Поиск наиболее повторяющего текстового значения
spaborly
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 17:46 |
Здравствуйте. Необходимо найти самую частую причину увольнения. Проблема в том, что там есть пустые значения. (их убрать нельзя) Я понимаю, как искать, когда нет пустых ячеек, по формуле: =ИНДЕКС(Данные!А3:А1691;ПОИСКПОЗ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(Данные!А3:А1691;Данные!А3:А1691));СЧЁТЕСЛИ(Данные!А3:А1691;Данные!А3:А1691);0)) А вот данной ситуации затрудняюсь. Не подскажите, что нужно добавить в формуле?
Здравствуйте. Необходимо найти самую частую причину увольнения. Проблема в том, что там есть пустые значения. (их убрать нельзя) Я понимаю, как искать, когда нет пустых ячеек, по формуле: =ИНДЕКС(Данные!А3:А1691;ПОИСКПОЗ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(Данные!А3:А1691;Данные!А3:А1691));СЧЁТЕСЛИ(Данные!А3:А1691;Данные!А3:А1691);0)) А вот данной ситуации затрудняюсь. Не подскажите, что нужно добавить в формуле? spaborly
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(20.3 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Необходимо найти самую частую причину увольнения. Проблема в том, что там есть пустые значения. (их убрать нельзя) Я понимаю, как искать, когда нет пустых ячеек, по формуле: =ИНДЕКС(Данные!А3:А1691;ПОИСКПОЗ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(Данные!А3:А1691;Данные!А3:А1691));СЧЁТЕСЛИ(Данные!А3:А1691;Данные!А3:А1691);0)) А вот данной ситуации затрудняюсь. Не подскажите, что нужно добавить в формуле? Автор - spaborly Дата добавления - 21.02.2021 в 17:46
jakim
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 18:24 |
Формула
=INDEX(A3:A2000;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$10000)/(AGGREGATE(14;6;COUNTIF($A$3:$A$2000;$A$3:$A$2000)/(A3:A2000<>"");1)=COUNTIF($A$3:$A$2000;$A$3:$A$2000))/(A3:A2000<>"");1))
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 21.02.2021 в 18:24
Egyptian
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 18:33 |
spaborly , Ваша дополненная формула.Код
=INDEX($A$3:$A$1691,MATCH(MAX(COUNTIF($A$3:$A$1691,$A$3:$A$1691)*($A$3:$A$1691<>"")),COUNTIF($A$3:$A$1691,$A$3:$A$1691),0))
Egyptian
Сообщение spaborly , Ваша дополненная формула.Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 21.02.2021 в 18:33
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 18:35 |
spaborly , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
spaborly , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение spaborly , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 21.02.2021 в 18:35
spaborly
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 19:12 |
Egyptian , jakim , Pelena , Спасибо!
Egyptian , jakim , Pelena , Спасибо!spaborly
Сообщение отредактировал spaborly - Воскресенье, 21.02.2021, 19:14
Сообщение Egyptian , jakim , Pelena , Спасибо!Автор - spaborly Дата добавления - 21.02.2021 в 19:12
