ЕСЛИ с вычислением значения из дат
gorbachevk
Дата: Четверг, 04.02.2021, 13:11 |
Коллеги, Задача - есть заказы, размещенные и находящиеся в пути в магазин. Столбец с датами соответственно. Заказ отменяется на 6й день хранения в магазине (включая день прихода). Сколько заказов будет уже отменено завтра или любую конкретную дату в будущем? Хотел сделать через ЕСЛИ с подстановкой вычисления значения из вычитания дат, чтобы иметь в соседнем столбце статус ОТМЕНА или АКТИВЕН.Код
=ЕСЛИ((((ДАТА(2021,02,10)-A3)>6);"ОТМЕНА";"АКТИВЕН")
где A3 первая ячейка из столбца с датой прихода в магазин, а дата стоит например 10.02.2021 В чем ошибаюсь или это в принципе не возможно?
где A3 первая ячейка из столбца с датой прихода в магазин, а дата стоит например 10.02.2021 В чем ошибаюсь или это в принципе не возможно? gorbachevk
Сообщение отредактировал gorbachevk - Четверг, 04.02.2021, 14:20
Сообщение Коллеги, Задача - есть заказы, размещенные и находящиеся в пути в магазин. Столбец с датами соответственно. Заказ отменяется на 6й день хранения в магазине (включая день прихода). Сколько заказов будет уже отменено завтра или любую конкретную дату в будущем? Хотел сделать через ЕСЛИ с подстановкой вычисления значения из вычитания дат, чтобы иметь в соседнем столбце статус ОТМЕНА или АКТИВЕН.Код
где A3 первая ячейка из столбца с датой прихода в магазин, а дата стоит например 10.02.2021 В чем ошибаюсь или это в принципе не возможно? Автор - gorbachevk Дата добавления - 04.02.2021 в 13:11
Дата: Четверг, 04.02.2021, 13:24 |
gorbachevk , Здравствуйте В том что игнорируете правила форума
gorbachevk , Здравствуйте В том что игнорируете правила форумаSerge_007
Сообщение gorbachevk , Здравствуйте В том что игнорируете правила форумаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 04.02.2021 в 13:24
gorbachevk
Дата: Четверг, 04.02.2021, 13:30 |
Поясните новому человеку, будьте добры
Поясните новому человеку, будьте добрыgorbachevk
Сообщение В том что игнорируете правила форума
Поясните новому человеку, будьте добрыАвтор - gorbachevk Дата добавления - 04.02.2021 в 13:30
Дата: Четверг, 04.02.2021, 13:33 |
gorbachevk , формулу заключите в теги. В режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx на панели инструментов, сохраните изменения. И файл приложите, а не картинку
gorbachevk , формулу заключите в теги. В режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx на панели инструментов, сохраните изменения. И файл приложите, а не картинкуPelena
Сообщение gorbachevk , формулу заключите в теги. В режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx на панели инструментов, сохраните изменения. И файл приложите, а не картинкуАвтор - Pelena Дата добавления - 04.02.2021 в 13:33
Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:02 |
Пояснить что? Новый человек должен первым делом правила прочитать, там все пояснения есть
Пояснить что? Новый человек должен первым делом правила прочитать, там все пояснения есть Serge_007
Сообщение Пояснить что? Новый человек должен первым делом правила прочитать, там все пояснения есть Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.02.2021 в 14:02
gorbachevk
Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:09 |
Благодарю, поправил всё!
Благодарю, поправил всё!gorbachevk
Сообщение отредактировал gorbachevk - Четверг, 04.02.2021, 14:12
Сообщение формулу заключите в теги. В режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx на панели инструментов, сохраните изменения. И файл приложите, а не картинку
Благодарю, поправил всё!Автор - gorbachevk Дата добавления - 04.02.2021 в 14:09
gorbachevk
Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:11 |
Благодарю за кооперацию
Благодарю за кооперациюgorbachevk
Благодарю за кооперациюАвтор - gorbachevk Дата добавления - 04.02.2021 в 14:11
Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:20 |
По теме: надо столбец со статусами или просто определить Сколько заказов будет уже отменено завтра или любую конкретную дату в будущем?
Сообщение По теме: надо столбец со статусами или просто определить Сколько заказов будет уже отменено завтра или любую конкретную дату в будущем?
Автор - Pelena Дата добавления - 04.02.2021 в 14:20
gorbachevk
Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:21 |
Столбец, необходим для наглядности
Столбец, необходим для наглядностиgorbachevk
Столбец, необходим для наглядностиАвтор - gorbachevk Дата добавления - 04.02.2021 в 14:21
Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:31 |
Как вариант
Сообщение Как вариант Автор - Pelena Дата добавления - 04.02.2021 в 14:31
Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:36 |
=ЕСЛИ((СЕГОДНЯ()+1-A3)>6;"ОТМЕНА";"АКТИВЕН")
Сообщение Сколько заказов будет уже отменено завтра
Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.02.2021 в 14:36
gorbachevk
Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:45 |
Благодарю! Удалось таки без вынесения даты в отдельную ячейку.Код
=ЕСЛИ(ДАТА(2021;2;10)<(A3+5);"АКТИВЕН";"ОТМЕНА")
gorbachevk
Сообщение Благодарю! Удалось таки без вынесения даты в отдельную ячейку.Код
Автор - gorbachevk Дата добавления - 04.02.2021 в 14:45
Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:46 |
В отдельной ячейке менять дату проще, на мой взгляд
В отдельной ячейке менять дату проще, на мой взгляд Pelena
Сообщение В отдельной ячейке менять дату проще, на мой взгляд Автор - Pelena Дата добавления - 04.02.2021 в 14:46
Дата: Четверг, 04.02.2021, 14:57 |
Как вариант - задать имя с нужной датой и использовать это имя в формулах
Как вариант - задать имя с нужной датой и использовать это имя в формулах Serge_007
Сообщение Как вариант - задать имя с нужной датой и использовать это имя в формулах Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.02.2021 в 14:57
gorbachevk
Дата: Четверг, 04.02.2021, 16:18 |
Всем спасибо!
Сообщение Всем спасибо! Автор - gorbachevk Дата добавления - 04.02.2021 в 16:18
