= Мир MS Excel/условное форматирование в календаре - Мир MS Excel
graffserg Дата: Суббота, 20.02.2021, 23:27 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени!
Может подскажите ответ на вопрос.
Суть такова, создал календарь на год, по задумке в нем (календаре) должны отображаться события (дни рождения, отпуск, праздники и т.д.). Вроде все получается, но вот незадача:
=И(НЕ(B5="");НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B5;'График отпусков'!D$20:E$20;0))))
при использовании данной формулы все работает при условии, что интервал дат составляет один день, например с 01 по 02.01.2021.
А вот если интервал дат составляет несколько дней, например с 25.06.2021 по 19.07.2021 (отпуск), то в календаре окрашивается только первый и последний день (в прикрепленном файле, я надеюсь все будет понятно).
Как быть, подскажите пожалуйста?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3531503.xlsx (85.6 Kb)
СообщениеДоброго времени!
Спасибо.
Автор - graffserg
Дата добавления - 20.02.2021 в 23:27
Pelena Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 13:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Можно так для отпуска
=И(B5<>"";СЧЁТЕСЛИМН('График отпусков'!$D$4:$D$25;"<="&B5;'График отпусков'!$E$4:$E$25;">="&B5)>0)
К сообщению приложен файл: 5366781.xlsx (82.9 Kb)
Дата добавления - 21.02.2021 в 13:43
graffserg Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 18:25 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, спасибо большое, то, что нужно.
Еще на планете подкинули пару примеров!
Спасибо еще раз.
СообщениеPelena, спасибо большое, то, что нужно.
Спасибо еще раз.
Автор - graffserg
Дата добавления - 21.02.2021 в 18:25
graff9540 Дата: Четверг, 04.03.2021, 15:31 | Сообщение № 4
Всем добрейшего дня/вечера!
Еще раз спасибо за формулу, работает отлично.
Хочу вот еще спросить:
теоретически, вышеуказанная формула при использовании условного форматирования может ссылается на ячейку, которая может содержать, а может и не содержать значения ($D$4:$D$25), а также на ячейку которая содержит формулу (т.е. вроде пустая, но не пустая) ($E$4:$E$25). В случает отсутствия информации в данных ячейках календарь закрашивается полностью.
Подскажите пожалуйста, как можно ее "научить" видеть, что в ячейка содержит формулу, но в то же время не содержит информацию, необходимую для применения условного форматирования.
На форумах нашел похожие темы, пробовал
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ('График отпусков'!E4;">0");"";ЕСЛИ(СУММ((B5>='График отпусков'!$D$4:$D$5)*(B5<='График отпусков'!$E$4:$E$5));1;0))
=ЕСЛИ(СУММ((B5>='График отпусков'!$D$4:$D$5)*(B5<='График отпусков'!$E$4:$E$5);1;">0");"";ЕСЛИ(СУММ((B5>='График отпусков'!$D$4:$D$5)*(B5<='График отпусков'!$E$4:$E$5));1;0))
но так и ни чего не получилось.
Спасибо.
СообщениеВсем добрейшего дня/вечера!
Спасибо.
Автор - graff9540
Дата добавления - 04.03.2021 в 15:31
Pelena Дата: Четверг, 04.03.2021, 16:32 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Вы сейчас про календарь или График отпусков? В календаре, вроде, всё нормально закрашивается
Дата добавления - 04.03.2021 в 16:32
graff9540 Дата: Четверг, 04.03.2021, 17:02 | Сообщение № 6
Спасибо за оперативность! Да, я действительно спрашиваю про календарь, который находится на другом листе.
Суть такова, если, к примеру есть сотрудник, но нет данных о его планируемой отпуске, то в этом случае календарь закрашивается полностью жёлтым.
Я нахожу выход - условное форматирование - и перед формулой ставлю ', делаю её не активной, потом, когда данные вносятся убираю'.
А хотелось бы автоматизировать процесс!
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (84.2 Kb)
Сообщение отредактировал graff9540 - Четверг, 04.03.2021, 17:04
СообщениеСпасибо за оперативность! Да, я действительно спрашиваю про календарь, который находится на другом листе.
Автор - graff9540
Дата добавления - 04.03.2021 в 17:02
Pelena Дата: Пятница, 05.03.2021, 00:05 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Добавьте в правило УФ проверку на пустоту
К сообщению приложен файл: 4325634.xlsx (83.7 Kb)
СообщениеДобавьте в правило УФ проверку на пустоту
Дата добавления - 05.03.2021 в 00:05
graff9540 Дата: Пятница, 05.03.2021, 10:06 | Сообщение № 8
Спасибо, все работает как надо.
И ещё, если можно, пожалуйста подскажите, как сделать пересечение дат в условном форматировании?
Это для того, чтобы видеть пересечение отпусков у сотрудников. Я попробовал сделать по примеру статьи Николая Павлова, но увы.
Спасибо
Вот попробовал усложнить задачу.
На листе отпуск попытался сделать график с пересечение дат, используя в условном форматировании форму нижено увы...
=СУММПРОИЗВ((A3>=$F$37:$F$47)*(A3<=$G$37:$G$47)=1*(A3>=$I$37:$I$47)*(A3<=$J$37:$J$47))=1
К сообщению приложен файл: 6894951.xlsx (97.7 Kb)
Сообщение отредактировал graff9540 - Пятница, 05.03.2021, 11:57
СообщениеСпасибо, все работает как надо.
Спасибо
Автор - graff9540
Дата добавления - 05.03.2021 в 10:06
Pelena Дата: Пятница, 05.03.2021, 12:13 | Сообщение № 9
Репутация: 4661 ±
Как-то так
К сообщению приложен файл: 9661399.xlsx (94.6 Kb)
СообщениеКак-то так
Дата добавления - 05.03.2021 в 12:13
graff9540 Дата: Пятница, 05.03.2021, 12:27 | Сообщение № 10
Спасибо большое. Всё подошло идеально
СообщениеСпасибо большое. Всё подошло идеально
Автор - graff9540
Дата добавления - 05.03.2021 в 12:27
