= Мир MS Excel/Перенести цвет условного форматирования с Т_1 в Т_2 - Мир MS Excel
russcand Дата: Среда, 24.02.2021, 22:34 | Сообщение № 1
Вроде как так не делается , но спрошу...
Т_1 представлена в виде шахматки 10х10. В ней разные значения.
Таб_1 раскрашена простым условным форматированием по принципу красный-зеленый - от меньшего к большему.
Идентичная по структуре Т_2 - тоже шахматка 10х10 , но в ней значения согласно пересечения полей 0-99.
Есть ли возможность создать Т_3 или раскрасить ( отформатировать ) Т_2 , чтобы раскраска повторяла Т_1 , но значения оставались прежние.
К сообщению приложен файл: 0217810.xlsx (29.4 Kb)
СообщениеВроде как так не делается , но спрошу...
Автор - russcand
Дата добавления - 24.02.2021 в 22:34
russcand Дата: Четверг, 25.02.2021, 15:27 | Сообщение № 2
Есть ответ у кого?
СообщениеЕсть ответ у кого?
Автор - russcand
Дата добавления - 25.02.2021 в 15:27
Serge_007 Дата: Четверг, 25.02.2021, 17:08 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Средствами Excel это вряд ли можно сделать
Как вариант - макросом определять цвет заливки ячеек исходной таблицы и результирующую закрашивать этими цветами
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 25.02.2021 в 17:08
russcand Дата: Четверг, 25.02.2021, 17:33 | Сообщение № 4
Сможете сделать ( плыз )?
Желательно ( лист_3 , файл в новом вложении под этим сообщением ) координаты полей не изменять.
Я хочу просто тупо выставить ту же формулу макроса , только на своем листе с такими же координатами.
Иначе потом , если координаты нарушатся , опять придется что-то там менять....
Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: 3625316.xlsx (29.8 Kb)
СообщениеСможете сделать ( плыз )?
Спасибо заранее.
Автор - russcand
Дата добавления - 25.02.2021 в 17:33
Nic70y Дата: Пятница, 26.02.2021, 08:18 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
как-то так, наверное
Sub u_731()
    For Each u In Range("f4:o13")
        u_1 = u.DisplayFormat.Interior.Color
        'u_2 = u.DisplayFormat.Font.Color
        u.Offset(12, 0).Interior.Color = u_1
        'u.Offset(12, 0).Font.Color = u_2
[/vba]если нужен цвет шрифта снять каменты
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (39.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 26.02.2021, 08:26
Сообщениекак-то так, наверное
Sub u_731()
Дата добавления - 26.02.2021 в 08:18
russcand Дата: Пятница, 26.02.2021, 14:51 | Сообщение № 6
Спасибо.
Если невлом , подскажите как открыть этот макрос и скопировать его на другой лист ( совсем все забыл )?
СообщениеСпасибо.
Автор - russcand
Дата добавления - 26.02.2021 в 14:51
Serge_007 Дата: Пятница, 26.02.2021, 14:53 | Сообщение № 7
Макрос работает во всей книге
Запускается на активном листе в диапазоне f4:o13
Для просмотра кода нажмите Alt+F11
СообщениеМакрос работает во всей книге
Дата добавления - 26.02.2021 в 14:53
russcand Дата: Пятница, 26.02.2021, 15:19 | Сообщение № 8
А как перенести макрос с книги в другую книгу?
СообщениеА как перенести макрос с книги в другую книгу?
Автор - russcand
Дата добавления - 26.02.2021 в 15:19
Serge_007 Дата: Пятница, 26.02.2021, 15:24 | Сообщение № 9
Можно модуль скопировать, можно текст кода
СообщениеМожно модуль скопировать, можно текст кода
Дата добавления - 26.02.2021 в 15:24
