= Мир MS Excel/найти значение в соответствии с заданным интервалом - Мир MS Excel
mrf1nt Дата: Вторник, 16.02.2021, 21:14 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Вопрос заключается в том что мне необходимо сделать следующую формулу, предположим в клетке А1 я прописываю любое число от 1 до 15 (включительно) то в клетке В1 должно прописать, условно 100. Опять же если я в клетке А1 пишу числа от 16 до 25 (включительно) то в клетке В2 должно появится 90 и последнее если я все в той же клетке А1 пишу любое число больше или равно 26 то в клетке В2 должно появится 50.
Пример: А1=1-15 В2= 100; А1=16-25 В2= 90; А1=26+ В2=50.
Прошу сразу прощения просто уже смотрю разные здесь формулы, но так и не смог найти ничего кроме как ЕСЛИ, но там выполняется 2 действия когда я ставлю меньше 15 и больше 15, а мне еще надо третий показатель
Возможно стоит использовать другую форму, возможно даже не "если", но я повторюсь что я не имею понятия как это лучше сделать.
Сообщение отредактировал mrf1nt - Вторник, 16.02.2021, 21:15
Автор - mrf1nt
Дата добавления - 16.02.2021 в 21:14
Pelena Дата: Вторник, 16.02.2021, 21:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 16.02.2021 в 21:22
mrf1nt Дата: Вторник, 16.02.2021, 21:26 | Сообщение № 3
в первой строке то что я смог получить а чуть ниже показатели которые мне необходимы
К сообщению приложен файл: 6380229.xlsx (10.6 Kb)
Сообщениев первой строке то что я смог получить а чуть ниже показатели которые мне необходимы
Автор - mrf1nt
Дата добавления - 16.02.2021 в 21:26
mrf1nt Дата: Вторник, 16.02.2021, 21:27 | Сообщение № 4
добавил в сообщении выше
Автор - mrf1nt
Дата добавления - 16.02.2021 в 21:27
nikitan95 Дата: Вторник, 16.02.2021, 21:27 | Сообщение № 5
может так?
=ВПР(A1;{1;100:16;90:26;50};2;1)
Сообщение отредактировал nikitan95 - Вторник, 16.02.2021, 21:28
Сообщениеможет так?
Автор - nikitan95
mrf1nt Дата: Вторник, 16.02.2021, 21:31 | Сообщение № 6
может так?
да спасибо это то что мне нужно, ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!
может так?
Автор - mrf1nt
Дата добавления - 16.02.2021 в 21:31
