику, и очень легко запутаться какие коробки остались на складе.
Необходим подсчёт (складывание) в диапазоны огромного количества чисел (допустим пронумерованные коробки с неповторяющимися номерами от 1 до 10000). Каждый месяц разное количество коробок с случайными номерами отправляется заказчику, и очень легко запутаться какие коробки остались на складе.Володий
Serge_007, здравствуйте. Алгоритм таков, что каждый месяц забирают коробки с разными (уникальными номерами от 1 до 10000) номерами, которые заносятся в таблицу. А разрыв означает, что данная коробка (42-49, 51, 54-69, 102) осталась на складе.
Serge_007, здравствуйте. Алгоритм таков, что каждый месяц забирают коробки с разными (уникальными номерами от 1 до 10000) номерами, которые заносятся в таблицу. А разрыв означает, что данная коробка (42-49, 51, 54-69, 102) осталась на складе.Володий
Serge_007, в январе забрали коробку под номером 1, в феврале коробку под номером 3 и 4, в декабре коробку 6. В итоге за год получаем диапазон 1, 3-4, 6.
Serge_007, в январе забрали коробку под номером 1, в феврале коробку под номером 3 и 4, в декабре коробку 6. В итоге за год получаем диапазон 1, 3-4, 6.Володий
Serge_007, возможно и такой вариант. Просто когда будет отгружены коробки №101 по №352, то читабельней будет диапазон 101-352, чем 101, 102, 103, 104 и т.д.
Serge_007, возможно и такой вариант. Просто когда будет отгружены коробки №101 по №352, то читабельней будет диапазон 101-352, чем 101, 102, 103, 104 и т.д.Володий
Pelena, да, примерно то что нужно. Возможно добавить "Ложь" при задвоении чисел (к примеру два раза указана коробка №1)? И так же пропускает одиночное число в конце, т.е. если в примере в столбце июль число 101 заменить на 107 или выше, то оно не учтётся.
Pelena, да, примерно то что нужно. Возможно добавить "Ложь" при задвоении чисел (к примеру два раза указана коробка №1)? И так же пропускает одиночное число в конце, т.е. если в примере в столбце июль число 101 заменить на 107 или выше, то оно не учтётся.Володий
Сообщение отредактировал Володий - Пятница, 05.02.2021, 05:47
