bodashevskyistas, добры день, из объяснения и примера не очень понятен принцип сопоставления данных в столбцах. почему 76521 должно соответствовать 765 ? либо объясните подробнее правила, либо расширьте пример. сделал на PowerQuery так, как я это понял
bodashevskyistas, добры день, из объяснения и примера не очень понятен принцип сопоставления данных в столбцах. почему 76521 должно соответствовать 765 ? либо объясните подробнее правила, либо расширьте пример. сделал на PowerQuery так, как я это понялKostya_Ye
bodashevskyistas, мне все еще не понятен принцип сравнения. искомая подстрока из какого количества цифр ? сопоставляется начиная с любой позиции? например ffd 76521 и 333,222,521 будут соответствовать? пишите больше примеров.
bodashevskyistas, мне все еще не понятен принцип сравнения. искомая подстрока из какого количества цифр ? сопоставляется начиная с любой позиции? например ffd 76521 и 333,222,521 будут соответствовать? пишите больше примеров.Kostya_Ye
Kostya_Ye, честно говоря не совсем понял как работает этот запрос в Вашем примере. Довольно сложно разобраться. Если я правильно понял, там в одном месте собраны шаги по разделению по колонкам и затем сравнение колонок. Кстьати у меня в 2016 екселе показывает ошибки (http://prntscr.com/10emxin), видимо из-за несовместимости.
Kostya_Ye, честно говоря не совсем понял как работает этот запрос в Вашем примере. Довольно сложно разобраться. Если я правильно понял, там в одном месте собраны шаги по разделению по колонкам и затем сравнение колонок. Кстьати у меня в 2016 екселе показывает ошибки (http://prntscr.com/10emxin), видимо из-за несовместимости.bodashevskyistas
Представьте что вы нажмаете ctrl+f и ищете 765, оно находит 765 где бы это число не находилось в мешанине из символов, включающей это число. Может можно как-то формульно или через vba это сделать?
Представьте что вы нажмаете ctrl+f и ищете 765, оно находит 765 где бы это число не находилось в мешанине из символов, включающей это число. Может можно как-то формульно или через vba это сделать?bodashevskyistas
Сообщение отредактировал bodashevskyistas - Суббота, 06.03.2021, 21:22
bodashevskyistas, у меня тоже 2016 Эксель. Ссылка не работает, ошибку вашу не вижу. Ошибка в файле примера или на других данных?
В запросе сначала в значениях которые ищем оставляем только цифры, затем для каждой строки этого столбца строится список значений из столбца где ищем, в котором присутствуют только те, где входит искомая подстрока. потом все списки разворачиваются.
В запросе сначала в значениях которые ищем оставляем только цифры, затем для каждой строки этого столбца строится список значений из столбца где ищем, в котором присутствуют только те, где входит искомая подстрока. потом все списки разворачиваются.Kostya_Ye
bodashevskyistas, добрый день, VBA, PowerQuery, формулы, другие языки программирования - это всего лишь инструменты. для решения задачи с использованием каждого из них нужен некоторый алгоритм, правила, понимание что есть исходное состояние и каков должен быть результат. Начните с того, что пропишите или прорисуйте такой алгоритм, лучше с достаточным количеством примеров, раскрывающих различные сочетания входных и выходных данных (не три строки, а строк тридцать). Либо опишите задачу менее абстрактно, в той предметной области в которой вы ее решаете. В таком случае помогающих здесь будет сразу больше и решение вам помогут найти быстрее.
bodashevskyistas, добрый день, VBA, PowerQuery, формулы, другие языки программирования - это всего лишь инструменты. для решения задачи с использованием каждого из них нужен некоторый алгоритм, правила, понимание что есть исходное состояние и каков должен быть результат. Начните с того, что пропишите или прорисуйте такой алгоритм, лучше с достаточным количеством примеров, раскрывающих различные сочетания входных и выходных данных (не три строки, а строк тридцать). Либо опишите задачу менее абстрактно, в той предметной области в которой вы ее решаете. В таком случае помогающих здесь будет сразу больше и решение вам помогут найти быстрее.Kostya_Ye
