Присвоить значение согласно сортировке, но не менять порядок
tavrova
Дата: Вторник, 02.03.2021, 23:18 |
Добрый день. Есть таблица фиксации результата спортсменов на соревнованиях. Фамилии и результат вбиваются вручную. Необходимо, чтобы в желтом столбце значения (зянятое место) подставлялись автоматически. Подскажите решение, пожалуйста. Ручная сортировка в несколько действий не подходит, значения должны выставляться автоматически.
Добрый день. Есть таблица фиксации результата спортсменов на соревнованиях. Фамилии и результат вбиваются вручную. Необходимо, чтобы в желтом столбце значения (зянятое место) подставлялись автоматически. Подскажите решение, пожалуйста. Ручная сортировка в несколько действий не подходит, значения должны выставляться автоматически. tavrova
Сообщение Добрый день. Есть таблица фиксации результата спортсменов на соревнованиях. Фамилии и результат вбиваются вручную. Необходимо, чтобы в желтом столбце значения (зянятое место) подставлялись автоматически. Подскажите решение, пожалуйста. Ручная сортировка в несколько действий не подходит, значения должны выставляться автоматически. Автор - tavrova Дата добавления - 02.03.2021 в 23:18
прохожий2019
Дата: Вторник, 02.03.2021, 23:30 |
365 Beta Channel
как-то так
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 02.03.2021, 23:30
Сообщение как-то так Автор - прохожий2019 Дата добавления - 02.03.2021 в 23:30
tavrova
Дата: Среда, 03.03.2021, 02:36 |
прохожий2019, спасибо не получилось можно подробнее? не понимаю
прохожий2019, спасибо не получилось можно подробнее? не понимаю tavrova
Сообщение прохожий2019, спасибо не получилось можно подробнее? не понимаю Автор - tavrova Дата добавления - 03.03.2021 в 02:36
прохожий2019
Дата: Среда, 03.03.2021, 07:12 |
365 Beta Channel
Сообщение нельзя - файла-то нету Автор - прохожий2019 Дата добавления - 03.03.2021 в 07:12
tavrova
Дата: Среда, 03.03.2021, 11:49 |
прохожий2019, вот
Сообщение прохожий2019, вот Автор - tavrova Дата добавления - 03.03.2021 в 11:49
Nic70y
Дата: Среда, 03.03.2021, 12:05 |
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 03.03.2021 в 12:05
tavrova
Дата: Среда, 03.03.2021, 12:37 |
Nic70y, Класс! Спасибо, вопрос закрыт)
Nic70y, Класс! Спасибо, вопрос закрыт) tavrova
Сообщение Nic70y, Класс! Спасибо, вопрос закрыт) Автор - tavrova Дата добавления - 03.03.2021 в 12:37
tavrova
Дата: Среда, 03.03.2021, 12:44 |
Nic70y , а можно подстроить чтобы ранг считался наоборот от меньшего к большему? например если это результат забега, чем меньше время, тем выше место
Nic70y , а можно подстроить чтобы ранг считался наоборот от меньшего к большему? например если это результат забега, чем меньше время, тем выше местоtavrova
Сообщение Nic70y , а можно подстроить чтобы ранг считался наоборот от меньшего к большему? например если это результат забега, чем меньше время, тем выше местоАвтор - tavrova Дата добавления - 03.03.2021 в 12:44
ВластелинТёмных
Дата: Среда, 03.03.2021, 13:11 |
=РАНГ(F10;F$10:F$19;1)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 03.03.2021, 13:33
Сообщение Код
Автор - ВластелинТёмных Дата добавления - 03.03.2021 в 13:11
Nic70y
Дата: Среда, 03.03.2021, 13:21 |
ВластелинТёмных , надо формулу в тЭг засовывать, а то модераторы или администраторы наругаются
ВластелинТёмных , надо формулу в тЭг засовывать, а то модераторы или администраторы наругаютсяNic70y
Сообщение ВластелинТёмных , надо формулу в тЭг засовывать, а то модераторы или администраторы наругаютсяАвтор - Nic70y Дата добавления - 03.03.2021 в 13:21
tavrova
Дата: Среда, 03.03.2021, 15:55 |
ВластелинТёмных, Спасибо!
Сообщение ВластелинТёмных, Спасибо! Автор - tavrova Дата добавления - 03.03.2021 в 15:55
