= Мир MS Excel/Вычесть среднее арифметическое с условием - Мир MS Excel
viks73 Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 11:46 | Сообщение № 1
Необходимо посчитать среднее арифметическое из трёх ячеек. Условия. Если все значения в ячейках больше нуля, делим на три. Если одно из трёх равно нулю - на два. Если два из трёх значений равно нулю - делить на 1.
Спасибо.
Спасибо.
Автор - viks73
Дата добавления - 21.02.2021 в 11:46
jakim Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 12:11 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Формула
=AVERAGEIF(A1:C1;">0";A1:C1)
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 21.02.2021 в 12:11
viks73 Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 15:16 | Сообщение № 3
jakim, Спасибо! Всё просто)
Сообщениеjakim, Спасибо! Всё просто)
Автор - viks73
Дата добавления - 21.02.2021 в 15:16
viks73 Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 15:55 | Сообщение № 4
Ещё потребовалось, чтобы эти средние значения вычислялись именно из ячеек в столбцах D, E, F.
т.е., если к примеру, удалить столбец В, чтобы значения в формуле брались по прежнему из D, E, F.
Предполагаю, что нужно применить ДВССЫЛ с возможностью распространить действие формулы на нижние строки, но не знаю как.
К сообщению приложен файл: 4160769.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеЕщё потребовалось, чтобы эти средние значения вычислялись именно из ячеек в столбцах D, E, F.
Автор - viks73
Дата добавления - 21.02.2021 в 15:55
Egyptian Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 18:45 | Сообщение № 5
Репутация: 203 ±
viks73,
=AVERAGEIF(INDIRECT("D"&ROW(A1)&":F"&ROW(A1)),">0",INDIRECT("D"&ROW(A1)&":F"&ROW(A1)))
Сообщениеviks73,
Автор - Egyptian
Дата добавления - 21.02.2021 в 18:45
viks73 Дата: Понедельник, 22.02.2021, 00:43 | Сообщение № 6
Egyptian,
Спасибо!
Сообщение Egyptian,
Спасибо!
Автор - viks73
Дата добавления - 22.02.2021 в 00:43
viks73 Дата: Понедельник, 22.02.2021, 03:46 | Сообщение № 7
Совсем не учёл один момент.
К прежним условиям добавилось условие расчёта только среди чётных (к примеру) столбцов.
Т.е. требуется рассчитать среднее значение среди столбцов D, F, H (с тем же условием, что было раньше ">0")
и не брать в расчёт значения в столбцах E, G, I.
И остаётся то же условие, что было раньше - чтобы эти средние значения вычислялись именно из ячеек в столбцах D, F, H. т.е., если к примеру, удалить столбцы В и С, чтобы значения в формуле брались по прежнему из D, F, H.
Прошу также, объясните, пожалуйста, чем отличается в формулах
(ДВССЫЛ("D"&СТРОКА(A1)&":F"&СТРОКА(A1))
и
ДВССЫЛ("$BJ$"&СТРОКА())
СТРОКА(A1)
от
СТРОКА()
К сообщению приложен файл: 5483533.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеСовсем не учёл один момент.
и
СТРОКА(A1)
от
СТРОКА()
Автор - viks73
Дата добавления - 22.02.2021 в 03:46
Egyptian Дата: Понедельник, 22.02.2021, 08:56 | Сообщение № 8
Репутация: 203 ±
Как-то так будет:
Формула массива, вводить через CTRL+SHIFT+ENTER
=AVERAGE(IF(MOD(COLUMN(INDIRECT("D"&ROW(A1)&":H"&ROW(A1)));2)=0;IF(D1:H1>0;INDIRECT("D"&ROW(A1)&":H"&ROW(A1)))))
чем отличается в формулах СТРОКА(A1) от СТРОКА()
СТРОКА()
возвращает текущий номер строки в диапазоне.
СТРОКА(A1)
- первую.
СообщениеКак-то так будет:
СТРОКА()
СТРОКА(A1)
- первую.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 22.02.2021 в 08:56
viks73 Дата: Понедельник, 22.02.2021, 10:18 | Сообщение № 9
Спасибо, сложно)
Когда удаляю столбцы В и С формула сдвигается.
Нужно, чтобы средние значения вычислялись всегда именно из ячеек в столбцах D, F, H.
Таблица постоянно обновляется и новые столбцы вставляются в правую часть, а в левой части такое же кол-во столбцов удаляется.
СТРОКА()
СТРОКА(A1)
- первую.
По этому вопросу, если я правильно понимаю, то в вашей формуле возможно написание как Строка(А1), так и Строка()?
К сообщению приложен файл: 2729612.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеСпасибо, сложно)
СТРОКА()
СТРОКА(A1)
- первую.
Автор - viks73
Дата добавления - 22.02.2021 в 10:18
Egyptian Дата: Понедельник, 22.02.2021, 12:42 | Сообщение № 10
Репутация: 203 ±
Придется запихнуть эту часть (IF(D1:H1>0....) в ДВССЫЛ и назначить имя в менеджере имен, иначе с логической частью ">0" не сработает.
См. файл.
К сообщению приложен файл: 0736238.xlsx (9.3 Kb)
См. файл.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 22.02.2021 в 12:42
viks73 Дата: Вторник, 23.02.2021, 07:59 | Сообщение № 11
Спасибо за помощь!
Но, для меня это слишком сложно). Пришлось добавить столбцов для вычислений.
СообщениеСпасибо за помощь!
Автор - viks73
Дата добавления - 23.02.2021 в 07:59
Pelena Дата: Вторник, 23.02.2021, 09:42 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
viks73, думаю, что у столбцов есть заголовки. Если нет, то добавьте и используйте их для выборки.
ДВССЫЛ() можно записать немного короче
=СРЗНАЧЕСЛИМН(ДВССЫЛ("RC4:RC8";ЛОЖЬ);ДВССЫЛ("RC4:RC8";ЛОЖЬ);">0";ДВССЫЛ("R1C4:R1C8";ЛОЖЬ);"надо")
К сообщению приложен файл: 4021673.xlsx (10.1 Kb)
Сообщениеviks73, думаю, что у столбцов есть заголовки. Если нет, то добавьте и используйте их для выборки.
Дата добавления - 23.02.2021 в 09:42
