= Мир MS Excel/Как в формуле указать не массив, а ссылку на ячейку? - Мир MS Excel
Letterbomb Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 15:50 | Сообщение № 1
Как в формуле указать не массив, а ссылку на ячейку, содержащую текстовое значение интервала массива?
Изначально формула выглядит так:
=ИНДЕКС(A1:AA1;;ПОИСКПОЗ(МАКС(A3:AA3);A3:AA3;))
Я хочу чтобы "A1:AA1" можно было подставлять из значения ячейки на другом листе, например:
=ИНДЕКС(Лист2!B1;;ПОИСКПОЗ(МАКС(A3:AA3);A3:AA3;))
, где на листе 2 в B1 текстовое значение "A2:AA2". Но так не работает %)
Подскажите, пожалуйста, как правильно это делать?
Сообщение отредактировал Letterbomb - Воскресенье, 28.02.2021, 16:23
СообщениеКак в формуле указать не массив, а ссылку на ячейку, содержащую текстовое значение интервала массива?
Автор - Letterbomb
Дата добавления - 28.02.2021 в 15:50
Pelena Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:20 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Letterbomb, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста.
По теме: используйте функцию ДВССЫЛ()
СообщениеLetterbomb, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста.
Дата добавления - 28.02.2021 в 16:20
Letterbomb Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:28 | Сообщение № 3
ДВССЫЛ
Спасибо! Исправил.
Вот так должно быть?
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ(Лист2!B1);;ПОИСКПОЗ(МАКС(A3:AA3);A3:AA3;))
ДВССЫЛ
Спасибо! Исправил.
Автор - Letterbomb
Дата добавления - 28.02.2021 в 16:28
Pelena Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:39 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
а попробовать?)
а попробовать?)
Дата добавления - 28.02.2021 в 16:39
Letterbomb Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:43 | Сообщение № 5
а попробовать?)
Попробовал, но он в итоговой формуле же не показывает какое значение он берет, а в голове высчитать сложно чтобы проверить итог) Вроде все ок!
а попробовать?)
Автор - Letterbomb
Дата добавления - 28.02.2021 в 16:43
Pelena Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:46 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
В строке формул выделите ДВССЫЛ(Лист2!B1) и нажмите F9
Дата добавления - 28.02.2021 в 16:46
Letterbomb Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:59 | Сообщение № 7
о, спасибо еще раз!)
Автор - Letterbomb
Дата добавления - 28.02.2021 в 16:59
