= Мир MS Excel/ЕСЛИ с вычислением значения из дат - Мир MS Excel
gorbachevk Дата: Четверг, 04.02.2021, 13:11 | Сообщение № 1
Коллеги,
Задача - есть заказы, размещенные и находящиеся в пути в магазин. Столбец с датами соответственно.
Заказ отменяется на 6й день хранения в магазине (включая день прихода). Сколько заказов будет уже отменено завтра или любую конкретную дату в будущем?
Хотел сделать через ЕСЛИ с подстановкой вычисления значения из вычитания дат, чтобы иметь в соседнем столбце статус ОТМЕНА или АКТИВЕН.
=ЕСЛИ((((ДАТА(2021,02,10)-A3)>6);"ОТМЕНА";"АКТИВЕН")
где A3 первая ячейка из столбца с датой прихода в магазин, а дата стоит например 10.02.2021
В чем ошибаюсь или это в принципе не возможно?
К сообщению приложен файл: 0391827.xlsx (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал gorbachevk - Четверг, 04.02.2021, 14:20
СообщениеКоллеги,
Автор - gorbachevk
Дата добавления - 04.02.2021 в 13:11
Serge_007 Дата: Четверг, 04.02.2021, 13:24 | Сообщение № 2
gorbachevk, Здравствуйте
В чем ошибаюсь..?
В том что игнорируете правила форума
Сообщениеgorbachevk, Здравствуйте
В чем ошибаюсь..?
Дата добавления - 04.02.2021 в 13:24
gorbachevk Дата: Четверг, 04.02.2021, 13:30 | Сообщение № 3
Поясните новому человеку, будьте добры
Автор - gorbachevk
Дата добавления - 04.02.2021 в 13:30
Pelena Дата: Четверг, 04.02.2021, 13:33 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
gorbachevk, формулу заключите в теги. В режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx на панели инструментов, сохраните изменения.
И файл приложите, а не картинку
Сообщениеgorbachevk, формулу заключите в теги. В режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx на панели инструментов, сохраните изменения.
Дата добавления - 04.02.2021 в 13:33
Serge_007 Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:02 | Сообщение № 5
Пояснить что?
Новый человек должен первым делом правила прочитать, там все пояснения есть
Пояснить что?
Дата добавления - 04.02.2021 в 14:02
gorbachevk Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:09 | Сообщение № 6
Благодарю, поправил всё!
Сообщение отредактировал gorbachevk - Четверг, 04.02.2021, 14:12
Автор - gorbachevk
Дата добавления - 04.02.2021 в 14:09
gorbachevk Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:11 | Сообщение № 7
Пояснить что?
Благодарю за кооперацию
Пояснить что?
Автор - gorbachevk
Дата добавления - 04.02.2021 в 14:11
Pelena Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:20 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
По теме: надо столбец со статусами или просто определить
СообщениеПо теме: надо столбец со статусами или просто определить
Дата добавления - 04.02.2021 в 14:20
gorbachevk Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:21 | Сообщение № 9
Столбец, необходим для наглядности
Автор - gorbachevk
Дата добавления - 04.02.2021 в 14:21
Pelena Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:31 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 2510403.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 04.02.2021 в 14:31
Serge_007 Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:36 | Сообщение № 11
=ЕСЛИ((СЕГОДНЯ()+1-A3)>6;"ОТМЕНА";"АКТИВЕН")
Дата добавления - 04.02.2021 в 14:36
gorbachevk Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:45 | Сообщение № 12
Как вариант
Благодарю!
Удалось таки без вынесения даты в отдельную ячейку.
=ЕСЛИ(ДАТА(2021;2;10)<(A3+5);"АКТИВЕН";"ОТМЕНА")
Как вариант
Благодарю!
Автор - gorbachevk
Дата добавления - 04.02.2021 в 14:45
Pelena Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:46 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
В отдельной ячейке менять дату проще, на мой взгляд
СообщениеВ отдельной ячейке менять дату проще, на мой взгляд
Дата добавления - 04.02.2021 в 14:46
Serge_007 Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:57 | Сообщение № 14
Как вариант - задать имя с нужной датой и использовать это имя в формулах
СообщениеКак вариант - задать имя с нужной датой и использовать это имя в формулах
Дата добавления - 04.02.2021 в 14:57
gorbachevk Дата: Четверг, 04.02.2021, 16:18 | Сообщение № 15
Всем спасибо!
СообщениеВсем спасибо!
Автор - gorbachevk
Дата добавления - 04.02.2021 в 16:18
