= Мир MS Excel/Автоматическое распределение дат (рабочие дни) в зависимости - Мир MS Excel
uzhegovakristina Дата: Вторник, 23.02.2021, 17:54 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, сделать распределение по датам на каждой стадии сделки в зависимости от вида (ИНД/ПОС) от даты начала процедуры.
Лист "Сделки в работе" - дата начала процедуры стоит уже автоматически. При выборе статуса (ИНД/ПОС) нужно сделать распределение по датам по рабочим дням.
Если выбираем ИНД, то в столбцах от "Переговоры" до "Риски" количество дней должно быть по распределению от начальной +2 +1 +3 +4 +7 +1 +3 +3 (рабочие дни)
Например, начальная дата 29.01.2021, вид ПОС, значит в следующем столбике "Переговоры" +2 (по распределению выше), учитывая рабочие дни срок 02.02.2021, следующий +1, значит в столбце СБ 03.02.2021 и тд
Если выбираем ПОС, то в этих же столбцах даты по распределению (от начальной даты столбец 8) +2 +1 +3 +3 +4 +1 +3 +2 (также раб. дни).
В случае просрока даты выделить красным.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: ____4__29.01.20.xlsm (117.3 Kb)
Заранее благодарю!
Автор - uzhegovakristina
Дата добавления - 23.02.2021 в 17:54
Pelena Дата: Среда, 24.02.2021, 09:17 | Сообщение № 2
Если правильно поняла
=РАБДЕНЬ(J5;ИНДЕКС(ДВССЫЛ("таб"&$I5&"["&$I5&"]");СТОЛБЕЦ(C:C)/3);ТабПраздники[Праздники])
К сообщению приложен файл: _4_29.01.20.xlsm (118.5 Kb)
Дата добавления - 24.02.2021 в 09:17
uzhegovakristina Дата: Среда, 24.02.2021, 13:07 | Сообщение № 3
Pelena, добрый день! Спасибо за ответ, но статус теперь не переносится со страницы "Предварительные сделки" на "Сделки в работе" в последующих строках, а заменяется в одной (в первоначальном файле было, что каждая организация, имея статус Сделка, переносилась на лист сделки в работе. Файл приложила (вер 2), где получался просчет. В версии 3 добавила доп столбцы и формула сбилась. Просчет нужен в столбце норматив, начало должно оставаться для самостоятельного заполнения. Получится что-то сделать? Спасибо!
К сообщению приложен файл: ____3__24.02.20.xlsm (78.0 Kb) · ____2__29.01.20.xlsm (104.8 Kb)
Сообщение отредактировал uzhegovakristina - Среда, 24.02.2021, 13:47
СообщениеPelena, добрый день! Спасибо за ответ, но статус теперь не переносится со страницы "Предварительные сделки" на "Сделки в работе" в последующих строках, а заменяется в одной (в первоначальном файле было, что каждая организация, имея статус Сделка, переносилась на лист сделки в работе. Файл приложила (вер 2), где получался просчет. В версии 3 добавила доп столбцы и формула сбилась. Просчет нужен в столбце норматив, начало должно оставаться для самостоятельного заполнения. Получится что-то сделать? Спасибо!
Дата добавления - 24.02.2021 в 13:07
Pelena Дата: Среда, 24.02.2021, 15:02 | Сообщение № 4
вроде, всё переносится. Я тот макрос не трогала.
т.е. если начало не заполнено, то и норматив не считается?
Посмотрите в файле
К сообщению приложен файл: _3_24.02.20.xlsm (81.1 Kb)
Посмотрите в файле
Дата добавления - 24.02.2021 в 15:02
uzhegovakristina Дата: Четверг, 25.02.2021, 14:47 | Сообщение № 5
Pelena, Спасибо! Сейчас переносятся строки.
Посмотрите в файле
нет, норматив должен сразу распределяться вне зависимости от даты начала на этапе, только зависит от начала процедуры (столбец 8). Смысл в том, что норматив неизменен, а столбец на этапе "начало" говорит о фактической дате, что-то вроде факт (начало)/план (норматив). И возможно добавить столбец "Сегмент" на лист "Предварительные сделки" между Офисом и КМ, чтобы тоже перенеслось на лист Сделки в работе, чтобы макросы не сбились? Спасибо!
СообщениеPelena, Спасибо! Сейчас переносятся строки.
Посмотрите в файле
Дата добавления - 25.02.2021 в 14:47
Pelena Дата: Четверг, 25.02.2021, 15:39 | Сообщение № 6
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 2933149.xlsm (81.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 25.02.2021 в 15:39
uzhegovakristina Дата: Понедельник, 01.03.2021, 11:47 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо большое все работает!
СообщениеPelena, Спасибо большое все работает!
Дата добавления - 01.03.2021 в 11:47
uzhegovakristina Дата: Суббота, 13.03.2021, 18:37 | Сообщение № 8
Pelena, немного облегчив таблицу, снова сбился норматив((( Сможете помочь еще раз? Напомню, прибавление количества дней идет в столбец Норматив (как план), он считается от столбца Начало каждого этапа который заносится вручную. На лист админ занесла шаг, не пойму, почему распределение сбилось ((( Т.е. этап переговоры дата 01.03.2021 столбец Начало, то столбец Норматив +2 дня считая от начала (от 1.03.2021) получается дата 02.03.2021 (включительно). И так в каждом этапе дата от каждого начала, который заносится вручную. Спасибо!
Сообщение отредактировал uzhegovakristina - Суббота, 13.03.2021, 18:38
СообщениеPelena, немного облегчив таблицу, снова сбился норматив((( Сможете помочь еще раз? Напомню, прибавление количества дней идет в столбец Норматив (как план), он считается от столбца Начало каждого этапа который заносится вручную. На лист админ занесла шаг, не пойму, почему распределение сбилось ((( Т.е. этап переговоры дата 01.03.2021 столбец Начало, то столбец Норматив +2 дня считая от начала (от 1.03.2021) получается дата 02.03.2021 (включительно). И так в каждом этапе дата от каждого начала, который заносится вручную. Спасибо!
Дата добавления - 13.03.2021 в 18:37
Pelena Дата: Суббота, 13.03.2021, 19:41 | Сообщение № 9
Без файла вряд ли
Без файла вряд ли
Дата добавления - 13.03.2021 в 19:41
