ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Неверный расчет суммы (прибавляет какие то рубли) - Мир MS Excel
buh@sk-domovoiru Дата: Суббота, 06.02.2021, 15:28 | Сообщение № 1
Доброго дня! Не могу понять, помогите пожалуйста, все перепроверила уже.
1. В ячейке есть формула умножения. Считает правильное значение. Но строке состояния показывает значение БОЛЬШЕ. и такая же ситуация еще в нескольких ячейках на листе.
2. При суммировании этих "косячных" ячеек с помощью функции СУММ(...:...) считается неверно, но если посчитать сумму с помощью сложения этих ячеек (=...+...+...) то результат верный.
Что не так? Скрытых ячеек нет, все ячейки числового формата, формулы считает автоматом. Где может быть еще проблема, подскажите пожалуйста!
Скрин прилагаю
К сообщению приложен файл: 3700187.jpg (35.2 Kb) · 8818515.jpg (73.4 Kb)
СообщениеДоброго дня! Не могу понять, помогите пожалуйста, все перепроверила уже.
Скрин прилагаю
Автор - buh@sk-domovoiru
Дата добавления - 06.02.2021 в 15:28
Pelena Дата: Суббота, 06.02.2021, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Здравствуйте. Не надо скрин. Приложите кусок файла с проблемными ячейками
СообщениеЗдравствуйте. Не надо скрин. Приложите кусок файла с проблемными ячейками
Дата добавления - 06.02.2021 в 15:50
buh@sk-domovoiru Дата: Суббота, 06.02.2021, 16:14 | Сообщение № 3
Pelena, здравстуйте! при вырезании куска файла для отправки Вам, и удалении лишних строчек, обнаружилась причина проблемы - в строке с пустыми значениями, видимо какой то глюк в ней... удалила эту строку, и заново сделала, и больше проблемы нет)). Спасибо Вам за ответ в любом случае, без Вас бы не нашла)) :D
СообщениеPelena, здравстуйте! при вырезании куска файла для отправки Вам, и удалении лишних строчек, обнаружилась причина проблемы - в строке с пустыми значениями, видимо какой то глюк в ней... удалила эту строку, и заново сделала, и больше проблемы нет)). Спасибо Вам за ответ в любом случае, без Вас бы не нашла)) :D
Дата добавления - 06.02.2021 в 16:14
