= Мир MS Excel/индекс и поискпоз для ячеек с текстом - Мир MS Excel
bodashevskyistas Дата: Пятница, 05.03.2021, 21:07 | Сообщение № 1
Привет,
Есть 2 столбца с данными, в которых текст содержит одинаковые числа среди текста. Нужно сматчить эти 2 столбца с данными как в приложенном файле.
Помогите плиз, заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 5615737.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеПривет,
Автор - bodashevskyistas
Дата добавления - 05.03.2021 в 21:07
Kostya_Ye Дата: Суббота, 06.03.2021, 18:08 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
bodashevskyistas, добры день,
из объяснения и примера не очень понятен принцип сопоставления данных в столбцах. почему 76521 должно соответствовать 765 ? либо объясните подробнее правила, либо расширьте пример.
сделал на PowerQuery так, как я это понял
К сообщению приложен файл: 5558327.xlsx (20.3 Kb)
Сообщениеbodashevskyistas, добры день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 06.03.2021 в 18:08
bodashevskyistas Дата: Суббота, 06.03.2021, 20:48 | Сообщение № 3
Kostya_Ye добрый день,
т.к. 76521 содержит участок с цифрами 765. Спасибо за идею с power query, я раньше даже не обпащал внимания на эту надстройку
Дата добавления - 06.03.2021 в 20:48
Kostya_Ye Дата: Суббота, 06.03.2021, 21:10 | Сообщение № 4
Репутация: 228 ±
bodashevskyistas,
мне все еще не понятен принцип сравнения. искомая подстрока из какого количества цифр ? сопоставляется начиная с любой позиции?
например ffd 76521 и 333,222,521 будут соответствовать?
пишите больше примеров.
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 06.03.2021 в 21:10
bodashevskyistas Дата: Суббота, 06.03.2021, 21:16 | Сообщение № 5
Kostya_Ye, честно говоря не совсем понял как работает этот запрос в Вашем примере. Довольно сложно разобраться. Если я правильно понял, там в одном месте собраны шаги по разделению по колонкам и затем сравнение колонок. Кстьати у меня в 2016 екселе показывает ошибки (http://prntscr.com/10emxin), видимо из-за несовместимости.
СообщениеKostya_Ye, честно говоря не совсем понял как работает этот запрос в Вашем примере. Довольно сложно разобраться. Если я правильно понял, там в одном месте собраны шаги по разделению по колонкам и затем сравнение колонок. Кстьати у меня в 2016 екселе показывает ошибки (http://prntscr.com/10emxin), видимо из-за несовместимости.
Дата добавления - 06.03.2021 в 21:16
bodashevskyistas Дата: Суббота, 06.03.2021, 21:22 | Сообщение № 6
Представьте что вы нажмаете ctrl+f и ищете 765, оно находит 765 где бы это число не находилось в мешанине из символов, включающей это число. Может можно как-то формульно или через vba это сделать?
Сообщение отредактировал bodashevskyistas - Суббота, 06.03.2021, 21:22
Дата добавления - 06.03.2021 в 21:22
Kostya_Ye Дата: Суббота, 06.03.2021, 21:30 | Сообщение № 7
Репутация: 228 ±
bodashevskyistas,
у меня тоже 2016 Эксель. Ссылка не работает, ошибку вашу не вижу. Ошибка в файле примера или на других данных?
В запросе сначала в значениях которые ищем оставляем только цифры, затем для каждой строки этого столбца строится список значений из столбца где ищем, в котором присутствуют только те, где входит искомая подстрока. потом все списки разворачиваются.
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 06.03.2021 в 21:30
Kostya_Ye Дата: Суббота, 06.03.2021, 21:31 | Сообщение № 8
Репутация: 228 ±
bodashevskyistas,
Цитата bodashevskyistas, 06.03.2021 в 21:22, в сообщении № 6 ()
и ищете 765
почему 765, если цифровая подстрока 76521 ?
и ищете 765
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 06.03.2021 в 21:31
bodashevskyistas Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:03 | Сообщение № 9
Сори, затупил. И в самом деле тут все намного сложнее... Видимо нужно искать варианты VBA вроде FuzzyLookup
Дата добавления - 06.03.2021 в 22:03
Kostya_Ye Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 09:47 | Сообщение № 10
Репутация: 228 ±
bodashevskyistas, добрый день,
VBA, PowerQuery, формулы, другие языки программирования - это всего лишь инструменты. для решения задачи с использованием каждого из них нужен некоторый алгоритм, правила, понимание что есть исходное состояние и каков должен быть результат.
Начните с того, что пропишите или прорисуйте такой алгоритм, лучше с достаточным количеством примеров, раскрывающих различные сочетания входных и выходных данных (не три строки, а строк тридцать).
Либо опишите задачу менее абстрактно, в той предметной области в которой вы ее решаете.
В таком случае помогающих здесь будет сразу больше и решение вам помогут найти быстрее.
Сообщениеbodashevskyistas, добрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 07.03.2021 в 09:47
