Как в формуле указать не массив, а ссылку на ячейку?
Letterbomb
Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 15:50 |
Как в формуле указать не массив, а ссылку на ячейку, содержащую текстовое значение интервала массива? Изначально формула выглядит так:Код
=ИНДЕКС(A1:AA1;;ПОИСКПОЗ(МАКС(A3:AA3);A3:AA3;))
Я хочу чтобы "A1:AA1" можно было подставлять из значения ячейки на другом листе, например:Код
=ИНДЕКС(Лист2!B1;;ПОИСКПОЗ(МАКС(A3:AA3);A3:AA3;))
, где на листе 2 в B1 текстовое значение "A2:AA2". Но так не работает Подскажите, пожалуйста, как правильно это делать?
, где на листе 2 в B1 текстовое значение "A2:AA2". Но так не работает Подскажите, пожалуйста, как правильно это делать? Letterbomb
Сообщение отредактировал Letterbomb - Воскресенье, 28.02.2021, 16:23
Сообщение Как в формуле указать не массив, а ссылку на ячейку, содержащую текстовое значение интервала массива? Изначально формула выглядит так:Код
, где на листе 2 в B1 текстовое значение "A2:AA2". Но так не работает Подскажите, пожалуйста, как правильно это делать? Автор - Letterbomb Дата добавления - 28.02.2021 в 15:50
Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:20 |
Letterbomb , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. По теме: используйте функцию ДВССЫЛ()
Letterbomb , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. По теме: используйте функцию ДВССЫЛ()Pelena
Сообщение Letterbomb , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. По теме: используйте функцию ДВССЫЛ()Автор - Pelena Дата добавления - 28.02.2021 в 16:20
Letterbomb
Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:28 |
Спасибо! Исправил. Вот так должно быть? Код
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ(Лист2!B1);;ПОИСКПОЗ(МАКС(A3:AA3);A3:AA3;))
Letterbomb
Сообщение Спасибо! Исправил. Вот так должно быть? Код
Автор - Letterbomb Дата добавления - 28.02.2021 в 16:28
Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:39 |
Сообщение а попробовать?)Автор - Pelena Дата добавления - 28.02.2021 в 16:39
Letterbomb
Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:43 |
Попробовал, но он в итоговой формуле же не показывает какое значение он берет, а в голове высчитать сложно чтобы проверить итог) Вроде все ок!
Попробовал, но он в итоговой формуле же не показывает какое значение он берет, а в голове высчитать сложно чтобы проверить итог) Вроде все ок!Letterbomb
Сообщение Попробовал, но он в итоговой формуле же не показывает какое значение он берет, а в голове высчитать сложно чтобы проверить итог) Вроде все ок!Автор - Letterbomb Дата добавления - 28.02.2021 в 16:43
Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:46 |
В строке формул выделите ДВССЫЛ(Лист2!B1) и нажмите F9
В строке формул выделите ДВССЫЛ(Лист2!B1) и нажмите F9Pelena
Сообщение не показывает какое значение он берет
В строке формул выделите ДВССЫЛ(Лист2!B1) и нажмите F9Автор - Pelena Дата добавления - 28.02.2021 в 16:46
Letterbomb
Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:59 |
о, спасибо еще раз!)
о, спасибо еще раз!)Letterbomb
Сообщение В строке формул выделите ДВССЫЛ(Лист2!B1) и нажмите F9
о, спасибо еще раз!)Автор - Letterbomb Дата добавления - 28.02.2021 в 16:59
