= Мир MS Excel/Распределение остатка между остальными - Мир MS Excel
Кастомайзер Дата: Среда, 03.03.2021, 15:37 | Сообщение № 1
Всем ексель!
Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой:
Есть 10 строк
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Необходимо что бы, если в одной из сток значение уменьшится на (к примеру) 0,5 (любое значение от 0,10 до 0,9)
В идеале можно шаг посчитать в зависимости от количества строк.
то мы получаем "50%" и их необходимо распределить между остальными 9ю строками. т.е. 0,5/9=0,0555555555555556
0,5
1 +0,0555555555555556
1+0,0555555555555556
как этот расчет производить автоматически при внесении изменения в любую из строк?
Сообщение отредактировал Кастомайзер - Среда, 03.03.2021, 16:08
СообщениеВсем ексель!
Есть 10 строк
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
Автор - Кастомайзер
Дата добавления - 03.03.2021 в 15:37
Serge_007 Дата: Среда, 03.03.2021, 16:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
=(A1=1)*(10-СУММ(A$1:A$10))/9+A1
К сообщению приложен файл: 20210303_.xls (26.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 03.03.2021 в 16:36
Кастомайзер Дата: Среда, 03.03.2021, 16:53 | Сообщение № 3
Спасибище! То что нужно!
СообщениеСпасибище! То что нужно!
Автор - Кастомайзер
Дата добавления - 03.03.2021 в 16:53
Кастомайзер Дата: Среда, 03.03.2021, 18:19 | Сообщение № 4
Если позволите хотел бы усложнить формулу.
Как эту формулу применить для динамического количества строк?
Т.е. их может быть не 10 а 6
я почти разобрался, но не понял как можно посчитать диапазон ячеек опираясь от первой..
СообщениеЕсли позволите хотел бы усложнить формулу.
Автор - Кастомайзер
Дата добавления - 03.03.2021 в 18:19
Serge_007 Дата: Четверг, 04.03.2021, 09:28 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
=(A1=1)*(СЧЁТ(A:A)-СУММ(A:A))/(СЧЁТ(A:A)-1)+A1
Дата добавления - 04.03.2021 в 09:28
Кастомайзер Дата: Четверг, 04.03.2021, 14:37 | Сообщение № 6
Весь столбец это излишне. В столбце есть заголовок, который необходимо исключать из расчета.
Так же и конец списка может быть ограниченным.
Каждый раз изменять диапазон действия формулы будет нерационально.
Необходимо иметь возможность работы данной формулы в динамическом диапазоне.
Не могу дотумкать как указать плавающий диапазон для СУММ(A:A)
Если допустить что первая А будет постоянная, то вторая может быть разной.
Весьма благодарен за помощь. Но еще один вопрос, если позволите.
Как мне получить адрес последней нужной ячейки что бы вернуть его в формулу СУММ(A1:"изменяемый адрес ячейки") ?
СообщениеВесь столбец это излишне. В столбце есть заголовок, который необходимо исключать из расчета.
Автор - Кастомайзер
Дата добавления - 04.03.2021 в 14:37
Serge_007 Дата: Четверг, 04.03.2021, 14:41 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Формула считает только цифры. Заголовок столбца не будет учтен
Поиск последней заполненной ячейки строки/столбца и возврат её значения
Дата добавления - 04.03.2021 в 14:41
Serge_007 Дата: Четверг, 04.03.2021, 15:01 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: 20210304_.xls (28.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 04.03.2021 в 15:01
Кастомайзер Дата: Четверг, 04.03.2021, 17:55 | Сообщение № 9
Спасибо большое, вроде то что нужно.
СообщениеСпасибо большое, вроде то что нужно.
Автор - Кастомайзер
Дата добавления - 04.03.2021 в 17:55
