Преобразовать таблицу в строки
valsaar
Дата: Четверг, 04.02.2021, 11:03 |
Здравствуйте. Исходно есть таблица матричного вида. Я нашел решение как разложить ее в столбец. Подскажите, пожалуйста, следующие доработки: 1. В столбец не переносить пустые ячейки. Сейчас выводится значение 0. 2. В ячейку H выводить соответствующее значению ФИО, в ячейку I - дату.
Здравствуйте. Исходно есть таблица матричного вида. Я нашел решение как разложить ее в столбец. Подскажите, пожалуйста, следующие доработки: 1. В столбец не переносить пустые ячейки. Сейчас выводится значение 0. 2. В ячейку H выводить соответствующее значению ФИО, в ячейку I - дату. valsaar
Сообщение Здравствуйте. Исходно есть таблица матричного вида. Я нашел решение как разложить ее в столбец. Подскажите, пожалуйста, следующие доработки: 1. В столбец не переносить пустые ячейки. Сейчас выводится значение 0. 2. В ячейку H выводить соответствующее значению ФИО, в ячейку I - дату. Автор - valsaar Дата добавления - 04.02.2021 в 11:03
прохожий2019
Дата: Четверг, 04.02.2021, 11:14 |
365 Beta Channel
[vba]Код
Table.UnpivotOtherColumns(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], {"Столбец1"}, "Дата", "Значение")
[vba]Код
[/vba] прохожий2019
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - прохожий2019 Дата добавления - 04.02.2021 в 11:14
Egyptian
Дата: Четверг, 04.02.2021, 16:06 |
valsaar , Решение формулами.
Сообщение valsaar , Решение формулами.Автор - Egyptian Дата добавления - 04.02.2021 в 16:06
valsaar
Дата: Четверг, 04.02.2021, 17:29 |
прохожий2019 , Egyptian , благодарю! А если у даты появится дополнительное свойство Смена и нужно будет возвращать День/Ночь? Дополнил исходный пример.
прохожий2019 , Egyptian , благодарю! А если у даты появится дополнительное свойство Смена и нужно будет возвращать День/Ночь? Дополнил исходный пример.valsaar
Сообщение прохожий2019 , Egyptian , благодарю! А если у даты появится дополнительное свойство Смена и нужно будет возвращать День/Ночь? Дополнил исходный пример.Автор - valsaar Дата добавления - 04.02.2021 в 17:29
Egyptian
Дата: Четверг, 04.02.2021, 18:38 |
Ну и я дополнил. Буду признателен, если сообщите какие еще свойства могут появиться в вашей таблице.
Ну и я дополнил. Буду признателен, если сообщите какие еще свойства могут появиться в вашей таблице. Egyptian
Сообщение Дополнил исходный пример.
Ну и я дополнил. Буду признателен, если сообщите какие еще свойства могут появиться в вашей таблице. Автор - Egyptian Дата добавления - 04.02.2021 в 18:38
valsaar
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 10:10 |
Egyptian , спасибо! То, что нужно.
Egyptian , спасибо! То, что нужно.valsaar
Сообщение Egyptian , спасибо! То, что нужно.Автор - valsaar Дата добавления - 08.02.2021 в 10:10
valsaar
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 14:29 |
Коллеги, доброго дня. Прошу помощи еще по матрице. В последнем варианте все корректно работает и таблица конвертируется в строчный вид (см. вкладка 1 в приложенном файле). Но только до тех пор, пока не появляются одинаковые значения и тогда все сбивается, даты перестают совпадать с фио (см. вкладка 2 в приложенном файле). Как это поправить, чтобы матрица раскладывалась корректно при любых значениях?
Коллеги, доброго дня. Прошу помощи еще по матрице. В последнем варианте все корректно работает и таблица конвертируется в строчный вид (см. вкладка 1 в приложенном файле). Но только до тех пор, пока не появляются одинаковые значения и тогда все сбивается, даты перестают совпадать с фио (см. вкладка 2 в приложенном файле). Как это поправить, чтобы матрица раскладывалась корректно при любых значениях? valsaar
Сообщение Коллеги, доброго дня. Прошу помощи еще по матрице. В последнем варианте все корректно работает и таблица конвертируется в строчный вид (см. вкладка 1 в приложенном файле). Но только до тех пор, пока не появляются одинаковые значения и тогда все сбивается, даты перестают совпадать с фио (см. вкладка 2 в приложенном файле). Как это поправить, чтобы матрица раскладывалась корректно при любых значениях? Автор - valsaar Дата добавления - 21.06.2021 в 14:29
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 15:50 |
Если правильно поняла
Сообщение Если правильно поняла Автор - Pelena Дата добавления - 21.06.2021 в 15:50
valsaar
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 16:43 |
Pelena , благодарю, все правильно поняли)
Pelena , благодарю, все правильно поняли)valsaar
Сообщение Pelena , благодарю, все правильно поняли)Автор - valsaar Дата добавления - 21.06.2021 в 16:43
Egyptian
Дата: Вторник, 22.06.2021, 01:16 |
Еще такой немассивный вариант:Код
=IFERROR(INDEX($A$1:$A$9;MOD(AGGREGATE(15;6;(COLUMN(A:I)+ROW($3:$9)/10^4)/(B$3:I$9<>"");ROW(A1));1)/(1/10^4));"")
При этом теряется привязка к числам, хотя нужна ли она вообще - очень спорный вопрос.
При этом теряется привязка к числам, хотя нужна ли она вообще - очень спорный вопрос. Egyptian
Сообщение Еще такой немассивный вариант:Код
При этом теряется привязка к числам, хотя нужна ли она вообще - очень спорный вопрос. Автор - Egyptian Дата добавления - 22.06.2021 в 01:16
